ILP ilmanpuhdistus, soveltuuko vai EI?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 032260
0
032260
Hei,
Olen tässä miettinyt miten hoitaa talon ilmanpuhdistus, pölyä kertyy kuten meillä kaikilla. Nyt keskittyisin vain ja ainoastaan saamaan ilman pienhiukkaset pois.
Olen lukenut Sharpin plasma cluster toiminnosta. Tämä olisi ensi sijainen hankinta, toinen olisi Carrierin DEP tekniikka.
Sanokaa vain soveltuuko vai EI, perään vielä lyhyt selostus.
Alla on minun ajatukseni
ILP soveltuvuus ilmanpuhdistukseen, VAHVA KYLLÄ
- Laitteiden hinnat on painettu alas koska näitä valmistetaan maailmanlaajuisesti todella paljon
- Laitteiden sisäyksikön ulkonäköön on panostettu paljon
- Kilpailu on kovaa joten valmistajat on pakotettu kehittämään laitettaan (Plasmacluster ominaisuus)
- Kesällä voidaan myös nätisti poistaa kosteutta, miellyttävämpi sisäilma. Hyvä myös talon rakenteille.
- Ohjelmoitavuus (verrattuna sisäilma pömpeleihin)
- Saadaan asennettua seinälle (verrattuna lattiamalleihin)
Oikeastaan en löydä pahempia haittoja, onhan tämä plasma cluster hyvä vai onko markkinoilla olemassa parempia vaihtoehtoja pölyn hallintaan.
Minua saa ojentaa oikeaan suuntaan, en edes ole varma onko Sharp ainut jolla on mokoma toiminto?
Terveisin
Janne
Vs: ILP ilmanpuhdistus, soveltuuko vai EI?
Kyllä oikea ilmanpuhdistin on parempi ilmanpuhdistaja kuin ILP. ILPeissä olevat sähkösuodattimet ja ionisaattorit ovat heikkotehoisia oikeiden ilmanpuhdistimien vastaaviin laitteisiin. Ainut jossa ILP on niitä tehokkaampi on puhallusilmamäärät, joissa ILP on omaa luokkaansa.
032260 sanoi:
Hei,
Terveisin
Janne
Näitä ei ole kunnolla tutkittu, mutta jos onnistut foorumilta jotenkin löytämään niin täällä jaetut kokemukset ovat ristiriitaisia: osa on sitä mieltä että ilpin ilmaa parantava vaikutus on huomattava.. ja sitten toisaalta suodattimiin ei niitä tutkineilla useinkaan ole sitä likaa kerääntynyt. Osa noista suodattimista saattaa kyllä toimia enempi ionisaattoreina jolloin lika kerääntyy sitten tapetteihin.. mutta on toki pois lmasta. Periaatteessa koska ILP kierrättää hyvin suurta ilmamärää sillä olisi mahdollisuus pienenkin 'plasmasuodattimen' kanssa kerätä ilmasta pikkuhiljaa hiukkaset pois.. mutta uskoisin siihen tehoon helpommin jos täällä olisi enemmän keskustelua plasmasuodattimien putsauksesta. Elixairit sun muut perinteiset erillislaitteet kun likaantuvat ja niitä pitää sitten putsailla. Tämä ei siis tarkoita etteikö jossain laitteessa voisi olla tehokastakin sähkösuodinta, siihen ei ole mitään teknistä estettä.
032260 sanoi:
Harkitse vielä!
ILPin hankinta ilmanpuhdistustarkoitukseen on turha, mutta viilennykseen ja lämmitykseen ihan mielekäs ostos. Pieni tutustuminen todellisiin ilmanpuhdistuslaitteisiin, ja sen jälkeen kun avaat ILPin sisäyksikön kannen ja toteat ILPin suodattimien olemuksen, ymmärrät mitä tarkoitan.
Alunpitäen ILPin suodattimet on laitettu sinne vain siksi että ne suojaavat laitteen omaa toimintakykyä, sitten joku markkinamies keksi että kun on kerran suodattimet, niin sehän on ilmanpuhdistin, mainostetaan myös sitä.
Todellisten ilmanpuhdistimien hinnat ovat luokkaa 1000 € (siis sellaiset joilla päästään vaikuttamaan tahtomiisi pienhiukkasten määrään). RM 4/12 on aika hyvä vertailu ilmanpuhdistimista, kannattaa lukaista.
