Ilp vesikiertotaloon ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemu
H
Hemu
Aluksi hieman tietoja talostamme, joka siis rakennettu v.2000 ja L-mallinen yhdessä tasossa. Lämmityksenä vesikiertoinen lattialämmitys koko talossa jossa neliöitä yhteensä n.190m2. Tästä 140m2 on asuttavaa ja loput autotallia ja varastoa yms. Lämminvesivaraaja on 2000 litraa ja lämpiää yösähköllä. Ensimmäisenä asuinvuonna kun en oikein hallinnut tätä vesikiertojuttua ( ostimme talon käytettynä 1 1/2v sitten) lämpesi tuo koko 190m2 koko ajan tasaisesti tuossa 21-23 asteisena, siis huonelämpö. Autotallissa oli siis sama lämpö :) . No kun sitten selvisi että vuodessa kului sähköä 9000kw päivää ja 20000 kw yötä. Niin aloin perehtymään koko asiaan oikein todella. Autotallin ja varaston olen nyt poistanut lämmityksestä ja putket puhallettiin tyhjiksi. Veden kulutusta on pyritty vähentämään ja nyt näyttäisi vuodessa menevän n.140 kuutiota ( 4 henkinen perhe). Ekana vuonna lutrattiin 190 kuutiota. Talosta sen verran että on korotettu sisäkatto ja keittö+eteinen+takkahuone on laatalla. Vuolukivitakka löytyy, mutta vähällä käytöllä koska jos kunnolla lämmittää niin sisällä on hetkessä n. 25 astetta lämmintä. Ja jos vesikiertoa himmaa niin lattia kylmenee.
Ja sitten se ilp kysymys. Saako sillä pysymään myös tuon laattalattian lämpimänä jos vesikierto suljetaan. Olen miettinyt pääni puhki tapoja ja koneita tuohon sähkön säästöön mutta ei tunnu ratkaisua löytyvän. Olen miettinyt vesi-ilpoa mutta sen hankintaan joutuu hakemaan pankista lainaa ja mikä on sitten säästö. Samaan olen tullut poistoilpin suhteen eli hankintahinta on kova. Sitten ajattelin että olisiko mitään järkeä, siis säästön kannalta asentaa ilp meidän taloon. Saahan siitä viilennyksen kesällä, mutta tuoko se säästöä lämmityssähköön?. Meillä tuo 2000 litran varaaja lämpiää joka yö vaikka vesi ei kiertäisi asunnon puolella. Mutta kyllähän se varmaan jotain pitäisi vaikuttaa jos vesi ei kierrä niin ei se varmaan myöskään jäähdy päivän aikana niin paljoa kuin kiertäessään?
Olen kyllä harkinnut tuon laattaosion vaihtamista laminaattiin, koska kova laatta ei oikein tunnu kivalta jalan alla, joten käsittääkseni ainakin sillon lattian pitäisi pysyä lämpimänä ilp:n avulla. Ajatukseni olisi sellainen että jos ilp tulisi niin vesikierto pois päältä ja lämmitys hoidettaisiin takalla ja pumpulla. Toimisiko ?
Vs: Ilp vesikiertotaloon ?
voisihan tuo onnistua vesi-ilpilläkin eikä se ole välttämättä edes kallis ratkaisu laminaatin hinnalla varmaan saa ellei sitä nyt vaihtelun vuoksi halua lattiapinnoitteeksi, talon lattialämm.putkisto hyväkuntoinen ja +isoa varaajaa kannattaisi hyödyntää edelleen ne ovat olleet kalliita investointeja aikanaan...kts. linkki.
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15001
Vesi-ilppi sinne kannattaa hankkia kunhan saa irti. Siihen asti voi säästää säätämällä lattiakierron selvästi kylmemmälle, ja lämmittämällä ilma-ilpillä. Eli lattiaan tehoja juuri senverran ettei kivi tunnu kylmältä. Ja sitten pakkasella reilummin, jos ilpin teho ei piisaa.
Tuo Ultin vehje on kohtuu edullinen, mutta E-malli maksaa kyllä oikeasti sellaisen 5000€ koska sen tarvitsema lauhdutin on Ultin myymän, suunnilleen pumpunhintaisen varaajan sisällä. Laite ei myöskään ole aivan optimaalinen lattialämmitykseen, se kun tekee aina hyvin kuumaa vettä riiippumatta siitä mitä lattiaan tarvittaisiin. Sama vika on kyllä monissa muissakin, surullisen harva laite osaa tätä asiaa optimoida.
