Ilp Toshiba multisplit (RAS-2M18U2AVG-E) OKT n.180m² Hämeenlinna
PuuhaPate
Tervehdys
Eilen käynnistyi elämäni ensimmäinen pumppu.
Hommattu kylläkin pääasiassa jäähdytys käyttöön mutta tulipa samalla myös lämmitys kaupan päälle. Ja heti yöksi -10°c. Sisäyksiköt molemat puhallus nopeudet 3 ja lämpötila pyynti toisessa 22 ja toisessa 20.
Pumppulle laitettu oma kwh mittari. Herätessä katselin että pumppu otti sillä hetkellä n.600w.
Käynnistyksen jälkeen oli kerennyt ottamaan kaikenkaikkiaan 9kw (15h)
Yläkerrassa (n.30m²) pattereissa termarit n.20°c ja patterit kylminä.
Keskikerroksessa (4h n.80m²) sisäyksikkö olohuoneessa jossa myös patterit kylminä. Joten hyvin jakso lämmittää.
Aika sitten näyttää kuinka säästyy öljyä kun on apuna tuo pumppu.
Talona 49 valmistunut 3 kerroksinen purulaatikko.
Koitan aina silloin tällöin kirjotella jotain tänne kokemuksia pumpusta koska ei täälä liikaa ole keskustelua noista euroopan mallin multeista.
Ja nyt tähän loppuun vielä painotus pumppu hommattu jäähdytys käyttöön ja olen tietoinen että lämmitys teho ei ole kummoinen pakkasilla! Mutta toki kaytetään myös lämmitykseen kun kerran ominaisuus löytyy.
PuuhaPate
Tervehdys taas.
Pumppu puksutellut nyt hetken..
Helmikuussa pumppu käytti 528kwh. Onko paljon vai vähän en tiedä mutta 2 kerrosta pysynyt lämpösenä. Olen jopa hieman yllättynyt että on riittänyt teholtaan tälläiseen vanhaan taloon.
Muutamia huomioita tullut tehtyä. Takkatoiminto ei ainakaan tässä multissa toimi. En tiedä johtuisko siitä että sisäyksikkö yrittää antaa käskyä ulkoyksikölle että ei tarvitse lämmittää mutta sitten toinen sy haluaakin lämpöä? Sekoittaako tuo sen sitten?
Asentajalta kysytty ja asentaja esittänyt kysymyksen eteenpäin. Saa nähdä saako vastausta ikinä. Lisäksi on näitä ominaisuuksia että takkatoiminto ohjaa siivekkeet suoraan.
Mutta muuten tähän mennessä tyytyväinen olen ollut ja kesällä sitten näkee hoitaako laite sen mihin hommaan se on hommattukin.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Siinä pitäisi olla kaksi eri takkatilaa, samaan tapaan kuin premiumissa.
Toinen takatiloista ei nähdäkseni eroa millään tapaa normaalista tilasta.
Toisella takkatilalla taas puhaltaa aina säädettyä nopeutta, paitsi sulatuksen ajan.
Takkatoiminnon käyttö kaukosäätimestä kääntää siivekkeet jos ne on ennestään tietyssä asennossa.
Tämä on Toshiban vika/ominaisuus. Myös hipower ja pelkkä puhallustilan käyttö tekee samaa.
Muuta korjausta en ole tälle löytänyt kuin ohjata ko. toimintoja etäohjauksen kautta. Pysyy siivekkeet siinä mihin ne on asetettukin!
Oikeastaan tuo etäohjaus on joillekin käyttäjille, kuten minulle, välttämätön, jotta laitetta voi käyttää normaalisti.
Kukahan piru on keskinyt että siivekkeiden sivuttaisohjaus (esim v-suuntaus) pitää kääntää suoraan, jos käyttää toimintoja kuten takkatila, hipower tai pelkkä puhallustila. Ei ne toshiballa kovin tarkkaan näitä softia testaa, kun samat "ominaisuudet" kiertää mallista toiseen vuodesta toiseen.