ILP on ihan hyvä laite, mutta ilmaa puhdistavana sen vaikutus on pelkkää lumetta. Joillekin sekin riittää, ja hyvä niin. Totuus on kuitenkin ihan toista.
Tässä muutama valokuva oikeasta ilmapuhdistimesta ja juttua aihetta sivuten
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10911.0
ILP ilman puhdistava vaikutus voi olla jopa negatiivinen .. siis paino sanalla ilman.
Jatkuva puhallus pitää pölyn liikkeessä mutta vain murto-osa jää suodattimiin.
Itse havaitsin tämän hankkimalla robottiimurin (Neato 25). Päivitäisellä imuroinilla ei ollu juurikaan vaikutusta suodattimien pölyyntymiseen.
Normaalin "näkyvän" huonepölyn poistamiseen soveltuu ihan hyvin edulliset perinteiset ilmanpuhdistimet esim:
http://www.allergiakauppa.fi/tuote/oxygen-z9122-electrolux-ilmanpuhdistin/000330/
Sitten ehkä vähän hankalampiinkin voisi tepsiä esimerkiksi tällainen:
http://www.allergiakauppa.fi/tuote/elixair-e400-elixair-ilmanpuhdistin/000554/
Monta noita sitten tarvitsee yhteen taloon, niin riippuu asukkaiden vaatimuksista ja mieltymyksistä.
Itse harkitsin lasten huoneeseen tuollaista Electroluxia helpottamaan lasten pöly/siitepölyallergioita, mutta näyttää luonnollinen "siedätyshoitokin" tepsivän vuosien saatossa, joten tuskin tulee enää hankinttua mitään hurisijaa nurkkiin.
Meillä on tuollainen Oxygen ja näin siitepöly-allergikkona olen ollut siihen tyytyväinen. Meillä ilp tykkää kerätä tässä alakerrassa pölyn aina yhteen tiettyyn paikkaan ja nyt pari viikkoa sitten siirsin Oxygenin siihen nurkkaan, ja se oli kyllä hyvä ratkaisu. Huonepölyn määrä, siis leijailevan, tuntuu vähentyneen radikaalisti. Ilpin suodattimesta en vielä sano mitään kun aika on noin lyhyt.
ILP soveltuvuus ilmanpuhdistukseen, Ei sovellu, ei toimi.
Ilppien sisällä olevat suodattimet ovat lähinnä hyttysverkkoa vastaavia. Ja kun suodatinta ei käytänössä ole toimivat nämä lähinnä jatkuvina paskan/pölyn levittäjinä.
Avaa jostain ilpistä kansi ja totea itse.
Joo ei ilp varsinaisesti kyllä ilmanpuhdistin ole, vähän huonepölyä jää suodattimiin mutta ei mitään radikaalia.
Enemmän esim tuo Oxygen tai vast kerää, ja hienompaa pölyä varsinkin. Itseasiassa yllättävänkin hyvin, kun juuri puhdistin ilpin niin suodattimissa oli normaalia vähemmän nöyhtää.
Panasonic mainosti aikoinaan kovasti ihmeitä tekevillä pienillä filttereillä jotka tekivät ihmeitä ilmalle.
Toisen sai ladattua täysiin voimiin jos sen laitto päiväksi auringon paisteeseen.
Molemmat tietenkin piti vaihtaa puolenvuoden välein tai jotain sinnepäin.
Uusissa ei ilmeisesti ole moisia ihmeen tekijöitä.
Koiran karvoja ILP:in suodattimesta en ole löytänyt. Kännykän sisältä näytön edestä kylläkin.
ILP:in vahingossa jos laitetaan automaatti asetukselle ja lämmöt tulee milloin mistäkin ja ILP jäähdyttelee ja lämmittelee vuotonperään
niin todennäköisesti saa aikaiseksi melkosen home pöllyttimen.
ILP ei myöskään pysty antamaan suojaa etäluettavilta sähkömittareilta se tässä samantien todettakoon.
Meni vähän pitkäksi mutta ei ILP ole ilmanpuhdistin.
ILP pyörittää hienompaa pölyä ympäri taloa ja suodattimiin jää sitä hyvin pieni osa, ei sillä mitään puhdisteta.
Myös kuivausrummun on väitetty vähentävän huonepölyn määrää mutta ainakaan meillä ei ole tuollaista huomiota tehty vaikka kuivurin suodattimiin jää reilusti nukkaa jokaisella käyttökerralla.
