ILP verstaalle?
V
verstasneuvos
Minkälainen ILP mahtaisi sopia harrastuskäytössä olevalle verstaalle? Pinta-ala on 90 m2, tilavuus 300 m3. Tarkoitus olisi pitää peruslämpöa 5-10 astetta, työskennellessä nosto n. 15 asteeseen. Kovilla pakkasilla ei tarvitse harrastaa eikä siten nostaa lämpöä. Onko olemassa jotain n.s. karvalakkimalleja, ei tarvittaisi tehokasta ilmansuodatusta eikä jäähdytystä? Nykyisin siellä ei ole mitään kiinteää lämmitysjärjestelmää, ainoastaan siirrettävä sähköpuhallin. Näillä pikkupakkasilla peruslämpö pysyy 1-2 kW lämmitysteholla.
Tämä ala on minulle uutta, kysyn nyt arvoisien asiantuntijoiden ja asiaan perehtyneiden neuvoja.
Vs: ILP verstaalle?
Ongelmaksi muodostuu tuo haluttu lämpötila. Suurimmassa osassa ILPpejä minimi lämpötila-asetus on 16 astetta. Muutamia malleja löytyy 12:n tai 10:n asteen asetusmahdollisuudella, mutta sen alle ei mene mikään. Syynä tähän on laitteiden kuumakaasusulatus, joka ei toimi jos sisällä on liian kylmä.
Tätä ongelmaa on täällä foorumilla pohdittu aiemminkin. Jotkut ovat ehdottaneet omaa tarmostaattiviritystä, joka käynnistäisi laitteen kun mennään jonkin rajan alle, ja pysäyttäisi taas kun lämpö on noussut ylemmän rajan yli. Näin päädyttäisiin keskimäärin alempaan lämpötilaan. Tässä lähestymistavassa on kaksi ongelmaa:
1.
Sulatuksen toiminta voi häiriintyä tälläkin tavalla, jos sulatus sattuu hetkeen jolloin ollaan "kylmässä päässä".
2.
Tämä edestakaisin vatkaaminen ei säästä yhtään mitään. Se energia mikä lämpötilan pudotessa säästetään, menetetään taas lämmön nostossa. Näinollen yhtä hyvin voisi pitää koko ajan tasaista lämpöä siellä ylärajalla.
C
Cud
Vs: ILP verstaalle?
Mulla on tallissa (70 m2, 190 m3) Fujitsu ASY 7 LC ja sen alin lämpö on 16 astetta mutta koska minulla on toi 16 astetta käytössä ja tuuletin on Quiet-modessa niin vähän kovimmilla pakkasilla niin lämpötila laskee alle toi 16. Täällä ei ole ollut kuin -9 astetta vielä ja silloin oli 13 astetta tallissa noilla säädöillä. Kulutus oli silloin noin 1 KW/h, ehkä vähän enemmän. Tosin tallin ovet vuotavat hirveesti tällä hetkellä joten arvot pitäisi olla paremmat kunhan saan ovet kuntoon. Eli, aijon pitää asetukset 16 asteessa ja säädän tuuletin pakkasten mukaan siten että lämpö ainakin pysyy plussan puolella mutta mielellään yli 10 astetta. Koska se puhaltaa lattiaan ja pitää sen lämpimänä niin kellarissakin pysyy lämpöä vaikka siellä ei ole muuta lämmitystä.
Samppa
Ylläpitäjä
Vs: ILP verstaalle?
IVT:llä pääsee 10 asteen peruslämpöön. Noista mainoksista bongasin seuraavan;
http://www.actek.fi/materiaalit/NordInv12.pdf (sivulla 5)
Lainaus esitteestä:
Kuvittele, että tulet viettämään lomaa mökille ja saat sen
hetkessä lämpimäksi. Ei enää värjöttelyä kylmässä.
Ainutlaatuinen toiminto mahdollistaa + 10 °C ylläpitolämmityksen.
Toiminto on helppo kytkeä kaukosäätimellä, ja
kosteus ja kylmyys pysyvät loitolla. Sisäyksikön turboteholla
saat nopeasti mukavan lämmintä. 10 °C ylläpitolämmitys
on kätevä myös, kun haluat varmistaa autotallin tai
vastaavien tilojen edulliset lämmityskustannukset
