Ilmalämpöpumpun siirtäminen eri paikkaan?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TT
T
TT
Moe!
Onko kukaan siirrättänyt pumpuaan?
Kun asennutimme pumpun oli pumpulle kaksivaihtoehtoa. Ja nyt tuntuu siltä,että se toinen olisikin parempi vaihtoehto. :oops:
Joten, jos jollain on kokemuksia/hintatietoja pumpun siirrosta, niin olisin erittäin kiinnostunut! :wink:
Muokkasin hiukan otsikkoa -eepponen
Tähänpä ei ole tullut vielä vastausta... Minuakin kiinnostaisi tämä asia!
Asennuttaessani omaani kuulin asentajalta, että tuollaisetkaan keikat eivät ole aivan harvinaisia. Siinähän on kyseessä vanhan asennuksen purku + uusi asennus. Tulee siis varmasti kalliimmaksi kuin pelkkä uusi asennus.
Pumpun siirto
Jos samoilla putkilla viellä pärjäisi niin ei pitäisi olla mikään mahdoton asia.Ulkoyksikkön saa imemään nesteet takaisin koneeseen.Pitäisi olla nopea homma sen jälkeen vaan uusi asennus.Hintahan on taas sitten asentajan maun mukaan.Ja se vanhan irrotus on tosiaan vaan niin että
laitetaan lähtö venttiili kiinni ja imetään mehut koneeseen ja sitten paluu kiinni voi olla että joutuu laittamaan koneen service modeen en muista.
Näkyy noissa Panasonicin manuaaleissa miten tehdään.Eli jos jonkun verran riittää urheilumieltä niin voi siirron tehdä itsekkin tyhjiöintiä vaille valmiiksi ja takuut lähtee sitten saman tien ;-)
Vs: Ilmalämpöpumpun siirtäminen eri paikkaan?
Onko siirto näin yksinkertaista, kuinka Ultimate neuvoo?
"Ilmalämpöpumpun siirtäminen
Ilmalämpöpumpun pystyy siirtämään. Siirtämisen periaate on, että ensin pitää saada kaikki kylmäaine takaisin ulkoyksikköön ennen kuin irrottaa liitäntäsarjan.
Kylmäaineen siirtäminen ulkoyksikköön:
1. Lämpöpumppu laitetaan jäähdyttämään.
2. Suljetaan ensin pienemmän putken venttiili.
3. Odotetaan 4 minuuttia, jotta kaikki kylmäaine olisi varmasti siirtynyt ulkoyksikköön.
4. Suljetaan suuremman putken venttiilli."
Kyllä noin. 4 minuuttia on kyllä varmuuden maksimointia. Itse kun tyhjensin, mittarilla tarkistaen, meni siinä 30-40 s.
Sitten kannattaa olla käsillä oikeat tulpat niin putkenpäihin ettei lika ja kosteus pääse sinne. Teippi ei riitä.
Morjes,
nyt alkais olla käsillä ku pumpun paikka pitäis vaihtaa. Onnistuuko nyt tuo homma kun pumppu on autotallissa, ja lämmöt siellä +16'C. Ei siis varmaankaan mene jäähdytys päälle... Riittääkö tuohon kikaksi, että huijaa lämpötila-anturia esim kuumailmapuhaltimella?
kramer sanoi:
Morjes,
Riittää.
Sitten vielä aurinkoinen kevätpäivä räntäsateen sijaan antaa vielä paremmat onnistumismahdollisuudet ;D
Peku 2012 sanoi:
Joo en hitokseenkaa lähe mihkää räntäsateeseen arpomaan.