ML
Tervehdys
Tehot Thosiba.PNG Tässä ominaisuuksia.Onko ilppejä yleensä muita,kuin ns.eurooppamalleja?Ainoa Multi minkä tiedän tehtaalla talvivarustellun on Mitsubishi.Itselläni ollut vasta pari vuokautta ko.pumppu ei sen enempää kokemusta,Fujitsuista(Multi) kylläkin.
    64,5 KB · Katsottu: 144
PuuhaPate
Juu. Hyvin jäähdytti. Puhallus 1 ja pyynti 24 yläkerrassa jossa nukutaan. Hyvin piti koko kerroksen pyynnissä. Ja keskikerroksessa puhallus 2 ja pyynti 24. Hyvin jaksoi. Ja nyt melkein lennosta vaihto lämmitykselle kun lämpötilat tipahti melkoisen nopeesti.
ML
Nyt sitten seurataan miten lämmityspuoli käyttäytyy,näillä keleillä vielä ainakin hyvin.
Minä en ole takkatilaa edes kokeillut,koska LTO-koneessa on toimiva sellainen.
P
Eikös nuo takkatoiminnot ole aivan erit eri laitteissa.
Ilmastointilaitteessa "takkatila" varmaan säätää ilmanvaihtoa siten, että ilmaa riittää puiden polttamiseen.
Kilo puuta vaatii muistaakseni 10 kuutiota ilmaa palaakseen.
Ilmalämpöpumpussa (kunnollinen)takkatila taas pitää puhaltimen nopeuden asetetussa, eikä puhaltimen nopeus lähde laskemaan sitä rataa kun puhallettavan ilman lämpötila laskee, kuten esim. takalla lämmittäessä.
ML
Joo, LTO-lisää takkatoiminnossa tulevaa puolta(ylipaineistaa), jonkun verran varman myös kierättää takan lämpöä enemmän. Ilpin takkatoiminnon tarkoitus varmaankin on kierättää sisäilmaa tasaten takan lämpöä eri huoneisiin,tuskin se takan vetoon vaikuttaa?Jos käyttää huippuimuria keittiössä ruanlaitossa, imee se ainakin kovalla teholla niin paljon, ettei LTO:n takkatoimintokaan riitä, vaan alkaa savun hajua tulemaan.
ML
Tervehdys taas.
Takkatoiminto ei toimi,kuin toisessa sisäyksikössä, alakerranyksikössä.Yläkerranyksikköön,kun sen laittaa myös, käy ja saavutettuaan lämpötilan sammuu.
ML
Maahantuoja väitti,että toimii. Lähetti tuon kuvan.
Täytyy itse vetää senverran takaisin ettei toimi kummassakaan sisäyksikössä.
    296,2 KB · Katsottu: 144
PuuhaPate
Ikinä en asentajalta tuohon vastausta saanut. Eikä meilläkää toiminu kummassakaan. Ehkä ne sisäyksiköt sekottaa jotenkin ulkoyksikön toimintaa. No nyt kun tuli myös VILP niin ilp jäi heti vaan jäähdytys käyttöön.
ML
Ei maahantuojakaan mitään enää vastaa,kun kerroin,että ongelma on multi.
Yhdessä vaan lämmittämään VILP:n kanssa.
ML
Näillä pakkasilla -8 kovimmillaan, toimii hyvin ei jäädy,sulatusvesi- systeemikin toimii,saattokaapelilla salaojantarkastuskaivoon..
Millä hyötysuhteella (jos se nyt on oikea sana)on eri juttu.
ML
Perjattu multi on toiminut ok.
Vaatii ilmeisesti senverran tehoja nuo sisäyksiköt.ettei mitään pätkäkäyntiä ole ulkoyksikössä tapahtunut.
Vuodentaikaisesta jutustani ei homma ole muuttunut.
Ja se takkatoiminto ei multissa toimi!
