Ilmavirtauksen suuntaaminen lämmityskaudella
Megawatti
Tuoreena ILP:n käyttäjänä olen miettinyt että miten tuo lämmitysilman oikeasti kannattaa suunnata näin lämmityskaudella? Lähinnä sellaisset perusnyrkkisäännöt on hakusessa, ehkä eri tyyppisillä tiloille hiukan erilaiset.
Meillä on sisäyksikkö olohuoneessa sohvan päällä ja joutunut vähän hakemaan sopivaa säätöä ettei tartte nojatuolissa istuessa olla siinä puhalluksessa. Yleinen ohje täällä on ollut, että ylimmäisestä asennosta hieman alaspäin ja ihan suoraan. Ei mitään siivekkeiden vatkausta päälle.
Itse jouduin ohjaamaan puhallusta oikealla jotta nojatuolissa on mukava istua. Samalla suunta on kahteen oviaukkoon mukavasti. Sohvalla ei oikeastaan mikään suunta tunnu missään.
Puhallus automaatilla ja puhaltelee teholla 3/5 koko ajan.
Ns. oikeaoppisuuteen vakaasti vannovat sanovat että melko jyrkässä kulmassa alaspäin. Näin ilma kuulemma kiertää helpommin ja lattia lämpiää...
Mene ja tiedä, talot ja ilmankierto ovat yksilöllisiä.
Yleisesti on huomattu, että jos lämmintä ilmaa haluaa puhaltaa mahdollisimman kauas, kannattaa se puhaltaa melko loivassa kulmassa, kulkee nätisti kattoa myöten. Kyllä se sinne lattialle astikin päätyy, kun tarpeeksi jäähtyy ;) Loivalla kulmalla on tässäkin talossa mentävä.
Itse asiassa otin koko ylä/ala siivekkeet pois koneesta, näin toimien puhaltuu paremmin.
Juu, liian jyrkästi alas niin siitä syntyy vaan pientä turbulenssia sen sisäyksikön läheisyyteen, siinä lattia ehkä lämpenee, mutta lämpö nousee äkkiä sisäyksikön imuilmaan jolloin "oikosulku" on valmis ja ILP laskee tehoja koska se luulee, että tilassa on jo lämmin. Lisäksi ilma pysähtyy aika tehokkaasti mihin tahansa esteeseen, olkoot vaikka sitten ääriasentoon säädettyyn ilmanohjaimeen, eli suorituskyky ottaa pientä hittiä jo siinä. Jyrkkä alas toimii varmaan kohtuullisen pienessä yksittäisessä huoneessa jossa koko lämmitettävä tila on esteettömästi lähellä sisäyksikköä.
Meillä toimii kiinteä keskiasento varsin hyvin, enemmän katon suuntaisesti ja hiukan portaikkoon käännetään kun yläkertaan halutaan hienosäätää tai tilapäisesti ohjata mahdollisimman paljon lämpöä suhteessa alakertaan, vaikka muuten tuota ylä- ja alakerran peruslämpötasapainoa säädellään ilmanvaihdolla.
Ok, joo, itsellä toistaseksi on suuntaus ollut hyvin loivasti alas ja hiukan vasemmalle käännetty jotta ei osu edessä oleviin rakenteisiin. Ehkä taidan pitää näin! Tuosta siivekkeiden vatkauksesta asentaja jo varoitti että ei kannata turhaan käyttää, kun saattaa mennä moottori helpommin rikki muutaman vuodenpäästä, että se on ollut pois. Puhallin on automaattisäädöllä kanssa täällä.
Oma asetus on 45 asten kulmassa alas ja puhallus täysillä. Meillä onkin korkea olohuone, ILP on niin ylhäällä, ettei siihen ylety edes varvistelemalla koskemaan. Sisäkattokin on kallistettu. 45 asteen kulmassakaan ilmavirta ei yllä lattiaan saakka ja silti lämpö leviää tehokkaasti koko olohuoneeseen, kun ILPin edusta on täysin tyhjä.
Lämmin ilma tuntuu kerrostuvan koko olohuoneen alueella kattoon, kylmillä keleillä jos nousee vaikkapa keittiön jakkaran päälle seisomaan ja työntää käden ylös, katossa on sellainen ehkä puolen metrin tai metrin lämmin ilmapatja ja viileämmän ja lämpimän ilman välinen raja on todella selvä.
Ostin korona-aikana pari ilmanpuhdistinta ja jos ne kantaa olohuoneeseen ja vääntää täysille, ilma sekoittuu melko nopeasti ja lämmin patja katoaa.
Minulla on samanlainen tilanne.^
lämpötila korkeimmassa kohdassa yli +25.
Kattotuuletin on tehokas ilmansekottaja mutta omani puhaltaa pienimmälläkin teholla liikaa.
Olen kokeillut myös lattiatuuletinta puhaltamaan viistosti kattoon. Silläkin sekottuu mutta samoin
pienin puhallus liikaa eli melu, tuuli.
Onkohan markkinoilla tuuletinta jonka kierroksia voi säätää kauko-ohjaimesta tarkemmin kuin 1,2,3
eli portaattomasti?
Koska meillä on ympäri juostava RMT niin puhallus suunnataan oviaukon takaista lattiaa kohden. Näin ilma alkaa kiertää huoneiden kautta