Millä teet lämpimän käyttöveden ? Periaatteessa tuolla Ultin vehkeellä voisi ladata sitä 2000l varaajaa 'sopivanlämpöisellä' vedellä öisin, ja ottaa käyttöveden Ultin varaajan kierukasta.
kai tuohon vesi-ilppiin sopii muukin lämmönvaihdin jolla voi paahtaa 2000 l varaajan kuumaksi loppuvuosi onkin sitten ylläpitoa ja käyttövedelle lv-boileri 200-300l taitaa talossa olla jo entuudestaan vai mitä..?
pumppu pettää sanoi:
No Ultilla oli surullisenkuuluisa 9000-12000 jne -sarja ilman E-kirjainta, ja sen vehkesarjan mukana oli semmoinen lauhdutin, joka laitetaan vesiputkeen. (laitteen säädin esmes ei todellakaan sopinut heittämällä mihinkään käyttöön, eli tarvittiin isompaa ymmärrystä ja neuvottelua: säädin oli kaikenhuipuksi oletuksena lukittu..).
Tämä E-malli on sensijaan tehty varaajan pariksi.
Kaipa siihen silti sopisi se 'vanhan' mallin lauhdutin/vaihdinboxi, jos niitä sattuu Porissa makailemaan. Kylmäaineen määrää ehkä joutuu sovittelemaan.
Muun lauhduttimen käyttö alkaa taas vaatia vaivannäköä ja ymmärrystä. Jos itse jaksaa ja pystyy, ei mene rahaa. Jos palkkaa ammattisuunnittelijan käypi kalliiksi.
Muuta varaajaa en ole löytänyt kuin tuon teknisessä tilassa olevan 2000litran pöntön. Siinä täytyy olla erikseen lattialle ja käytölle koska tosiaan muuta ei ole. Tuo Ultin vehje on nyt 2490€ joten ei paha, mutta keskustelu siitä kuuluisi kai tuonne vesi-ilpo osioon. Talossa on iso poreamme joten jo siksikin tuo varaaja pitää olla kookas. Tosin meillä tuo amme on vain lasten kylpypaikkana, juuri siksi että sen täyttö kokonaan useita kertoja kk vasta sitä vettä ja sähköä kuluttaakin.
Ilmeisesti nyt on siis niin että tavallinen ilp ei kannata? Muuta kuin mukavuustekijänä viilennykseen ja huoneilman kierrätykseen. Säästöä ei taida syntyä?
onhan noita jos on kiire puolittaa lämmityskuluja niin ei muuta kuin Etolasta letkua+kiristimiä tuossa vesi-ilpissä on letkulähdöt valmiina, teholuokissa ja hinnassa valinnanvaraakin jos yksi ei riitä niin sitten rinnalle toinen...kolmas... eihän se 2 m3 varaaja paineastia ole..
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=868
Kyllähän toi Ulti olis varmasti ihan toimiva ja edullinen ratkaisu jos on tilaa sijoitta vanhan varaajan viereen.
Tosin ei ihan heittämällä varmasti saa järkevästi toimimaan.Jos itseltä ei putkihommat suju ja sopivan automatiikan lisäily tökkii niin teetettynä voi tulla aika kallis pannu.
Itse tekisin niin että repisin vanhasta järjestelmästä lattialämmityksen irti ja kytkisin Ultiin kiinni ja Ultin lämminvesikierukan laittasin pienellä pumpulla varaamaan vanhaa varaajaa (jos pelkona on että lämminvesi ei muuten riitä) Varaajan pumpun ohjaukseen voisi halvimmillaan riittää pelkkä termostaattiohjaus.Lisävastukset tietty mukaan vaikka molemmat samantien niin ei paljon heilauttas vaikka Ulti menis hiljaseksi.
Pumppu,putket,vastukset sun muu sälä hintaa lisää noin tonni. Asennukset Kylmäliitäntä 2h*500€=1000€
Putkipuoli 10h*70€=700€ Sähköt 3h*50€=150€ Yhteensä 1850€ (noin arvio ;) ) Elikkä luokkaa 5000€
Säästöä tollasella kulutuksella luulisi tulevan huikeesti veikataan puolet koska lämminkäyttövesi tulisi suurimman osa vuotta 1/3 osa hintaan. Eli säästö 1500€ vuodessa :o
No noi nyt oli heittoja mutta itse olisin jo putkiin tekemässä kierteitä ;D
Edit
Ulti pitäis varustaa viellä sillä lämpimänkäyttöveden lisä kierukalla +300€
Minkä lämpöinen tuo varaajan vesi on eli mihin on termostaattit säädetty?
