ILP harvahkossa pajassa?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja eepponen
E
eepponen
Kaveri kyseli ilmalämpöpumpun sijoittamisesta ”harvaan” 200m³ (huom. kuution) halliin, joka toimii pajana. Pajassa on tarkoitus pitää ympäri vuoden lämpöjä sen verran, että siellä tarkenee työskennellä.
Tällä hetkellä siellä on 5kW lämpöpuhallin puhaltamassa ja sillä kuulemma tarkenee -20 oC:een saakka, mutta kylmemmillä ilmoilla joutuu käynnistämään jonkun olikohan se nyt Maestro-merkkisen öljyllä toimivan lämmittimen. Öljyä menee tällöin paljon ja pajaan tulee liian kuuma.
Olisiko kenelläkään kokemusta pumpusta tuollaisessa harvahkossa pajassa? Miksei se toimisi myös sellaisessakin paikassa? Entäpä pumpun mitoitus tällaisessa tapauksessa?
Vs: ILP harvahkossa pajassa?
Pitäisi olla vain aika järeä pumppu, että saa vielä pakkasillakin edes tuon 5kW lämpötehoa ulos. Sen suhteen voipi tulla probleemaa.
Niinpä, mutta hänhän voisi ottaa sitten kovimmilla pakkasilla avuksi sen 5kW:n puhaltimen. Ikävintä tässä on, että joutuisi kyttäilemään pajan lämpötilaa ja sen mukaan käynnistelemään lisäpuhallinta.
Nuo pumput pajoissa on vähän epäilyttäviä sen pajan pölyn takia. Meillä oli asunnon remontin aikana lattiat auki (paljas betonilaatta näkyvillä). Ja kuinka ollakkaan, betonipöly tunki ittensä puhaltimen moottorin laakereihin ja meni moottori vaihtoon. Tuollaisissa pajoissa saattaa olla betonipölyn lisäksi hitsauspölyä, mikä on vielä pahempaa. Kannattaa ainakin varmistaa ennen asennusta, että takuu kattaa kuluvat osat, mikäli pumpun pajaan laittaa. Meillä meni puhallin takuuseen, mutta asentajan mukaan pumppua ei saisi käyttää sellaisesa tilassa, missä on paljas betonilattia.
Itsellä ollut viitisen vuotta acsonin on-off ILP harvassa purueristeisessä pajassa (reilu 200m3). Hienosti pysyy peruslämpö tuon avulla, vasta kun pakkasta on yli 15 astetta täytyy polttaa suoraa sähköä. Kymmenen asteen pakkasilla on sisälämpö ollut 5-8 astetta, joska tarkenee mielestäni ihan riittävästi ropailla.
Puutakin tuolla tullut melkoisesti työstettyä eikä ainakaan vielä sisäyksikkö tukkeutunut, vaikka filtterin muistan ehkä kerran vuodessa (jos niinkään usein) putsata.
Kesällä viilennys on aivan ihana ominaisuus juuri harrastetilassa.