Kari sanoi:
Bs. Jos ilp on automaatilla ja vuoronperään jäähdyttää ja lämmittää niin kyllä se lämmitysjakso sen kennon kuivattaa, ei siellä mitään ala kasvamaan. Sen sijaan jos jäähdytyksen jälkeen kennoa ei kuivateta lämmittämällä tai jättämällä pelkkää puhallusta päälle joksikin aikaa saadaan kyllä otolliset olot kasvustolle.
Viimeisestä lainauksesta samaa mieltä.
Sähkömittari-asia meni multa ohi :o
Täytyisi jonkin valmistajan lisätä ensin oikea suodatin ilppiinsä ennenkuin voisi edes puhua tämmöisestä.
Mutta nostaisi ilmeisesti volumea ja laskisi kennon läpi menevän ilman määrää radikaalisti.
Vai tuleeko mieleen miksei oikeasti voisi lisätä suodatinta noihin ilppeihin ?
Eli lähes kaikki sanoo EI
Kaiketi se on vaan uskottava. Välillä sitä haluaisi uskoa mainoksiin kun päästään niin hienoihin tuloksiin, todellisuus on sitten toista.
Onko kukaan perehtynyt Sharpin Plasma Cluster toimintoon? Sitten on tämä DEP suodatin, Ikeassa on käytössä matto osastolla Cair:n DEP suodatin. Onko tästä tietoa, käytetään kouluissa sekä liiketiloissa. Haluan kunnollisen suodattimen, ei mitään lelua lattialle pyörimään.
Janne
032260 sanoi:
Janne
TM rakennusmaailma testasi näitä suunnilleen vuosi sitten, lienee ollut 4/2012. Artikkeli voi hyvinkin olla jonkun testissä pärjänneen sivuilla. Lehdellä on mös kaikki tavara netissä luettavissa, mutta jos ei ole tilaaja niin artikkelin lukeminen taitaa maksaa jotain.
Testi voitti IQAir Health Pro 150:
http://www.sandbox.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=142
Koska kyse on TM:n testistä, niin välttämättä testissä puhdistustehoa ei mitatta/tutkittu :)
Raksaaja sanoi:
Mielestäni tuo testi/vertailu tehtiin aika hyvin, aina toki löytyy arvostelijoita joiden mielen mukaan testi ei mennyt. Maksaa vaivan poiketa kirjastossa, tuo lehti löytynee vielä melkein mistä kirjastosta vain.
Testi osoitti myös kuinka vaikeaa on tehdä sähkösuodinta tässä koko- ja hintaluokassa toimivaksi. Kuitusuodattimet on siis vieläkin toimiva ratkaisu.
Tässä testejä ionisaattorilla
http://personal.inet.fi/palvelu/ion-air2000/mittaustuloksia.html
Ilpisti sanoi:
Sama Oxygen täälläkin. Siitepölyn keruusta ei ole vielä kokemusta, mutta pölyä kerää enimmäkseen pintaansa. Aivan ulospuhallusaukon vieressäkin on parin päivän päästä pölykerros. Suodattimeen ei jää kovin paljoa. Pölyn imemisessä on heikko esitys. Ilmeisesti kuoressa on staattista sähköä vai mitenkähän pöly kertyy aivan kovan ulospuhalluksen reunoillekin. Ei vaikuta juuri ILPpiä tehokkaammalta.
Äimänkäki sanoi:
Tuttavalla on tuollainen hoitamassa 15m2 huoneen ilmanpuhdistusta ja hän on sitä mieltä, että tuossa huoneessa on selvästi vähemmän imuroinnin ja pölynpyyhkimisen tarvetta.
Äimänkäki sanoi:
Joo, kyllä kuoreenkin sitä pölyä tarttuu, vaan keräähän se laite sittenkin jotain ;)
Eihän se mikään imuri ole, mutta leijailevan pölyn määrää sen selkeästi vähentänyt ainakin meidän taloudessa. Laitteessahan on mahdollisuus käyttää eri puhallusnopeuksia, myös quiet-mahdollisuus, ja auto-asentokin löytyy. Itse olen pitänyt auto-asetusta päällä, herkeää puhaltamaan kovempaa kun "haistaa" jotakin tuoksua. Ainakin ruuan valmistuksesta innostuu puhisemaan, samoin hajuvesistä ym.
