ILPin avustaminen takalla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja turska1
Vs: ILPin avustaminen takalla
ekis sanoi:
Meillä potku loppuu jo ennen pakkasia... :-\
Polta päivittäin 20 kiloa kuivaa puuta, kolmen perättäisen päivän ajan. Katsoaan sitten sitä potkun loppumista kolmantena päivänä..arkiaamuisin ehdit polttaa yhden vähän pienemmän satsin, viikonloppuisin puolet päiväannoksesta.
repomies sanoi:
En taida uskaltaa halkee vielä. :-[
Onko joku polttanut tiilerissä 20kg koivua päivässä?
Vois sitä kuitenkin koittaa vetää sydämmen punahehkuun vaikka kuori ei lämpene.
ekis sanoi:
Kyl mää olen joskus polttanut varmaankin tuon 20kiloa kun oli ennen tapana polttaa useampi tunti putkeen. Nykyään poltan eritavalla, eli nopeasti n.10kiloa ja tarvittaessa toisen kerran jonkin verran tuntien kuluttua.
Homer sanoi:
~10kg joutuu lisäämään puita välillä tai sitten on pinottu hormiin asti?
ekis sanoi:
Kyllä tuon varmaan voisi saada aseteltua kerralla, mutta korkealla olis tosiaan, kahdessa osassa poltan itse kunnon vedolla ja pellit kiinni nopeasti. Itseasiassa tuntuu että takka kylmenee kun polttovaihe menossa, mutta lämpenee "hyvin" kun pellit kiinni. takan edessä n. metrin päässä kun tuli palaa on semmoset 50astetta muuta en ole mittaillut.
Homer sanoi:
Samanlaisia huomioita itsellä. Takka alkaa lämmitä varsin selvästi heti kun pellit sulkee.. Selkeimmin tämän näkyy tuossa tiilihormissa joka lämpiää polton aikana tuskin haaleaksi mutta heti kun pellit sulkee alkaa pintalämpö nousta. Itse takka tuntuu käyttäytyvän saman suuntaisesti joskaan ei ihan noin selkeästi.
ekis sanoi:
Jos halkeaa niin sittenpä pääset siitä eikä tarvitse valittaa enää. En sano että polta 20kg kerralla vaan aamulla ja illalla yhteensä.
Kyllä reilu vuosi sitten pahimmilla pakkasilla latasin viikonloppuisin aamuin illoin eikä se nyt hirveän kauas tuosta 20 kilosta kai jäänyt. En kyllä punninnut.
ekis sanoi:
Ekis ei sitten ole vielä kokeillut niitä "oikeita" puita? Siis törkkää sinne keskikokoista koivuhalkoa, jotka palavat hieman pidempään. Lautojen poltto on aika turhanaikaista, eikä täälläkään tulikivi niillä kunnolla lämpeä, vaikka kiloja olisi reilusti. Laudat ja muu pikkupuu palaa niin innokkaasti, että takka ei ehdi varata sitä kunnolla. Niiden hiilloskin on aika vaatimaton.
jarip sanoi:
Samanlaisia havaintoja täällä...
Saunakin lämpenee yhdellä täydellä pesällisellä koivua. Jätelautaa saa polttaa kaksi pesällistä, ennen kuin lämmö on samoissa.
jarip sanoi:
Ei oo koivua vieläkään, mutta tuskin se koivu niin ihmeellinen polttoaine on.
Raksaaja sanoi:
Mittasitko painon?
ekis sanoi:
Tulikiven ohjeissa mainitaan polttopuista, että puiden koolla on merkitystä. Jos polttaa pienempää tikkua (->lautaa) niin saa nopeasti kovempaa kuumuutta. Suuremmilla puilla saa vähemmän kuumuutta, mutta pidempään vaikka energiasisältö on sama. Siispä puut on hankittava tulisijan ja tarpeen mukaan. Pikkupuut ja laudat on harvoin hyviä varaavan takan kanssa ja suuri leivinuuni tykkää jo kunnon metrisistä haloista, siellä laudoilla ei saa mitään aikaan. Mitä varaavampi tulisija, sitä suurempi puukoko. Matalalla lämmöllä pidempään, niin lämpö siirtyy paremmin pintaa kohti.
Oma tulikivi näyttää olevan tehokkain n. 7 - 10 cm pilkkeellä. Pienemmät hurahtavat kovin äkkiä ja suuremmat palavat liian pitkään ja lämpö karkaa osittain piipusta. Kun paloaika (liekki) on 30 - 45 min/7 kg, niin tuleepa muhevan kuuma kivikasa. Itse polttelen tuommoista pikkutavaraa ja lautaa vain pikkupakkasilla lähinnä takan lämpöjen ylläpitoon. Kunnon pakkasilla niillä ei tee mitään.
arto_m sanoi:
Olisit vain tyytyväinen. Meillä oli vanhassa talossa vuolukivinen leivinuuni, joka kuumeni pinnasta reippaasti. Eihän sitä voinut käyttää kuin kovilla pakkasilla, jos ei halunnut keittiöstä saunaa tehdä. Ruokaa oli ihan mahdoton tehdä, koska sitä varten uuni olisi pitänyt lämmittää pinnaltaan aivan liian kuumaksi.
Eikö vuolukivisiä takkoja voi lämmittää pienillä puumäärillä peräkkäisinä päivinä niin että ne eivät lämpene liian kuumiksi?