Onko varaaja osittain varaava vaiko täysin? Mikä on lämmitysvastuksien teho?
Onko erillistä yö/päivä termostaattia/vastusta?
Yö termostaatti voisi teillä pienentää tuosta 85 asteesta,koska varaajanne on alunperin mitoitettu 185 m2 asunnolle. Oikean lämpötilan löytää vain kokeilemalla. Esim tipustusta 70-75 asteeseen voisi kokeilla ja katsoa sitten tuleeko illalla ~50 asteista lämmintä vettä teille riittävästi.
Kannataa varmaankin lukea nämä
http://www.kaukora.fi/material/viewmaterialfile.php?li_id=359&inline=1&additional=www_thumbnail
http://trinity.siteadmin.fi/File.aspx?id=553828&ext=pdf&routing=469494&webid=469496&name=valintaopas
Teillä voi olla siis 22 kW edestä vastuksia (yli 180 m2) ja nyt riittäisi varmaan 16 kW vastukset.
Nyt teillä on varmaankin ainakin 3x35A sulakkeet. Jos osan vastuksista jättäisi pois käytöstä voisi pienentää liittymän sulakekokoa jos siitä on sähkölaskussa hyötyä.
Kunnon VILPit valitettavasti ovat lähtöhinnaltaan noin 5000€.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3280.0
Tässähän on valmis vesi-ilppi ei tarvitse kylmäpiiriin koskea, helppo kytkeä tarvitsee vain lisäksi latauspumpun
joka maksaa 95 ekeä + vesiletkut meno ja paluu ja sähköt 3x10 amp, älykäs ohjaus valmiiksi kytkettynä.
Tuottaa lämmintä vettä myös kylmilläkin keleillä.
En lukenut yhtään kommenttia välistä.
Hemu sanoi:
Ei paha, sentäs 190 neliöö.
Ei paha tääkään.
Aika vähän.
Ei.
Kyllä.
Ei.
Perimmäisenä on kysymys tottumuksista ja kuinka paljon muutosta hyväksyy.
Jos polttopuut on kohtuu hintaisia, niin halvimmalla pääset kun opettelet käyttämään sitä takkaa.
Jos korotettu sisäkatto on erityisen korkealla niin sinnehän se lämmin menee ja vuotaa ulos mahdollisesti vielä enemmän(pinta-ala) kuin normaali tapauksessa.
Eräs edullinen kokeilu saattaisi olla kattotuuletin.
Ja jos vielä virtaukset saisi muotoiltua siten, että takka olisi vasta oleskelijoiden jälkeen.
kyllä tuo saattaisi olla ihan toimiva laitekokoonpano+muotoilu sekä näyttävä pinnoite säänkestävää RST-peltiä ?? (ei käy kuvasta selville)
tukeva rakenne+4 jalkaa valmiina ei tarvi kiinnityksiäkään nostaa vaan seinän viereen, laitteet hyvin suojassa+huollonkin kannalta kätevästi sijoitettu
hintaa kannattaa tietysti koettaa tinkiä niin takaisinmaksuaika
lyhenee+riskejäkin minimoidaan se on ilppi hankinnoissa syytä muistaa.
tuottoa kannataa myös arvioida "common sense" laskurillla eli keskiarvo cop:ksi 2-2.5..
Onko ketjussa yhdelläkään vastaajalla mitään tolkkua? Ukot ehdottelee useamman tuhannen investointeja toimivaan systeemiin - laskiko kukaan takaisinmaksuaikoja - riittääkö 10 vuotta?
Hemulla on paras mahdollinen setti talossaan - vesikiertoinen lattialämmitys ja iso varaaja - mukavaa vaivatonta asumista! Ei tartte paljon säädellä ja mukava tepastella talvipakkasilla paljain jaloin, eikö vain? Kovia pakkasia varten vielä kunnon takka. Tätä pakettia ei saa kovin helposti paremmaksi. Jos kustannukset huimaa, muuta kerrostaloon.
Älä edes kuvittele että voisit säästää ilp+laminaatti-virityksellä rahaa. Pienehkä ssästö hukkuu investointeihin ja niin laminaatti kuin ilppikin on vaihtotavaraa ennen kuin takaisinmaksu on realisoitunut.
