Ilmalämpöpumpun viilennystehon laskeminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mixumixu
mixumixu
Lasketaanko kylmäteho samalla tavalla kuin lämpöteho? Eli jos puhallusilma miinus imuilma per korjauskerroin (Midea Premier 12 kakkospuhalluksella on 5,5) on lämpöteho esim. 40 - 23,5 / 5,5 = 3kW. Jos ottoteho on 1kw on cop tietty 3. Testailin vähän samaa vilennyksellä niin meneekö vastaavasti 10 - 22 / 5,5 = 2,2kW. Ottoteho kuitenkin vain 0,127kW eli cop 17??? Alkuvaiheessa oli 8 - 23 / 5,5 = 2,7kW ottotehon ollessa 0,240kW eli cop 11. Menikö metsään? Voiko cop olla noinkin hyvä?
Miten tuo kesällä menee, kun lämpörasitus on suuri? Millaisia coppeja voi odottaa kesähelteillä?
Vs: Ilmalämpöpumpun viilennystehon laskeminen
mixumixu sanoi:
COP tai lieneekö EER on erityisen hyvä kun ulkona on kylmempi kuin sisällä, lukema on ihan mahdollinen. Eise kesälläkään huonoksi mene, lämpötilaerot ovat niin pieniä että pumpun on hyvä pumppailla.
jäähdyttelyssä pumppu pääsee helpolla kunhan homma hoidetaan oikein.
Tarttiskohan itsekin oikein kokeilla, mun alakerran pumpussa on mittarit ottoteholle, imu- ja puhallusilmalle sekä puhaltimen kierrosluvulle. Muistaakseni kesäkeleillä EER on jotain nelosen luokkaa, siis silloin kun viimeksi mittailin.
Vaan eipä tuolla niin väliä ole, kun koko kesänä menee korkeintaan jotain parinkympin edestä sähköä jäähdyttelyyn. Viime kesänäkin yläkerran pumppu oli kolme kuukautta putkeen jäähdytyksellä, AUTO-puhallus ja pyyntinä 24 astetta.
Tuosta ei tule 3 kW, vaan ihan muuta, nimittäin lähes 40 kW.
Tarkoitit ilmeisesti (40-23,5)/5,5 ? 8)
mixumixu sanoi:
Periaatteessa aivan samalla tavoin, mutta tulee huomioida mahdollinen kondessiveden höyrystymisenergia.
Jackal sanoi:
Mitkäs olis sun vinkit aloittelijalle oikeaoppiseen jäähdytyskäyttöön?
Jäähdytys on syytä aloittaa ajoissa ennen kuin sisällä on rakenteet lämmenneet liikaa, näin pumpun tarttee vain ylläpitää haluttua viileyttä eikä sen tarvitse laulaa täyttä koskaan.
"Aina päällä" on parempi joka suhteessa kuin "pari tuntia ennen nukkumista".
Oman jäähdytykseni olen ILPin osalta hoitanut vähän niinkuin lämmityksenkin: kun alkaa se aika että yöllä ei ole mukavaa ikkuna auki laitan pumpun jäähdytykselle sopivaan lämpötilaan ja ikkunan kiinni. Niin se sitten saa olla, en sammuttele enkä raplaa muutamaan viikkoon. Jos joku ymmärtämätön pitää helteellä ovia auki vehjes ottaa kierroksia tilanteen korjamiseksi, muuten se on hyvin pienillä tehoilla koko kesän ja aika suuren aikaa tekemättä mitään.
Ja jos on perus LTO, niin sekin ottaa kylmää talteen, siinä missä lämmintäkin, jos ei mennä jälkilämmityksen alapuolelle. Keäsällä LTO voisi ottaa ilmaa pohjoisesta ja talvella etelästä, niin saisi vähän hyötyä silläkin. Ainakin omassa tönössä ero on selkeä, varsinkin kevätauringolla. Toinen seinusta on vielä lumen ja jään peitossa, kun toisella alkaa krookukset kukkia.
