Ilmalämpöpumpun monitorointi / loggaus
harkonen
Jos ilmalämpöpumpun ulkoyksikköön laittaisi 1-4 lämpöanturia, niin mitähän kohtia tuossa kannattaisi seurata? Ulkolämpötilan saa jo muualta, eli nuo neljä anturia olisi sijoitettavissa johonkin ulkoyksikön sisuskaluihin tai putkiin.
Yhden voisi laittaa yksikön pohjalevyyn lämmitysvastuksen läheisyyteen, niin saisi tiedon milloin vastus on päällä. Mutta mitä muuta?
Vs: Ilmalämpöpumpun monitorointi / loggaus
Laita valmistajan asettamien viereen.
Kompuran ja 4-tieventtiilin kylkiin voi samalla miettiä tärinäanturia.
Kuvaajan muutoksesta voi sitten arpoa kannattaako yrittää vielä seuraavan pakkasjakson yli.
mk sanoi:
Eipä tullut ajatelleeksi... Kiitos!
Näyttäisi löytyvän seuraavat lämpöanturit valmistajan laittamana:
Defrost, Discharge, Fin temp., outdoor heat exchanger ja ambient thermistor. Just sopivasti neljä + ulkolämpötila :)
Itse eräänä kauniina kesäpäivänä olin aikeissa ladata auton akkua,
päädyin kuitenkin sähkölämmittämään moottoria.
Noista lämpömittareista sen verran, että jos ne näyttää väärää arvoa niin anna näyttää, jos siis muuten toimivat.
Muutaman asteen heiton eliminoimisessa saattaa mennä hermot.
mk sanoi:
Voisitko täsmentää hieman mitä tarkoitat?
harkonen sanoi:
Tarkoittanee sitä, että lämpötilan mittaaminen on oikeasti hyvin hankalaa.
On toki kiva jos mittari näyttää oikein, mutta tosielämässäkin mittarin virhe yleensä pyritään tuntemaan sen sijaan että koitettaisiin saada mittari näyttämään aivan oikein. Erilaisten antureiden datalehdistä useinkin löytyy jo anturiin ominaisuuksista seuraava virhe joka sitten riippuu monesta asiasta.
Jos omin anturein aikoo joitain putken pinnalta mitata vähänkään tarkasti pitää
- anturin ja putken väliin laittaa piitahnaa, ehkä teipata anturi paikalleeen alumiinteipillä.
- anturiin läheisyydessä myös johdot kiinnittää mitattavaan putkeen jotta ne eivät johda ympäristön lämpötilaa anturiin
- laittaa tiiviisti lämpöeristettä koko hoidon päälle
Kyllä vain juurikin noin, absoluuttisen oikean lämpötilan mittaaminen on näillä laitteilla ihan mahdottomuus, mutta taitaa omaan tarkoitukseen riittää epätieteellisempi lähestymistapa. Loggeri jo itsessään pyöristää antureilta tulevan tiedon tasa-asteisiin, niin pilkunviilaukset voi unohtaa. Tarkoituksena lähinnä seurata pumpun toimintaa/ulkolämpötilaa/sähkönkulutusta ihan mielenkiinnosta, ei niinkään säätämisen kannalta. :) Jospa niistä tiedoista kuitenkin kesäpäivän erottaa talvipäivästä. ;)
harkonen sanoi:
Juu.. järkeä kannatta käyttää ;D Lähinnä mittaus vaatii huolellisuutta erilaisissa dT-mittauksissa, muuten niistä ei ole mitään iloa. Eli kun mitataan vaikka kennon ja ulkoilman lämpötilaeroa ( sulatusten/kennon riittävyyden seuranta ) tai jonkin vesivaihtimen yli olevaan eroa. Tai koti-COP laskuissa joissa mitataan sisään- ja ulostulevan ilman lämpötilaeroa. Niissäkään ei ole väliä onko kummankaan anturin lukema oikein kunhan ne ovat samassa tahdissa pielessä. Koti-COP mittaus on joka tapauksessa aika hehtaariammuntaa, mutta kelpaa erittäin hyvin pumpun kunnon seuraamiseen.
harkonen sanoi:
Älähän nyt.
Autossa on myös Webasto ja sen johdosta jälkiasennettu akkuvahti, jonka olemassaolon muistin ja pääsin vähemmällä.
Ne liimalätkät lohkon kyljessä on oletettavasi myös jälkiasennettu, mitä lie lämmittelevät, moottoria näemmä vähemmän.