Alkuperäisessä viestissä ei kerrottu laatoitetun lattian pinta-alaa.
Itse hankkisin ihan perinteisen ILP:n lämmityksen avuksi. Sitten laittaisin vesikierrot poikki tai ainakin säätäisin reilusti pienemmälle muilta lattioilta kuin laatalta. Laatalla kannattaa lattialämmitys säilyttää jos ei ole tottunut kävelemään kotona villasukissa - tottumiskysymys. Lisäbonuksena voisi lämmitellä takkaa entistä enemmän, kun ILP:n sijoittaisi niin että se kierrättäisi takan lämpöä tasaisemmin ympäri kämppää ja tasoittaisi muutenkin lämpöjä. Lisäksi voisi tarvittaessa hankkia takkahuoneeseen sen kattotuulettimen entisestään levittämään niitä lämpöjä.
Aivan varmasti tuolla ILP:llä saisi säästöä lämmityskustannuksiin ja kesällä vielä bonuksena sitä viilennystä jos on sellaista täällä Suomessa vaille.
Antti sanoi:
Tuossa on oma esimerkkini ilma-ilmapumppauksen tuomasta säästöstä vesikiertotalossa:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1981.0
En ole vielä vesi-ilppiä hankkinyt, juurikin tuon takaisinmaksuaikaongelman takia. Maalämpö on aivan mahdoton, mutta siinä maksetaan mukavuudesta.
Ilpin säätöominaisuudet ovat mihin tahansa lattilämmitykseen verrattuna ylivoimaiset. Ilp pystyy mukautumaan auringonpaisteen, ruoanlaiton, saunomisen, valaistuksen, vierasjoukon ja kovan tuulen aiheuttamiin lämmöntarvemuutoksiin. Lattialämmitys puolestaan lämmittää keskimäärin liikaa ts. tuhlaa energiaa, jos säätö on tehty minimitarpeen mukaan (kuten käytännössä on pakko tehdä).
Tästä syystä lattialämmön huomattava pienentäminen pienentää käytännössä myös talon lämmöntarvetta. Etu on suurin puu-/-levyrakenteisessa talossa, täystiilitalossa taas rakennuksen varaava vaikutus pienentää saavutettavaa etua.
Tässä olisi nyt yksi ratkaisu, jos ILPoon päädyt tarjolla:
  • Hankit ILPon invertterin lämmittämään taloa, koska ne täyttävät takaisinmaksukynnyksen järjellisessä ajassa edes jotenkin.
  • Ostat siihen tulistuslämmön levylämmönvaihtimen (= desuperheater) esim SWEP:ltä, jonka toisiopuolelle liität kiertovesipumpun ja vesikierrätykset niihin lattialämmityksen laattatiloihin. Tämä voi vaatia solenoidikytkimen, joka alkaa kierrättää kiertovesipumpulla vettä vasta aina kun ILPossa on ns "nupit kaakossa" eli suomeksi tulistuslämpöä tarjolla.
Lopputulos on siis kohtuuhintainen ilmalämmitys, josta poimitaan pikku siivu (n. 20%) tehoista vesilämmitykseen. Lattialämmitystä voisi "tilata" tällä systeemillä aina kun vaan kääntää ILPon pyyntötehot täysille hetkeksi. 8)
Pistän tähän vielä pari kuvaa SWEPin kauppaamista ratkaisuista edelliseen liittyen. Toisessa levylämmönvaihtimella kerätään PILPistä lämpöä talteen vesikiertoiseen patterisysteemiin ja toisessa taas kuvataan vaan lämpötilat, jotka tyypillisesti valitaan kun lämmönvaihdin kytketään ulko- ja sisäyksikön väliin juuri haluamaasi tarkoitukseen.
SWEPillä on myös näiden vaihtimien mitoitussofta - SSP CBE - imuroitavissa:
* http://www.swep.net/index.php?tpl=ssp.download&lang=en&id=269
Joskaan näitä mitoituslaskelmia ei pääse ILPon tulistuslämmölle tekemään ennen kuin on asiakkaaksi rekisteröitynyt... :-\
Mielenkiintoista.
Entijä, hyvältä näyttää, mutt tuo tikku-ukko kyllä lähtee tuosta suihkun alta ku rusakko makuulta.
