ILP jäähdytyksessä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
D
Dippa
Mikä muuten suihkuttaa nesteytyneen kylmäaineen sisäyksikössä, kun konetta ajellaan jäähdytyksellä?
Kapillaarikoneessa ilmeisesti ulkoyksikön kapillaarit ohitetaan esmes vastaventtilillä kun kylmää on tarkoitus tehdä sisällä, muutenhan tuo lauhtunut neste suihkuttuisi uudellen jo ulkoyksiköllä??
Miten on?
Vs: ILP jäähdytyksessä
Dippa sanoi:
Miten on?
Yleensä yksinkertaisesti vaihdetaan kaasun/nesteen kiertosuunta nelitieventtiilillä, kun siirrytään jäähdytyksestä lämmitykseen. Tämä pätee riippumatta siitä, onko paisuntalaitteena kapillaari tai ohjattava venttiili. Jos mennään detaljeihin, niin jäähdytyskäytössä riittää yleensä lämmitystä pienempi paine-ero. Tämä voidaan ratkaista kapillaarikoneissa kätevästi kahdella peräkkäisellä kapillaarilla, joista toisen ohittaa yksitieventtiili. Lämmityksessä neste kulkee molempien läpi, jäähdyksessä vain toisen. Ohjattavilla venttiileillä voidaan pärjätä ilman tällaisia kommervenkkejä.
=== Edit huom. ==
Korjasin vielä selitystä. Kirjoitin aluksi epähuomiossa rinnakkaisista kapillaareista, joista toinen aktiivinen. Korjasin sarjamuotoiseksi. Sarjamuotoinen kytkentä adaptoitunee paremmin eri paineille kuin kahden rinnakkaisen kapillaarin kytkentä, vaikka saattaa sellainenkin toimia.
=== Edit ==
Multi-splitit ovat asia erikseen. Niidenkin joukossa ovat em. periaatteella toimivat ratkaisut vallanneet alaa.
Ei siis tarvita sen kummempia ruiskutuksia. Jäähdytyskäytössä ulkoyksikön kapillaari päästää sisäyksikköön johtavaan ohueen putkeen kuplia sisältävää nestettä. Kuplien osuus lisääntyy sisäyksikössä kierron mukana muuttuen roiskeiksi ja jonkinlaiseksi sumuksi kierron loppupuolella. Prosessi on kyllä sellainen, että häiriötä ei aiheudu, vaikka nestetäytös on sen verran suuri, että kupliva nestemuoto jatkuu paluukaasulinjaan asti. Jos täytös on kumminkin niin suuri, että paluukeräinkin täyttyy, on kuitenkin uhkana kompressorin vaurioituminen tai ainakin nopeutunut kuluminen.
