ilp sulatusvesien määrä viikossa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rouda
Vs: ilp sulatusvesien määrä viikossa
toinen viikko 31.1.2010 -7.2.2010 vettä kertyi noin 80kg vaakalle sain 75kg loput arvioin kun koira päätti repiä laatikon eilen ;D ulkoyksikkö koiratarhassa
wattson mittaamassa pumpun ottotehoja ma 30kwh 26sulatusta ti 31 kwh 26sulatusta ke 27kwh 14sulatusta to 24kwh 16sulatusta pe 23 kwh 24sulatusta la 27 kwh 19sulatusta
puhallus man 5 pyynti 21 koko jakson
Vertailuksi FA25 (yksi rivinen kenno) kuluneen vuorokauden saldo ~12,5 kg ja pumpun kulutus 14,3 kWh (~600 W ottoteho). Pyynti 22 ja puhallus päivällä III ja yöllä II.
Lämmitysjaksot koko ajan tunnin mittaisia ja sulatus ~8 min, kenno lämmitysjakson lopussa kuurassa (lamellivälit kyllä erottuu). Sultuksia ~21 kpl => ~600 g (0,6l) sulatusta kohden.
Tulisiko 2 rivisellä kennolla 2 kertaa enemmän vettä? Olisiko sulatuksen kestoaika vastaavasti pidempi?
    4 KB · Lukukerrat: 321
    4,4 KB · Lukukerrat: 321
On se kumma kun sitä vettä tulee, vaikka minut täällä tyrmättiin, ettei pakkasella mahdu kuutioon kuin gramma vettä.
Vedentulon määrä tosin riippuu ilmankosteudestakin, mutta tulee sitä pakkasellakin.
Tmi Markku J Hannula sanoi:
Siellä on varmaan pohjapeltiin tullut reikä mistä se vuotaa kannattaisi paikata :P
Tuossa on ilmankosteuden tilanne parin pakkaskuukauden ajalta. Se on tapissa eli kuivasta ei voi puhua. Kosteus helpottaa yleensä vasta maaliskuun ahavilla ( sen vuoksi, että lihaa pitää kuivata ;D).
Kuka tahansa voi tarkistaa mollierista, että ilpin läpi menevä kuutio luovuttaa vettä näillä keleillä noin 0,3 grammaa (jos ilppiä oikein käytetään 8)). Jos vettä ei tule, niin ilppi ei kuoleudu.
Ilpin ulkoyksikön läpi menee lähes 100-prosenttisen kosteuden omaavaa ilmaa 1500 kuutiota tunnissa. Yksinkertainen lasku antaa siis veden tuntisaannoksi noin puoli kiloa. Tekee vuorokaudessa noin kymmenen....
    6 KB · Lukukerrat: 336
Mahtuu mitä mahtuu. Nollakeleillä saattaa tulla parikymmentä litraa vrk. Alle -10 pakkasilla yleensä kymmenen litran paikkeilla ja kun lähestytään -20 vesi menee aika vähiin. -25 lämpötiloissa vettä ei enää muodostu edes sen vertaa, että höyrypilven jaksaisi tehdä. Kovilla pakkasilla siis ei edelleenkään tule vettä.
Maalis- huhtikuulla vettä ei sitten tule juuri mitään, vaikka olisi pakkasiakin. Eikä sulatuksiakaan.
Katolta rykäisi lumet ja pari viikkoa väliin. Piti könytä pumpulle ja 2-3 litraa, turha käynti.
Eli ei sulatuksia, ei vettä ???
Jihala sanoi:
Toisesta 35:sta lirisee tällä kelllä koko ajan vettä. Toinen käy senverran pienemmillä tehoilla ettei niin liruta.
Mulla kans tulee Argo AWI35:sista keskimäärin n. 20-30l päivässä eli yli 200l viikossa (pumppuja siis 2kpl vierekkäin), yksittäinen AWI25:nen tuntuis tekevän selkeesti vähemmän.
Nykyään kouru johtaa veden kauemmas, joten enää ei tarkkaa tietoa määristä.
