P
Pähkäilijä
Eilen oli /party4 vanhan kaveripiirin kesken ja pari oli kertonut hankkineensa ilpin itselleen. Tietysti kysyin että mites toimii ja vastauksena tuli että hyvin lämmintä puhaltaa :
Selvisi että auto asennolla eikä Hemmo-testejäkään ole tehty, yleensäkään laitteisiin ei oltu perehdytty juuri ollenkaan ja oikeasti enemmän kysellessä ei heillä ollut tietoa toimiikos ko laitteet... manuaalin lukeminen on kyllä rikos suomalaiselle miehelle
Tuli mieleen että onkos jossain sellainen ei markkinavoimien tekemä käyttöohje ilpille - toki käyttöpaikka ratkaisee paljon mutta noin yleisesti. Itse annoin ohjeet toiselle suorasähköpoikamiehelle että laita patterit kokonaan kiinni suorasähkötalossa ja pumppu täysille manuaalipuhalluksella - ovet auki joka huoneeseen. Huomaat sitten mihin asti se pumppu jaksaa lämmittää parissa päivässä...
Kysäsin myös että tulikos vähintään ämpärillinen vettä päivässä nihkeenä alkutalven päivänä - ei kuulemma - joten vajaakäytöllä koneet on...
Edit - onkos Hemmotesteistä tehty yhteenvetoa eli vois sanoa suoraan -5c ulkoilmassa keskimäärin puhalluslämmön pitäs olla 20c tai 22c tai tai korkeampi että pumppu toimii? siis noin prosentuaalista laskentaa?
