ILP-lämmityskausi 2011-2012 startattu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Yoman
Y
Yoman
Morot.
Lapsi valitteli yläkerran viileyttä ja tulipas laitettua pumppu lämmittämään :D
Siinä samalla ajelin "hemmo-testiä" että kaikki on kunnossa. Mites muilla, joko palelee /g025
Vs: ILP-lämmityskausi 2011-2012 startattu
On hieman kalseantuntuinen sisäilma, +22 C hintsusti. LTO:n kesäpelti rämpsäytetty kiinni hyvän aikaa sitten.
Taitaa olla niin että oh+k/rt lämmityspiirit avataan VILPin lämmittämälle vedelle ensi yön ajaksi.
Tänään on ollu harmaan pilvinen päivä ja huomiseksi luvattu sateita...lämmityskausi lähestyy.
Jahas.. vai lämmitellään jo siellä....
Minulla ei ole tarkkaa tietoa missä mennään kun tuo kiertovesi pumppu on ollut koko kesän päällä.
ja keräimillä mennään . ei ole tarvinnut vielä ottaa muita lämmönlähteitä käyttöön.
Se jää nähtäväksi koska pitää alkaa lämmittämään pumpuilla Smiley211008
Meillä pumppu yhä jäähdytyksellä mutta kompura ei pahemmin käy ja laite puhaltelee vain. Lämmityksen aika ei ole ihan vielä käsillä.
Vielä on lämmityspuolella ylitarjontaa (aurinko), ehkä joskus syyskuun lopulla lokakuun alkupuolella joutuu jo lämmittelemään .
Kyllähän tämä vielä on sellaista kalseuden poistamista kämpästä. On se jännä miten ala- ja yläkerta voi olla erinlaisia lämmön suhteen. AK:ssa on vielä käytännössä ylilämpöä ja massiiviset kiviseinät pitää sen lämpinänä ainakin syyskuulle. YK sen sijaan on perinteinen villa/puuseinärakenne joten...
Täällä on ollut pari päivää pumppu lämmityksellä. Yöt tahtoo olla niin kylmiä ja kosteita että pieni lämmitys on paikallaan. Yläkerran pumppu on ollut hetken jo poissa päältä, ei kumpaankaan ole ollut tarvetta siellä mutta Nocria tuhauttelee silloin tällöin vähän lämmintä torppaan.
Sisälämpö käväisi jo alle +20:ssä, joten pari päivää on vesi kiertänyt lattioissa. Tälle viikolle on luvattu jopa helteitä, joten voisi pitää vielä taukoa lämmityksessä, jos sääennuste pitää paikkansa.
LTO-räppänä on täälläkin käännetty talviasentoon pari viikkoa sitten kun alkoivat yölämpötilat laskemaan jopa +10C:n tasolle. Öisin olen vähän pumpulla lämmitellyt. Päivisin ei ole tarvis.
On vähän pakko lämmitellä, kun emäntä alkaa valittelemaan kylmästä jos sisälämpötila pääsee laskemaan alle +23C... ;)
Niinpä niin, hellaan piti tässä päivänä muutamana tehdä pienet tulet, nyt taas lämmintä riittää muutenkin. ILppi oli koko heinäkuun jäähdytyksellä nyt puhaltelee muuten vaan.
Pakko oli laittaa täälläkin alakerran Hitachi päivystämään pyynti on +21. Emännällä on termostaatti n.+20 asteessa eli silläkohtaa alkaa valitus. :)
Ouman EH800 on ravotellut shunttia tässä muutamina öinä siten, että vessan lattia on ollut aamulla lämmin. Muuten ei ole lämmityksen alkamista huomannut.
Sähklölämmittimistä edelleen sulakkeet asennossa off.
Alakerrassa lämpöä riittää ja yläkerrassa kivan viileä nukkua.
Parin viikon päästä ILP asennetaan, että eiköhän sinne asti ainakin ja vaikka pidemmällekin saa mennä.
Tuon parin viikon viileämmän jakson jälkeen pumput ovat täällä olleet off, tai viilennyksellä. Lämmitystä ei ole tarvittu. Viikonlopuksikin lupailee helteitä ;D, näinköhän ovat kesän viimeiset..
japi67 sanoi:
Mihin merkkiin/malliin päädyit ::)
Hihii, meillä alkoi lämmitys jokunen tunti sitten kun sain vihdoin pumpun moottorin laakerit vaihdettua viilenneiden säiden (ja sisälämpötilojen) innoittamana. Oli jo parina aamuna lämmöt vähän vajaa 20 astetta sisällä. Ja tämän ketjun innoittamana laitoin LTO:n pellin kiinni, jotenkin unohtui tuo kokonaan vaikka muina vuosina on sen laittanut ensiksi kiinni ja vasta myöhemmin aloittanut lämmityksen sitten kun on ollut pakko.
