ILPin peruskorjaus.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JaniP
JaniP
Terve,
Talossa on Mitsun 35 pumppu, joka on todella korkealla, noin viidessä metrissä. Sitä käytetään enimmäkkseen viilentämiseen, koska lämpö ei oikein pääse alas asti. Putket on asennettu rakennusvaiheessa seinien sisään ja ne menevät vaakatasossa jonkin matkaa. Käsittääkseni pumpun vaihdossa, putketkin pitää uusia. Onko joku tehnyt ILPin peruskorjauksen? Mitä se sisältää? Onko 2009 mallin ILPpiä mahdollisuus peruskorjata tälle päivälle?
JaniP
Kysymykseen vastakysymys, miksi tuota kyseistä ILP:iä halutaan peruskorjata tai vaihtaa?
Onko se a) huono b) loppuunajettu c) joku muu syy, mikä?
Putkien vaihtaminen pumpun vaihdon yhteydessä on suositeltavaa mutta ellei vanha pumppu ole porsinut ja putket ovat sen suhteen puhtaita niin asentajan kanssa voinee keskustella siitä voisiko vanhat putket kuitenkin käyttää jos niitä on vedetty rakenteisiin. Sinänsä jos ovat rakenteissa niin voihan ne kulkea putken tms sisällä jolloin ne saakin vaihdettua, vanhat putket seinästä ulos ja uudet tilalle.
Jos pumppua on käytetty lähinnä viilentämiseen niin luulisi ettei sille liiemmälti työtunteja olisi kertynyt.
Vai onko sisäyksikkö niin korkealla ettei lämpö oikeasti tule alas? Vaikuttaako jos ajaa kovalla puhalluksella ja suoraan alas?
Onko koneen suodattimet pystytty puhdistamaan 5 metrissä?
"On" Samalla kun pestään ikkunat telineillä niin puhdistetaan suodattimet. Eli 2x vuodessa.
Ei se loppuunajettu kai ole, en oikein tiedä mistä sen tietäisi. Ei pidä ääntä, teho on vain hiipunut. Putkien puhtaudesta en osaa sanoa, voiko ne puhdistaa? En laskisi sen varaan, että putkia voi vaihtaa. Jos joku osaisi tehdä kunnon puhdistuksen yksiköihin ja laittaa uutta ainetta sisään, uskon että olisi taas reilassa. En vaan tiedä, mitä kaikkea tehonsa menettäneelle pumpulle voi tehdä.
Edit: tällä hetkellä lämpö ei tule riittävästi alas. Yläkerrassa on kuuma, jos halutaan lämpöä alas.
JaniP
No nyt, kun pumppu ei ole hajonut esim kompuran kiinnileikkaamiseen, itse tekisin ehkä typpihuuhtelun ja uudet laipat, kasaus Nylog Bluen kanssa vanhoilla putkilla.
Sisäyksikkö on todennäköisesti aivan tukkeessa kaikesta mahdollisesta, ja niin se uusikin tukkeutuu, ellei sitä putsaa kerta-pari kuukaudessa.
Seuraavan kerran kun pesette ikkunoita telineellä niin varautukaa pesemään tuota sisäyksikköäkin.
Foaming coil cleaneria tms muuta vastaavaa pesuvaahtoa ja höyrypesuri.
Viittaako jokin muu asia siihen että olisi kylmäaineet karanneet paitsi se että laite on tehottoman tuntuinen? Sellaiseksi menee kyllä jos kenno on tukossa.
Tervehdys kaikille. Olen juuri kirjautunut ja vielä siis kovin tietämätön kaikesta täällä kirjoitetuista ilpin häiriöilmiöistä.
mutta ajattelin laittaa tämän tiedoksi muillekin.
Nimittäin sattuneesta syystä osuin paikallisella erinäisten sähköromujen keräyspaikalta löytämään "Mitsubishi" nimellä varustettu ilppi koneikon.