Tai sitte on pinttyny palomies :D
Mites tuonmoisen levylämmönvaihtimen lisääminen valmiiseen ILPoon mahtaa onnistua ajatellen sitä, että ohjauslogiikasta suurin osa lienee tyypillisesti sisäyksikössä?
Eli mahtaako tuo sekottaa säätösysteemit?
Jos tehdään pieni mitoituslaskelma asian tueksi, niin asiasta saa konkreettisemmin otetta:
  • Otetaanpa joku 9-sarjan ILPo = max ottoteho esim n. 1,4 kW
  • Ajellaan systeemiä vaikkapa 2,5 COPin ilmoilla = lämpöä tulee ulos 3,5 kW antoteholla
  • Tästä leikataan se 20% talteen vesipiirille lämmönvaihtimelta tulistuksesta = 0,7 kW
  • Vuorokaudessa syntyisi max 16,8 kWh lämpöä veteen
  • Tämä vastaisi taas n 2,2 litran kulutusta / vrk jos pohjana on 75% vanha öljykattila
    (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3200.0)
  • Kuukaudessa päästään siis n 60 litran öljynpolton korvaamiseen tulistuslämmöillä
Ei kai siinä mitään erikoista tapahtuisi: sisäyksikkö näkee vaan vähän tehottomamman ulkoyksikön aina silloin kun levylämmönvaihdinta lauhdutellaan vedellä. Ei ILPo mielestäni paljon muuta osaa jutella ulkoyksikölle kuin: (invertterin taajuus = pyyntö - huonelämpö) -tilauksensa. Jonkun pitäis tietty asettua ruskeaksi koekaniiniksi tähän juttuun julkisesti... Ja saahan sen tulistuslauhduttimen aika neutraaliksi kun vaan kääntää vesikierron pois pysyvästi päältä pois ja iskee sulkuhanan putkeen varmuudeksi kiinni toisiopuolella. :P
ps: kesän viilennyksellä tulistuskenno pitäisi ohittaa kokonaan kytkennällä: riskinä on kuumakaasun lauhduttaminen kompuralle joka ei koskaan tykkää nestemäisestä kylmäaineesta... tai sitten unohtaa yksinkertaisesti viilennyskäyttö.
Menee vähän ohi aiheen, mutta tällainen tulistuslauhdutinhan olisi myös näppärä IV-koneen tuloilman jälkilämmittimeksi. Sekään ei haittaisi, vaikka mentäisiin lämmönluovutuksessa vähän pidemmällekin. Takaisinkytkentäkin tulisi sisäilman lämpötilasta ihan automaattisesti. Mistähän löytyisi valmis kanavaan liitettävä kennosto?
Kiitos kaikille vastanneille. Pää on kyllä aika sekaisin vieläkin ja nyt oikeastaan kiukuttaa koko touhu. Leuto talvi olisi ollut omiaan kaikille pumpuille mutta nuo hankintahinnat. Kyselin tarjouksia vesi-ilpoista ja ne ovat tosiaankin tuolla 8000-9000€ hujakoilla. Ja takuut siitä että paljonko sähkönkulutus oikeasti pienenee ovat aika summittaiset. Myyntimies kyllä lupaa 70% pudotuksen, mutta minä en usko.
Joku kyseli että paljonko tuo laatta-alue oli, seon tuollaiset 45m2. Ja sillä osalla on se korotettu sisäkatto.
Tuntuu vaan että kun tuo sähkön hinta taas nousi niin jotain olisi pakko tehdä. Tuskin se hinta enää laskeekaan, ihme on jos sen tekee. Harmittaa todella tuo takka meillä, kylmä kivikasa kun ei käyttää voi. Säädettiin noita piirejä siten että laatta-alueen jossa takkakin on, niin kierrot pienelle. Näin voisi takkaa käyttää, mutta kuinkas kävikään. Lattia meni niin kylmäksi että ei siinä pikkulapset pysty leikkimään, eikä oikeen huvita itsekään ilman huopikkaita kävellä :) joten piirien kiertoa taas isommaksi ja takka saa minun puolesta olla koristeena. Kuten sanoin niin tuo takka on aivan tarpeeton kapistus. Siksi että laatan alla pitää olla koko ajan näin talvella yli 27 asteinen vesi, muuten menee kylmäksi. Ja takka ei sitä lämmitä kuin korkeintaan neliön alalta takan edestä. Ja kun sekä takka että lattia paahtavat lämpöä kämppään niin parissa tunnissa on sellaiset leppoisat 26 asetta ja shortsit jalassa. Nukkuminen tuossa lämpötilassa ei oikein onnistu. Siksi takka saa olla se koriste.
