Ilmalämpöpumpun putkien eriste
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hnu
Hnu
Ilmalämpöpumppujen putkien eristeitä saa olla yhtä mittaa korjailemassa, kun ne hapertuvat pakkasessa ja linnut syövät niitä. Voiko molemmat kupariputket laittaa saman eristeputken sisään, vai pitääkö meno- ja tuloputket eristää myös toisistaan?
Laitoin heti uutena molempien eristettyjen putkien päälle nippusiteillä sellaista sitkeää huovan tapaista keinokuituamattoa. Talitintit eivät ole siihen pystyneet ja on kestänyt myös auringonvaloa loistavasti. Sitä löytyi omasta varastosta enkä edes tiedä sen alkuperäistä käyttötarkoitusta, mutta luulen että se on jotain vanhaa kokolattiamattoa, koska toisella puolella oli jotain liimajälkiä.
Saisko perusteita.
Kerro nyt kun tiedät. Jos putket on yhdessä pienellä matkalla niin ei varmaan ole paljon eroa. Vaikka putkilla on jonkinmoinen lämpötilaero niin suurin energiamäärä siirtyy faasimuutoksessa.
Yhden pakkaskoneen ulkoyksikköä kun katsoin niin kaasuputki oli kondenssista märkä. Ei ole mitään haittaa että putket eristetään erikseen ja huolella.
Voihan putket eristää tavanomaisesti ja työntää yhteisen vahvemman suojaputken sisään (taikka kääriä molempien päälle jotakin tukevampaa). Lämmön vuotamisella tulevan ja menevän putken välillä on ilpin tapauksessa yleensä aika vähän merkitystä, sillä eihän noiden välillä ole tyypillisesti suurta lämpötilaeroa muutenkaan. Pikemminkin ulkoinen putki antaa lisäeristystä ulkoilman suuntaan etenkin paksummalle kaasuputkelle lämmityskäytössä pakkasilla. Paluuputkenkaan jäähtymisestä ei ole tuolloin erityistä hyötyä, vaikka periaatteessa parantaa hiukan prosessin toimintaolosuhteita, vaan lämpö täytyy kerätä takaisin höyrystimestä, jolloin tämän jäätymistaipumus puolestaan pahenee.
Eli niitä ei tarvitse eristää erikseen.
Ja jos lämpöpumpussa on eristämätöntä putkea 1m.
Niin häviö on noin 20w.
Eli laske siitä eristeelle ja työlle takaisin maksu aika.
Sitä spiraalia on käytetty hyvällä menestyksellä.mutta jui myös laittaa joko teko vaihheessa mustaa kurtussa putkea.
Sen voi myös laittaa jälkikäteen kun sen halkaaisee sen toiselta puolelta se taipuu hienosti kun antaasill vähän TLC:tä
Eli kuumailma/vaimon hiustenkuivaimesta huomiota.
Multin putket
    80,8 KB · Lukukerrat: 87