Luvan saatuani heitin molemmat yksiköt hiacen peräkonttiin ja päätin tutkia tarkemmin kotona ,mistä syystä tuo laite oli saanut hylkytuomion. Molemmat osat olivat kuitenkin irroitettu aivan normi putkiliitoksistaan ja näyttivät päällisin puolinkin täysin moitteettomilta.
Kummemmin säästelemättä otin sisäyksikön ensiksi käsittelyyn ja avasin sen kuoriosat melko kovakouraisesti koska en ollut aiemmin moista laitetta avannut ja kiinnitykset olivat tehty kaikkea muuta kuin huollon kannalta inhimillisiksi.
Sain viimeisetkin kuoriosan rippeet pois kennoston ympäriltä ja tutkittuani kennoa ,huomasin sen toisen päädyn olevan jotenkin yhdestä kohtaa erivärisen kuin kennosto muilta osin.
Tarkemmin tutkittuani tein havainnon siinä kennon päätykohdassa ,jossa sitä väritystä oli syntynyt, kupariputken mutkan kohdassa olleen vuotoa ja havaitsin tod.näköisen syyn olleen se ,
että kennon päätyyn ruuvattu tukimetallikappale ,ilmeisesti sähkösinkittyä rautaa, oli ollut suoranaisessa kosketuksessa juuri tuohon kupariputken mutkaosaan johon oli galvaanisesti syöpynyt kahden eri metallin vaikutuksesta pieni reikä ja josta kylmäaine oli ilmeisesti karannut ja värjännyt kennon alumiinirivastoa rusehtavan punaiseksi.
Sitä ei ole tiedossa miten iäkkäästä laitteesta olisi kyse,mutta käsitykseni mukaan selkeä valmistusvirhe ,koska kaksi eri galvaanisesti reagoivaa metallia oli jäänyt valmistuksen yhteydessä saattamaan tuon kyseisen vaurion.
Harmillista varmaan laitteen ostajalle , koska tuota ei olisi voinut mitenkään nähdä ,eikä ilman asiantuntemusta olisi voinut korjatakaan.
Sikäli vika saattoi olla ns. maanantaipäivän virhe ja se olisi varmasti voinut olla ihan yhtälailla missä merkissä tahansa.
Laitan vielä kuvan jos se onnistuu.
Siinähän niitä kupariputkia ottaa kiinni jokainen eikä vaan yksi että se siitä diaknoosista.
Lähes kaikki ilpit on rakennettu samalla tavalla.
Että kaikissa on sama valmistus virhe.
Valitettavasti kuvasta ei pääse näkemään kovin tarkasti.mutta missään muissa kohdin tuota yhteyttä ei ole rautametalliin ole . Kaikki muut putket koskettavat vaan ja ainoastaan alumiinista valmistettuja lamelleja.Kuparin ja alumiinin välillä ei synny tuota galvaanista yhteyttä, joten tuo esille tuomasi väite ei pidä paikkaansa. Voin liittää kuvan vielä tuosta rautaosasta mikä vaurion on aiheuttanut.
    90,7 KB · Lukukerrat: 278
kuva kuuluisan ME FD25/35 sisäyksikön kennosta missä on sama valmistus virhe.
Ainoa vika on se että se ei vielä vuoda ja kuvassa oleva musta möykky on alumiiniin ja kupariin suuniteltu magneetti.
Ensinnäkin tsemppiä tutkimuksiin. Voi hyvinkin, olla että kone on hylätty jonkin pienen vian vuoksi, kun noin vanhaa "ei kannata" rueta enää korjaamaan. Jos kone on ollut ilmastointilaitteena, sille on kertynyt vain vähän käyttötunteja. Jos se on ollut ahkeralla ILP lämmittäjällä, kompressori parka voi olla lopussa. Vikahan voi olla missä vain, vaikka vain putkien laipoissa, jotka ovat vain vuotaneet kaasut pihalle.
Sitten tuosta kuvasta ja galvaanisesta korroosiosta. Tuo putken mutka, missä on ruostetta ei ehkä olekaan vuotokohta. Se on ruman näköinen kun siinä on sesonut vesi ja tullut ruostesakkaa. Nuo kennojen päätylaipat ovat yleisesti sinkittyä peltiä, joten siinä ei mitään ihmeelliestä. Kupari kestää ilmeisesti melko hyvin vieressä mätivän raudan.