Tuntuu jotenkin että ainoa järkevä vaihtoehto alkaa olemaan puukattila. Sillä ainakin säästää jos omalle työlle ei laske mitään. Töineen hankintahinta n. 5000€ ja kattila kestää helposti 20 vuotta. Tavallinen ilp meillä ei varmaankaan säästöä toisi mutta olisihan se kiva kesää ajatellen. Vaikeeta tää joka tapauksessa on, katsoo tätä miten tahansa.
Kuulostaa kyllä aika lämpimältä tuo 27 astetta lattiassa. Paljonko lattian lämpö oli silloin kun yritit pitää sitä viileämmällä? Veikaan, että tuon säätäminen on aika hienovaraista hommaa.
Jos tuon lattian saa säädettyä pelkälle mukavuuslämmölle, niin ei tuo 45 neliötä tupaa mahdottomasti lämmitä. Millä muut tilat lämmitetään tällä hetkellä?
Takalla voisi saada ihan sopivan lämmön jos vain ilman saa kunnolla kiertämään. Pohjapiirrustuksesta olisi hyötyä, niin voitaisiin yhdessä pähkäillä erilaisia vaihtoehtoja ilman kierrättämiseen. Uskoisin, että suurimmat säästöt saisi aikaiseksi lämmittämällä vain se kivilattia mukavuuslämpöön ja hoitamalla muun lämmityksen ILP:llä ja takalla. Leudolla kelillä takka on varmastikin aika turha, mutta tuolla 10 asteen pakkasista lähtien takkaa pysyisi lämmittämään esim. joka toinen päivä ja vielä kylmemmillä joka päivä - riippuen tietysti takan varauskyvystä ja massasta.
Turhan korkea toi 27 astetta. Meillä menee noin 23-24 asteinen vesi laattalattiohin aina tuonne -15 asteeseen asti.
No niin, nyt on muutama päivä säädelty noita lattiakiertoja ja pikkuhiljaa alkaa mukava taso löytymään. Huonelämpötila on keskimäärin nyt 21,5 astetta joten vielä olisi varaa säätää alemmaksi ja sitten aloitella tuo takkalämmitys. Menovesi oli nyt 24 astetta joten nyt vaan vielä säätelen jakotukilta noita piirejä kohdilleen. On aika hermoja vievää hommaa kun 1/4 kierros ventiilillä jo vaikuttaa, mutta kun ne saa kerran kuntoon niin eipä tavitse sitten enää romplata.
Peruskysymykseni oli se että kannattaako tavallinen ilp meille. Ja nyt itsellä alkaa hahmottua ajatus että josko sittenkin tuo edellä mainittu ehdotus jossa vesi kiertää laatan alla n. 24 asteisena ja muu lämmitys hoidetaan pumpulla ja takalla. Näin saattaisi saada säästöä aikaan? Samalla voisi varaajan lämpötilaa pudottaa tuosta nykyisestä 85 asteesta vaikka 70 asteeseen. Nythän vastus lämmittää varaajan yösähköllä sinne 85 asteeseen ja se riittää koko päiväksi. Pakkaset niin mietoja että vesi pysyy koko päivän riittävän lämpimänä jotta päivävastusta ei onneksi tarvita. Ja jos nyt lattiakierrosta putoo monta piiriä pois niin luulisi pienemmän lämpötilan vedessä riittävän koko päiväksi.? Näin saisi takan hyötykäyttöön eikä tarvitsisi investoida puukattilaan.
Kyllä se ilppi kannattaa hommata. Meillä vastaava tilanne eli pumput ja takka hoitavat lämmityksen ja laattalattioissa vaan sen verran lämpöä ettei jalkoja palele. Uskoisin että tämän kokoinen talo kuluttaa keskimäärin noin 2500-3000 litraa öljyä vuodessa (lämmitettävä pinta-ala noin 200m2). Itse olen saanut pumpuilla ja takoilla kulutuksen tippumaan tuonne 1000-1500 litran tietämille. Sähköä meillä kuluu noin 8500-10000 kWh vuodessa.
Hemu sanoi:
Ootko kokeillu ilman kierrätystä ihan tavallisella pöytätuulettimella?
ps.
2m3 vettä on 2.32kWh/aste, luulis riittävän.