Savunhajua ilmassa! ;D
Lämmityskausi näköjään alkanut muillakin.
Sisälämpö laskenut alle 21 C:n paitsi khh & kph/s tiloissa, joissa lattialämmitys on päällä.
Toissapäivän lämmin keli riitti lämmittämään yhden viileämmän vuorokauden yli, nyt tarvitsisi avata lämmityspiirejä.
    98 KB · Lukukerrat: 396
    6,8 KB · Lukukerrat: 433
Jeps, pumpussa taas auringon kuva, ja tulipa eilen jo pienet tuletkin viriteltyä takkaan ;D.
Parina aamuna tunnin verran Mitsubishi lämmityksellä. Ei olisi ollut tarvis, mutta pitihän sitä vähän päästä kokeilemaan :).
Fujitsu keskiviikosta asti ollut lämmityksellä pyyntinä 22 astetta,tänään töihin lähtiessä kone puhalsi kivasti lämmintä ensimmäistä kertaa tänä syksynä.
kaupamees sanoi:
No paremmin eristetyt talot ei vielä lämmittele tai käyttösähköä kuluu hieman runsaammin. Tai sitten säästellään lämmityskuluissa ja tingitään sisälämmöstä. ;)
Vuorokauden keskilämmön ollessa 15...16 C astetta & pilvinen päivä, niin sisätilat alkaa jäähtymään tässä kiinteistössä.
ekomies sanoi:
Touche ! ~20kWh/päivä menee käyttösähköön. Sisälämpö yli 23. ;)
Tässä pähkäilleenä asioita... ihmetellyt että miksi alku syksyllä on niin pienet kulutukset..??
lienee syynä että jos ei mahdottomia jäähdytä niin maavarainen laatta lämpiää kesällä.. ja jäähtyy pikku hiljaa... niin itsellä.. nyt sitten tilanne on se että nyt lattia alkaa jäähtymään ja pikku hiljaa lämmitystä tarvitaan.. kun aurinkokaan ei lämmitä....
Pilppi siirrettiin lämmitys moodiin viikko sitten... mutta ei kumminkaan ole hirveitä ottanut sähköä...
edelleen mennään alle 20 kwh:ta per päivä kokonais kulutuksen osalta.....
Vilppi startataan kun tulee kylmempää.... ja ilppi sitten vasta reiluilla pakkasilla....
kaupamees sanoi:
Sama täällä, että käyttösähköllä vielä lämmitellään torppaa ;)
Saispa tuon käyttöveden vielä lämpiään tuolla käyttösähköllä, niin avot ;D
No, tänään aamulla huusi kuivausrumpu ja kuivauskaappi yhtä aikaa, että kyllä siitä muutama watti lämmitykseekin jäi ;)
Ilppi laitettu kämpässä hönkimään lämpö eilen illalla.
Aika harvakseltaan han tuo +22 pyynnillä vielä käy mutta on se muutaman kerran hiljakseen hönkinyt.
Digitistä samalla tarkastettu kesäpellin lämpötila asetus.
Takasta pölläytetty yks pesällinen fiilistelyiks :)
Nyt saa talvi tulla ;)
Joo ei vielä, muutamina päivinä havainnut vielä jäähdytyksen tarvetta yläkerrassa.
Kunhan alkaa olemaan +10 keskilämmöissä niin kokemuksen mukaan alkaa sisälämpö hiipiä +20 nurkille ja koneita saa herätellä ;)
Muutenkin nämä alkusyksyn viikot on vuoden sähkönkulutuksen minimiaikaa, kun lämmityskoneet on seis, eikä jäähdytäkkään enää.
Meillä on pumppu tainnut tähän mennessä jäähdyttää vähintään tunnin pikkuteholla joka yö toistaiseksi (ohjaussysteemi laskee tavoitelämpötilaa yöksi asteen -- pari riippuen ulkolämpötilasta). Varsin monena yönä nyt syyskuussakin on jäähdytys ollut täysillä 4-6h ja iltaisinkin (ennen yöpudotusta) jäähdytys on ollut päällä.