Kannattaa katsella, onko kennoissa sisä- ja ulkoyksikössä tai kompuran kyljessä esim. sähköläpiviennin paikkeilla öljyistä kohtaa. Jos ulkoyksikön kennon alareunan hetulat ovat suorat, kone ei ole kärsinyt jäätymisongelmista talvella.
Terve,
JaniP
Tuota samaa kyselen, voiko mitsun fd35 vm 2011 sisäyksikön vaihtaa, siis varmaan voi mutta kannattaako?
Varaosana maksaa n. 400 € ja päälle kylmäkallen hommat...
Jos ilpiä ei loe ajettu ns.viimeiset mehut pihaalle eli komp. Keittänyt öljynsä.
Niin putket voidaan pelastaa.
Tosin tiedän että 1/30 asentajista ei siihen suostu koska vetoavat takuu vastuuseen.
Mutta käytännössä ei ole mitään estettä. Se että miksi ei voisi tehdä vanhoilla putkilla.
Ainoan syy on vastuun siirto/ ammattitaidottomuu ja hinta kun sitä ei voi vetää ns. Perus asnnutseksi.
Olen käyttänyt vanhoja pukia samasta syystä eri kylmä aineilla ns. R22/407c eikä ole ollut mitään ongelmaa.se vaan ketään ei kiinnosta jonkun himahomo pumpun asennus koska se on jo lähtökohtaisesti liian kilpailtu ala ja ketään ei kiinnosta ajatella asiakasta.
Nyt ei oikein kolahtanut tuo juttu, olikohan kimmok jo joulumielellä?
Oli siis tarkoitus vaihtaa tuo sisäyksikkö uuteen TI-miehenä kun vanhan teho on hiipunut...eikä muuta vikaa ole ollut, ilmeisesti vaan kennot täynnä paskaa, ei onnistu puhdistus vaahdoilla eikä höyrypesurilla, varsinkin takana oleva kenno on tosi v-mäinen puhdistaa, melkeinpä mahdoton. Tämä laite on toki karvalakkimallia nykyisiin uusin verrattuna mutta hyvin tuollakin on pärjätty ja tuntuu tuhlaukselta heittää tuo roskiin jos reilulla 400 €:lla saa laitteen lähes uuden veroiseksi...aina on tietysti riski ulkoyksikön kanssa että miten se kestää toista kymmen vuotiskautta mutta se ei pelaa joka pelkää.
Odottelen asian tuntevia kommentteja.
t. JP
t. JP
Sisäyksikön vaihto edellyttää kylmäaineiden ajelua ulkoyksikköön, melko väkisin uusia päitä kupariputkiin ( tämä vaatii käsityötaitoa ja välineen, jotkut tekee bilteman jarruputkiveheillä ), tyhjiöpumpun jolla ilmaistaan ilmat pois putkesta kun päät ovat kiinni uudessa yksikössä ja vasta sitten voi päästää aineet ulkoyksiköstä taas putkiin.
Eli tämä on kyllä TI-hommaksi vähän hankala jos ei saa vehkeitä jostain lainaan.
Jep, hankala on koko homma hoitaa mutta ajattelin kysellä kylmäkallelta tuota putkiosuutta, heiltä löytyy oikeat vermeet.
Onko vaihto mielestäsi tuo muuten järkevää?
Viiden metrin korkeuteen tuskin kukaan kaupallinen toimija menee työskentelemään tikkaiden varassa eli tuossa tulee aikamoiset perustamiskustannukset pelkästään telineiden pystytyksestä tai mikäli tilan ja lattian kantavuuden puolesta onnistuu saxinostimen vuokrauksesta.
Mikäli tikkaiden varassa toimiminen ei päätä pyörrytä niin yrittäisin itse vielä pestä tuota olemassa olevaa kennoa, ei sellaista ole tullut vielä vastaan joka ei tottelisi höyrypesuria, painekannua ja vaahtoa sopivasti yhdistettynä. Toistoja saattaa joutua tekeemään monta mutta mikäli omalle ajalle ei laske hintaa niin on tuo vielä halpaa lystiä uuden sisäyksikön asentamiseen noissa olosuhteissa.
