Ilpin peruskäyttö
Onko kukaan mittaillut kännystrobolla puhaltimen pyörimisnopeutta?
Androidin Tacho meter-strobe light:ia tuossa testailin, mutta täytyy syventyä myöhemmin lisää. Vaatiihan auton sytkän tarkastaminen jonkinmoista syventymistä, että saa homman haltuun.
Kunhan ei kännyn salama mene rikki.
Minulla on oikeakin strobo, mutta en taida saada siihen säädettävää impulssia mistään aikaiseksi helpolla.
^Pylväsporakoneen ensiö- ja toisiopyörässä näyttää n. 10% enemmän kuin ilmoitettu. Noista sai kyllä nopeasti, luotettavasti ja helposti lukeman ko. kännystrobolla. Nopeudet tasoa 600 ja 1400rpm.
Smirgelissä näytti noin 3% enempi kuin ilmoitettu. Mutta ihan yhtä helposti ei saanut luettua enää. 2800rpm.
Eihän nuo ilmoitetut nopeudetkaan ole niin oikeita välttämättä.
Eli kyllä tuolla lukeman saa. Täytyypä kokeilla ilpiä uusiksi, jos sen tulille laittaisi illalla...
Tämä siis liittyy siihen, että saisi selkoa mitä puhallusnopeutta mikäkin asetus vastaa Panan ilmamääräilmoituksissa.
Mittailin tuossa tänään Panan kotikoppia ja tuli hyvä lukema 3.7 eikä edes ole sulatellut juuri ollenkaan :)
Ulkona +1, kp käynyt 1.5 asteen päässä lämpötilasta, mutta sitten pudonnut peräti 3.5 asteen päähän mikä selvittää sulatusasiaa.
Puhallus oli 1/5, pyynti 21 eli about asteen enemmän, kuin on lämpötila tuossa huoneessa missä SY on.
Panan oma ilmoitus on COP 4.6 paikkeilla, mikä varmana mitattu eri puhalluksella. Onko tietoa/mielipiteitä, että vaikuttaako puhalluksen nosto 1/5 => 5/5 noin niinkuin nyrkkisääntönä periaatteessa kuinka paljon?
Vaikuttaa paljon. Kokeile laskea se COP eri ilmamäärillä niin näkyy selvästi millaisia lämpötehoja saa kovemmalla puhalluksella.
Totta.
Silloin vain taitaa luonnostaan tippua deltaT kennon yli, niin lämpömäärä alentuu suhteellisesti sitä kautta (ehkä oleellisestikin)
Niin kauan kun kompura pystyy pitämään sisäyksiköstä tulevan lämpötilan ~50-55°C saadaan lisää lämpötehoa nostamalla ilmamassan määrää.
Nuo meikäläisen mittaamat hyvät kotikopit ovat muuten yleensä olleet puhalluslämmöillä 35-40 astetta. Taitaa olla joku 43 astetta suurin, mitä on tullut mitattua.
Saa tuosta ilpistä kyllä helposti 50-55 asteen lukemiakin tai niitä tulee itsekseenkin siitä tekemättä mitään puhalluksella 1/5, kun se käynnistyy sulatuksesta tai katkokäynnistä. Täytyy varmaan joskus mitata niitäkin vaikkeivat sinänsä edusta normikäyttöä meillä
Koko päivä tullut jossiteltua, että pitäisikö masiina stopata ja jälkikäteen sanottuna olisi pitänyt. Meni eilen illalla sulatushulluksi.
Eilen päivällä teki ennätyspitkiä vetoja ilman sulatusta. Eilen illalla kyllä sitten meni kp lähelle lämpötilaa ja oli ymmärrettävääkin sulatella mutta veti sitten illan 50-60min välein ja iso osa yön väleistäkin oli vain 60min. Nyt on tänään päivällä koko illan sulatellut 50-60min välein ja nyt tihentänyt 40 minuuttiin.
Nyt kuitenkin kp peräti yli 3 asteen päässä lämpötilasta eli yleensä tuollaisessa tekee 1h30min välein sulatuksen. Että mikä hitto nyt tuli. Ulkona -5.
Ja joka sulatus kestää 16-18min :(
Tuo ärsyttää, kun kenno on siinä 5min kohdalla puhdas. Ja huuru ei ole kummoinen kun aloittaa sulatuksen. En ole huomannut, että COP huononisi ennen sulatusta, eli tulee mieleen että onko turhaa sulattelua.
Kotikopin mittasin tänään 2.9, mutta sulatuksen kanssa menee tasolle 1.9. Tuo ryntää 5-8min ennen sulatusta isolle teholle ja myös sulatuksen jälkeen about 5-8 min isolla teholla eikä oikein korreloi puhalluslämpötilan kanssa, eli on yliteholla verrattuna tulokseen.
Omituisen ailahteleva vehje on, kun on tällaista olosuhdetta ollut eikä ole noin pitkäksi aikaa seonnut aiemmin.