Yleensä lämmitystä ei ole tarvittu ollenkaan ennen lokakuuta, mutta viime vuosi oli poikkeus. Tosin pesutiloissa on vähintään pieni lämpö ollut päällä kaiken vuotta ja vuotaahan tuoltakin hieman (vaikka nettolämmitysvaikutus on ehkä puolet siitä kuin esim. tietotekniikalla, eli keskimäärin n. 200W, kun loppuosa lämmöstä pumpataan varastotiloja jäähdyttämällä ja sieltä johtuu vastaavasti kylmää).
j4k7 sanoi:
Just näin, täytyy varovasti alkaa lämmittelemään/kuivattelemaan piippua.
ekomies sanoi:
Jep, tämä purulinna jo kaipailee vähän lämmittelyä, tai asukkaat ainakin ;).
vayne sanoi:
Smiley211006 vähän sama juttu, alakerrassa jo kaipailee jo hieman lämmitystä mutta yläkerrassa on himppa lämmintä nukkumiseen, kun tykkää nukkua vähän viileämmässä. No,kärsitään nahoissa, ei raaski lämmittää ja jäähdyttää yhtäaikaa ;D
Ilpisti sanoi:
Kumma juttu ettei kukaan ole vielä keksinyt duo-järjestelmää jossa tosiaan lämpöä voisi siirtää sisäyksiköiden välillä. Nuo split-tyyppiset ulkoyksiköthän pakottavat molemmat sisäyksiköt samaan modeen = molempia joko lämmitetäään tai jäähdytetään. Tietty oikeasti kahden erillisen piirin ulkoyksikkö mahdollistaisi tuon lämmön siirronkin, mutta silti se tapahtuu ulkoyksikön kautta, ulkokennojen lämmittäessä tai jäähdyttäessä toisiaan :-\
Täälläkin tuli tehtyä pumpun purku ja täyspuhdistus ilman, että revin puhallinta pois. Höyrypesurilla ja tolusuihkeella pesin. Nyt piti pistää lämpöä päälle että kuivahtaa. Kyllä olikin törkyä lamellit täynnä ja puhaltimen siivet paksussa mönjässä. Hermeelini kani eleli viime talven nurkissa ja pölyä tuli reilusti enemmän. Onneksi pääsi siitäkin eroon. Lämmityskautta odotellessa. Ei ihan vielä tarvi pitää päällä kuitenkaan, mutta sähköä palaa silti.
Harjottelu mielessä vuorokauden käytin. Lämpö nousi pariastetta pyyntiä korkeammaksi.
Tuli sitten korkattua tuo takka lauantaina aamuna, tai itseasiassa leivinuunin puolella tuli poltettua pesällinen, kun tuli tehtyä siellä ale kirjolohta 8)
No, illalla lapset kysyivät, että voiskos tuon viilennyslaitteen laittaa päälle ;D
Ehkä taisi olla vielä liian lämmintä alkaa leikkimään kokkia tuolla leivinuunilla ;)
ILPin ulkoyksikön lämmitys aloitettu, eli IV-koneen poistoputki muutettu puhaltamaan ulkoyksikön taakse 8)
Ei syksyn lämmityskauden aloittamisen lykkäämisessä mitään säästä, koska lämmöntarve on kuitenkin todella vähäistä. Kyllä ne kilowatit kuluvat pakkasilla eikä näillä välikeleillä.
Joo ei juuri säästä mutta ei sitä ylilämpöäkään väkisin tarvi työntää, jos sisällä pysyy haluttu lämpötila ilmankin. Katkokäyntirumba alkakoon, kun sisälämpö putoaa alle halutun, ei päivääkään ennen.
Vaihdoinpa tänään jäähdytykseltä lämmitykselle. Eipä suoranaista lämmitystä vielä tarvitse, mutta olihan hullua, kun pumppu rupesi imuria käytettäessä jäähdyttämään, vaikka ulkolämpötila on alle kymmenen.
kotte sanoi:
Täällä automatiikka kanssa näkyy ottaneen huushollin patterikierron päälle...menovesi on kyllä vasta ~27C joten menee lähinnä verryttelystä tämä lämmityksen startti, voi olla että automatiikka nappaa vielä patterikierrot pois kun muistaakseni ensviikolla voi 20C mennä särki jossain päin Suomea. ILP:llä on jo aamulämpöjä nosteltu, olisko 2 viikkoa.
kotte sanoi:
Mikä pumppu jäähdyttää lämmitys modella?