Sisäyksiköt eivät niin kulu, moottorin laakereita lähinnä menee. Eli ehkä - ennenkuin hankkii sen kokonaan uuden ulkoyksikön - voisi katsoa sitä irrotettua vanhaa - voi olla että sen saisi huollettua kun se ei ole enää kiinni seinässä. Kylmäukon hinta ei tästä riipu, mutta pääsisi ehkä DIY-hommilla vähän säästämään. Toki jos uudella sisäyksiköllä on posketon toimitusaika sen 400 maksaa ehkä sovinnolla.. Mikä mitsu se tarkkaan ottaen on ?
Ok. Tämä on MSZ-FD35VA + MUZ-FD35VABH vm. 2011
Tässä on noita vaihtoehtoja useita kuten näissä hommissa aina. Uudet putket liittimillä saisi 90 € kotiin, sit ei jäisi kylmäkallelle kun tuo kylmäaine homma ja vakumointi. Tuo hinta olikin 455 + rahti 6 € Eurooppaan + 90 , oltaisiin jo summassa 551 € + kylmäkalle (kai siihenkin ainakin satanen menee jos edes suostuu tekemään) eli semmoset 700 € ois siis menossa...
Toinen on tuo useampi pesu kuten kurre orava kirjoitti jospa sillä saisi tehoja lisää, onhan se halvin konsti. Ainut että tuolle takakennolle pitäisi tehdä kissan luukku et siihen pääsisi käsiksi.
Ja yksi on että löytyisi ehjä käytetty sisäyksikkö jonka vois pestä kunnolla kun se on irrallaan ja sit heittää paikoilleen.
2xvuodessa on armottomasti liian vähän jos konetta käytetään, 2 viikon välein olisi parempi. Voi olla sisäkenno melko jo likainen.
Filtterin suodatuskyky itseasiassa kasvaa sen likaantuessa. Eli filterin pölyyntyessä se päästää vähemmän pölyä lävitseen. Eli filterien harva puhdistusvälineet ei kennoja mutta puhalluksen heikkenee filtterin tukkeutuessa.
Toisaalta noin korkealla olevaa konetta tuskin tulee muuten puhdistettua riittävän usein (paineilmalla, vedellä, puhdistusaineella.)
Tukkoinen filtteri päästää ohitseen likaista ilmaa ja siitä menee pölyä läpi. Kennot tukkoon meininki
Kannattaa nyt ensin imuroida ja pestä se sisäyksikkö (kenno ja puhallinrumpu) kunnolla. Kännykkäkameralla saa kuvia sieltä kennon takaa.
Jos ei tuolla tokene, niin käytettyjä FD sisäyksikköjä on kyllä Torissa tarjolla.
Pitää paikkansa, jos filterin reunoilla isot raot josta ohivirtausta filterin ja laotteen rungon välistä.
Puhtaana näiden filterien suodatuluokka on G0 ja likaantuessaan paranee G1-2 välille. Samalla pienenee virtaus.
Suodatuskyky on usein mainittu mutta tärkeetä olis tietää paljonko vastustaa ilman virtausta.
Umpikalvo suodattaa 100%.
Jos sen sisäyksikön ottaa irti ja purkaa ja vaihtaa samalla laakerit niin sen kennon voi vaikka upottamalla pestä ja huuhdella. Jos kylmä miehen saa sopivaan hintaan. Uuden fd35 sisäyksikkö voi olla jopa mahdoton saada.
Tosin fd-25:kin käy kunhan vaihtaa piirikortin.minultakin löytyy joku fd sisä yksikkö jos on tarve.
OK, hyvä tietää, palaan asiaan jos puhdistus ei onnistu. Tosin ei noita kylmäkalleja tälläset pikkuhommat tunnu kiinnostavan niin kauan kun riittää uusien asennuksia, pääsee laskuttamaan kunnolla.
