Ilmalämpöpumpusta töminää naapuriin?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja zaraxxx
Z
zaraxxx
En tiedä onko tästä jo keskustelua aiemmin, en ainakaan äkkiä löytynyt joten jos samanlainen viestiketju löytyy jo muualta niin vinkatkaa!
Asumme rivitalossa, ja seinänaapurillamme on Mitsubishin ilmalämpöpumppu, josta ensimmäisten kuukausien aikana meille ei kuulunut mitään. Yhtäkkiä kuitenkin meille alkoi kuulua outoa töminää (pari aika kovaa tömähdystä peräkkäin ja sen jälkeen hiljaista), ja kyselimme tästä naapuriltamme. He kertoivat juuri tuon töminän alkuaikoina säätäneensä ilmalämpöpumppuaan ja heillekin oli siitä sisälle tullut sen jälkeen jonkinlaista tärisevää ääntä mutteivat arvanneet, että meillekin voisi kuulua jotain. Naapurimme säätivät pumppua uudelleen, mutta tömähdykset meille ovat jatkuneet.
Naapureiden kanssa juteltuamme näyttäisi siltä, että tömähdykset tulisivat ilmalämpöpumpusta, ainakin ajallisesti tuo töminä kuuluu meille samaan aikaan kun heillä pumppu menee päälle. Ulkoyksikkö on ulkona yhteisen aitamme takana.
Voiko tuo töminä tulla pumpusta ja jos voi, kantautuuko sen ääni noin hyvin rakenteita pitkin viereiseen asuntoon jos ulkoyksikkö on lähellä meitä? Töminä on sen verran kovaa että se kuuluu hyvin television normaalin äänen yli.
Vs: Ilmalämpöpumpusta töminää naapuriin?
zaraxxx sanoi:
No jos on/off pumppu käynnistyessään heilahtaa ja onnistuu kolahtamaan johonkin niin ehkä siitä vois tulla tömähtävä ääni, mutta nuo ovat yleensä invertteripumppuja ja starttaavat rauhallisesti. Muuten ulkoyksiköstä voi johtua rakenteisiin vain matalaa jyrinää, mutta sitäkin yleensä vain jos pumppu on ripustettu puutalon seinään ja ripustus on jotenkin tiukka ( pumpun alla on värinälle tilaa antavat kumitassut ) tai kupariputket on laitettu ilman minkäänlaista lenkkiä niin että putkisto siirtää kompressorin tärinän seinään. Ääni on silloin hyvin matalaa hurinaa jonka taajuus riippuu pumpun kierrosnopeudesta.. eli suunnilleen ulkolämpötilasta. Asiasta on täällä keskusteltu paljonkin.. jos ääntä tulee pumpun alle voi laittaa vaikka kumien tilalle jouset, sen voi siirtää seinältä maatelineelle tai muutella kupariputkien asennusta.
Meillä ILP:t ovat tiiliseinään pultatuissa seinätelineissä. Kyllä niistä jonkinlaista jyminää kuuluu sisälle silloin kun ne ottavat kunnolla kierroksia, vaikka sijoituspaikka onkin sillä puolella taloa missä meillä on KHH, PH, sauna ja tekninen tila. VILP ei juuri kuulu, mutta se onkin maatelineellä.
Kai tuon voisi ottaa naapurin kanssa puheeksi ja ehdottaa vaikkapa ulkoyksikön siirtoa maatelineelle?
Meillä ulkoyksikkö liikahtaa ihan silminnähden sivuttain kun 4-tieventtiili siirtyy sulatusasentoon. 8)
Kyllähän ne ääntelee, naapurissa vajaan kilometrin päässä on ilmalämpöpumppu joka kuuluu meille. Jotenkin sen ääni aaltoilee, välillä voimakaampi ja sitten taas vaimeampi. Ei se meitä haittaa vaan ajattelin millainen meteli siellä talon sisällä siedetään kun virestä kuunnellen koko seinä kaikuu.
Nyt mulla on kaikki kolme pumppua päällä. Pesuhuoneessa ja saunassa kuuluu melkoinen mouruaminen, varsinkin heti sulatusten jälkeen. Makkareihin asti kuuluu lähinnä sisäyksikköjen kohina.
