Ilman kosteus/kennon sulatus VILP ulti 5500
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 5500
5500
Ulkoilman kosteus ollut pari viikkoa 30%-35% luokkaa ja ko. aikana tullut kennon sulamisvettä n. 5 litraa, joka on suunnilleen puolet yhden vuorokauden sulamisvedestä, kun ilman kosteus on 80%-90%. Laitteen sulatukseen käyttämä aika on myös paljon lyhyempi, kun ilman kosteus laskee 30%-35% kieppeille.
Minkälaisia huomioita muut olette tehneet ilman kosteuden vaikutuksesta lämpöpumpun toimintaan?
Vs: Ilman kosteus/kennon sulatus VILP ulti 5500
Mitsu GE:stä tulee murto-osa siitä mitä tavallisesti. Äsken näytti Ilmatiede paikkakunnan kosteudeksi 25 %.
Pumpun alla ei ole tarvinnut pitää astiaa vähään aikaan. Käyntijakso 2,5h mikä taitaa olla laitteen maksimi ja sulatus 2min, suurinpiirtein näillä on menty siitä lähtien kun kosteusprosentti alkoi laskea. Aika suuri ero verrattuna toiseen ääripäähän eli kun on kosteaa ja tuulista niin käyntijakso 40min ja sulatus 10min. Ihanteeliset kelit pumppailla. Pumppuna Mitsu GE25.
Eipä ole juurikaan ollut sulatettavaa viimeaikoina ja olenkin miettinyt, että millä 5500E:n sulatusta voisi huijata.
Voisiko pipe -anturin haaroittaa kahdeksi anturiksi ja käyttää katkaisimella aina sitä anturia jota halutaan. Kosteilla keleillä anturia joka on oikealla paikallaan ja kuivilla keleillä anturia joka on jossain lämpimämässä paikassa? Jos pipe -anturi ei mene alle -3°C, niin sulatusta ei kaiketi tapahdu?
Tai voisiko katkaisinta ohjata ulkoilman kosteuden mukaan, tai voi tottakai jos vaan osais.
Sammypiru sanoi:
Mä rakensin seuraavanlaisen huijauksen Fujitsuun. Eli jos on vähintään 7 astetta pakkasta, sulatushuijaus on päällä kunnes kennon ja ulkoilman välinen lämpötilaero on vähintään 7 astetta. Tuon härvelin sulatukset siis tulevat isoilla tehoilla 'kellon mukaan' kun pakkanen kiristyy noin kymmeneen asteeseen, sulatustarpeesta riippumatta. Sitä lämpimämmässä toimii OK, eli sulattaa kun kenno on huurteessa, kosteilla keleillä 35 minuutin välein.
Komponentteina ovat:
  • Arduino joka pyörittää softaa, lisäkikkulana LCD-näyttö (ei mitenkään pakollinen)
  • Kaksi suojattua DS18B20 1-wire lämpötila-anturia, toinen mittaa ulkolämpötilaa ja toinen kennolämpötilaa
  • Arduinon ohjaama optoerotin joka ohjaa pumpun ulkoyksikön pipe temp -anturin kanssa rinnankytkettyä huijausvastusta
Toimii hienosti, mutta siitä ei tietenkään ole apua jos ulkolämpötila ja kastepiste ovat hyvin lähellä toisiaan.
Toshiba näyttää ymmärtävän ilman huijauksia sulatustarpeen. Jos kosteus ulkona menee alle 80% (nyt lentokentältä 43 %), niin ilppi käy jopa yli kuusi tuntia sulattamatta. Tuo minun näyttö ei näytä kuin 6 tunnin pätkän ja näkyy ettei tänään iltapäivällä ole ollut yhtää sulatusta enkä muista aamultakaan. En ole viitsinyt viritellä siihen pitempää seurantaa.
Kuvassa näkyy koko iltapäivä ja ottoteho on laskenut ilman lämmetessä ja alkaa nyt taas kohota.
Viikko sitten tuli vielä vettä noin 10 litraa/vrk ja nyt ei juuri ollenkaan.
    227,7 KB · Lukukerrat: 506
Tässä vielä peruste tuolle edellisen kuvan sulattamattomuudelle eilispäivänä. Tänä aamuna on sulatellut noin puolentoita tunnin välein aamuyöstä lähtien, jolloin kastepiste on noin 2 asteen päässä eli kosteus yli 90 %.
Kyseinen säätilasto löytyy sivulta Weather Forecast.
    6,1 KB · Lukukerrat: 484
