ILP 100m2 autotalliin erityisesti talvikäyttöön
penapertti
Tervehdys kaikille,
Tarkoituksena olisi vihdoin päivittää autotallin (100 m²) lämmitysratkaisu nykyaikaisemmaksi. Toiveena on löytää järkevä ja energiatehokas vaihtoehto, joka soveltuu seuraaviin olosuhteisiin:
  • Tilan lämpötila halutaan pitää noin 8–10 °C:ssa läpi talven.
  • Autotalli on eristetty, mutta kaksi suurta nosto-ovea pitävät huolen lämpöhukasta ja tuovat ulkoilmaa sisään.
  • Kesällä ei tarvita viilennystä, kuten nytkin laitteet ovat silloin pois päältä.
  • Etsin energiapihiä, mutta tehokasta ratkaisua, joka ei välttämättä ole halvin, vaan pitkällä aikavälillä järkevä sijoitus.
  • Onko esimerkiksi Mitsubishin RW-sarjan laitteet toimiva ja kannattava valinta tällaisessa kohteessa? Tai onko kokemuksia muista hyvistä ratkaisuista vastaaviin tiloihin?
Kaikki kokemukset ja vinkit otetaan ilolla vastaan!
Tuo 8-10 astetta on sen verran matala lämpötila että on riski että sulatusten kanssa tulee ongelmia. Koneiden välillä on eroja tuon suhteen.
Tila on sen verran iso että ehkä se helpottaa. Paljon haaleaa ilmaa tarjolla.
En tiedä kuinka tuttuja pumput ovat aloittajalle. Sulatukseen tarvittava lämpö otetaan siis huoneilmasta. Mitä matalampi huonelämpötila ja mitä pienempi huone niin sitä suurempi riski että sulatukset epäonnistuu jossain vaiheessa. Tällöin ulkoyksikkö voi kerätä jäätä ja pahimmassa tapauksessa jää rikkoo kennon.
RW25:stä hyviä kokemuksia asunnon lämmityksessä. Ei tietoa miten toimii matalemmilla lämpötila-asetuksilla.
FT25 toiminut autotallissa ongelmitta. Tilaa tosin vain 35 neliön luokkaa ja lämpötila asetus ollut 13-16 eri vuosina.
Karvakuono
Meillä 12-sarjalainen Fujitsu reilun 100 neliön tallissa ollut 15 vuotta ja ensi alkuun yritin pitää ylläpitomoodissa, mutta kovimmilla pakkasilla ei sulatukset pelanneet. Sen jälkeen pitänyt alimmassa (16c) lämpötilassa ja ei ole ollut ongelmia. N. 3000kWh/vuosi mennyt lämmitykseen.
Tonttuj
Meillä on vajaan 100 neliön tallissa ilmalämpöpumpuna ollut FUJITSU ASYG12LM viimeiset 9 vuotta ja olen pitänyt sitä syksyt, talvet ja keväät + 16 astetta.
Kestää hyvin pölynkin tallissa.
Hyviä pointteja. Mun talli etelässä ja pitänyt 8 asteen asetuksen.
Lapin kämpässä uudempi Toshiba pärjää kunnon pakkasessa kun pidän 13 astetta ylläpitona. Osittain sulatuksen, mutta myös sen takia ettei joku nurkka jäädy.
pamppu
12 vuotta on Panasonic ollut tallissa +10 YP asetuksella ja koskaan ei ole ollut sulatusongelmaa tai muutakaan ongelmaa.
Uudet on tietysti ihan eri koneita, mutta tällä tiedolla ainakin Panasonic osasi jo kauan sitten ylläpidon tekemisen.
Jule
Mulla on 120m2 5m korkeassa hallissa 3,5kw pana nz. Riittää johonkin -15C korville, 5kW kone olisi ollut parempi valinta, mutta esim viimetalvi kun oli leuto ei sähkölämmitystä käytetty ollenkaan.
HotZone
Sellainen asia kannttaa varmistaa pumpusta jos käyttö on tuollaiseen matalan lämpötilan ylläpitoon, että tuolloin pumppu oikeasti käyttää isoa puhallinnopeutta. Likikään kaikki ylläpitoasetuksella eivät puhalla kunnolla. TÄllöin lämpö ei jakaannu sinne koko tilaan ja jolloi myös sulatuksen epäonnistumisriski kasvaa kun tilassa ei oikeasti olekaan sitä lämpöä millä sulattaa.
Tämä kunnon puhallus ylläpitolämmöllä on juuri sen ylläpitolämmön tärkein asia.
