ILP + sähkölämmitteinen lattialämmitys + yösähkö + takka
KET
Paritalon puolikkaassani (2 kerrosta, yhteensä noin 120m2) on sähkölämmitteinen lattialämmitys ja viime keväänä asennettu ilmalämpöpumppu alakerrassa. Yösähkön avulla pyrkimys myös ajoittaa sähkönkäyttöä yöaikaan. Lisäksi käytössä on takka (tai varsinaisesti kai pönttöuuni), joka aktiivisesti käytössä talvikaudella. Lattialämmitys on ollut toistaiseksi pois päältä ja ilmalämpöpumppu viime aikoina jatkuvasti päällä - nyt ajastettu yösähkön aikaan lämmittämään 24 C ja päivällä 21 C. Jossain kohdin käytin myös pelkästään yöllä. Takkaa lämmitän lähes joka päivä (yleensä iltapainoitteisesti, mutta välillä myös aamupäivästä). Nyt lämpötilat (anturit taitavat mitata sekä ala- että yläkerrassa aulasta katonrajasta ja ILP vähän eri paikasta) alakerrassa 19 C ja yläkerrassa 17 C ja alkaa olla vähän vilpoista...
Lattialämmityssäätimiä/termostaatteja, jotka siitä seinän kohdasta mittaavat, on joka huoneessa (tai osin vähän enemmänkin, kun seiniä purettu). Lämmin lattia olisi toki mukava erityisesti alakerrassa, jossa laattalattia, mutta kustannus edellä kuitenkin mentäisiin... Yläkerrassa makuuhuoneet ja lämpö saakin olla hieman matalampi, mutta toki mietityttää, pitäisikö sinne laittaa oma ILP. Ymmärtääkseni tuon pitäisi riittää myös yläkerran lämmitykseen - lähinnä asentaja mietti, tarvitseeko kesällä jäähdytystä myös ylhäällä, kun lämpö nousee...
ILPin teho ja SCOP:
  • Lämmitysteho: 0,8 - 6,3 [3,2]
  • SCOP: 5,2 / A+++
Miten suosittelisitte säätämään lattialämmitystä ja ILP:iä niin, että optimoidaan kokonaisedullisuus ja lämpö pysyisi ehkä noin 21C (ala) ja 19C (ylä) tienoilla (nuokin lukemat antureiden sijainnista johtuen hieman ehkä alakanttiin lämpötuntuman näkökulmasta)?
Tämä kyllä hieman hämmentää - klo 22 alkaen ohjelmoitu siis lämmitys 24C. Onkohan tässä muuten jotain toimintoa, mikä olisi järjettömästi päällä/pois päältä? En ole ihan kovin tarkasti ominaisuuksiin perehtynyt... Kyseessä siis Mitsubishi RW25.
Ei ole kokemusta ohjelmoinnista mutta….
Kaukosäädin ei ole kaksisuuntainen. Olisiko että kaukosäätimen näyttö ei näytä todellista tilannetta?
MelCloudilla tehtyjen asetusten tieto ei näy kaukosäätimessä. Siksi on parempi käyttää vain jompaa kumpaa.
Kaukosäädin lähettää kaikki asetukset vaikka olisi muutettu vain yhtä. Kaukosäädin siis korvaa kaikki melCloudilla tehdyt säädöt. Tämä hieman aiheuuttaa hämmennystä kun menee katsomaan asetuksia melCloudista ja ihmettelee miksi moni asetus on muuttunut viime käynnin jälkeen.
Hmmm... Nostin illalla kaukosäätimestä lämpötilasäädön 24 C:seen ja aamulla (klo 7 on ohjelmoitu vaihtumaan 21 C) kaukosäätimen näytössä oli 21 C, eli ilmeisesti siinä kohdin kuitenkin näkyi kaukosäätimessä tuo muutos... Ja mieityttääkin toimiiko tuo illan ohjelmointi lainkaan... MelCloud onkin sitten ihan uusi tuttavuus. Joku appi? Olisi ehkä pitänyt tutustua laitteeseen tarkemmin heti alkuun, vaikkei käyttötarvetta niin ollut...:oops:
Mutta lähinnä siis kysymyksenä:
-Kannattaako yöllä lämmittää ilmalämpöpumpulla enemmän kuin päivällä vai meneekö yösähkön halvempi hinta hukkaan, kun ILP joutuu lämmittämään kylmempää ilmaa? Onko tähän jotain laskukaavaa tms, milloin tuo olisi hyödyllistä ja milloin ei? Varmaan siis yösähköä kannattaa hyödyntää, mikäli yö- ja päivälämpötilat ovat samoja, mutta minkä verran kylmemmällä yölämpötilalla ei enää kannata? Ja onko esim. tuo 3 C ero yö- ja päivälämpötilasäädöissä edullisuuden kannata sopiva vai ihan liian suuri/pieni?
-Pitäisikö lattialämmitys laittaa päälle (esim. yöajaksi) nyt kun tuntuu, että nuo ILP:in lämpötilasäädöt eivät pidä asuntoa riittävän lämpimänä vai mieluummin nostaa ILP:in lämpötilasäätöjä? Ja minkälaiselle lämpötilalle tuo lattialämmitys olisi hyvä laittaa?
Pahoitteluni ehkä vähän tyhmistä (tai vaikeista, näihin ei ehkä ole mitään yksiselitteisiä vastauksia varsinkaan, kun ulkolämpötila ei pysy vakiona) kysymyksistä. Saa laittaa myös linkkiä jonnekin, minkä avulla voisin itse koittaa asiaa laskeskella...
Lisää puhallusta ja lämpöpyyntiä ILPiin jos ei kämpän lämmöt ole riittävät.
Ite pistäisin lattian lämmöksi 1-2 astetta alle halutun huonelämpötilan. Lattian mukakavuuslämmön ajatus että sinne menee vain sen verran tehoa kuin alapohjahäviöt edustaa. Lattian ei ole siis tarkoitus lämmittää muuta kuin itsensä, ei sisäilmaa. Sitä varten on ILP.
Reaktiot: KET
Näitä asioita pohdin, kun ILP selvityksessä. Juurikin, että kuinka se mahdollisesti kylmempi lattia tuntuu ikävälle vai onko se sitten kylmempi, jos ILP lämmittää ilmatilaa eikä ole niin lämpöhäviöitä?
Meillä laattalattian siunaukset ja kiroukset koko talossa. Ket:llä taitaa olla huoneenlämpötilaan perustuvat termostaatit. Meillä ulkolämpötilaohjaus ja sen lisäksi pitäisi voida ohjata laatan maksimilämmön mukaan. Jälkimmäinen vaikuttaa olevan parempi ILP:n kanssa äkkiseltään ajateltuna, niin voi vakioida laatan latausta muista tekijöistä riippumatta.
Mainittakoon muuten, että oma käsitys on ollut, että jos on sähkölattialämmitys ja yösähköliittymä (käsittääkseni käytännössä tappiollinen yösähköliittymä korkeampien kuukausimaksujen ja päiväsähkön takia 10-20v menneellä aikajänteellä), niin olisi aina kyseessä varaava lattia. Ellei, niin liittymämyyjällä ollut ketunhäntä. Mutta on niitä kai yösähköliittymiä käytössä, vaikka lattiaa lämmitettäisiin myös päivisin. Poislukien märkätilat tietysti. Meillä siis talon ja käyttöveden lämmitys 100%:sti yösähköllä ollut hyvällä asumismukavuudella ja yösähköä kulunut n. 3x enemmän kuin päiväsähköä.
Onko @KET saanut tässä välissä visioita näihin asioihin liittyen?
