Ilmalämpöpumpun läpivienti välikaton kautta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TouhoRi
TouhoRi
Asentaja ehdotti pumppua tuulikaapin oven päälle ja vetoa välikaton kautta talon sivulle.
Olen ymmärtänyt että läpiviennin reikä pitää olla viistosti alaspäin. Miten se tuossa tapauksessa voisi edes toimia. Välikatolla on ekovillaa puhallettuna ja tietty höyrysulku. Talon päätyseinä on sekä puuta että tiiltä (alhaalla).
Onko tässä jotain ongelmaa vai ei?
Vs: Ilmalämpöpumpun läpivienti välikaton kautta
TouhoRi sanoi:
Tuskinpa on ongelmaa kylmäaineputkien osalta, mutta mahdollisen jäähdytyskäytön tapauksessa on kondenssivesien poistoon keksittävä jokin ratkaisu. Astia laitteen alla on työläs ja epävarma, kondenssivesipumpussa on omat haittansa ja riskinsä. Jos vesi voidaan johtaa seinän taakse tai jos milloinkaan ei jäähdytetä, niin kyllähän tuo toimii.
Juuri tätä jäähdytyskäytön ongelmaa pohdein.
Tässä tapauksessa kondenssivesipummpu lienee ainoa vaihtoehto.
Mitä ongelmia siihen käyttöön liittyy?
TouhoRi sanoi:
No, laite ei tyypillisesti ole aivan äänetön silloinkaan, kun jäähdytystä ei käytetä. Toki pumpun töpselin voi irrottaa, mutta sitten on muistettava laittaa se takaisin tarvittaessa. Laite myös kerää pölyä ja limaa ajan oloon (vuosien saatossa), eli se on siivottava silloin tällöin (mieluiten vuosittain). Laite myös maksaa asennuksineen vähintään 100-200 euroa ja ainahan tällaisessa laitteessa on vikaantumisen riski, jolloin kondenssivesi voi valua vikapaikkaan. Toki ILP voidaan kytkeä niin, että laite käy vain kun kondenssipumpun mielestä kaikki on kunnossa (mutta tuokin toiminta voi vikaantua, vaatii lisäasennuksia, eikä kondenssipumpun ohjausrele välttämättä kestä ILP:n ottamaa virtaa, jolloin tarvitaan toisiorele asennusbokseineen).
