ILPIN pohjan sulatus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Regene
R
Regene
Aikoinaan, kun osti ilpin, käteen annettiin vastuslangan pätkä ja termostaatti. Vastus kiinnitettiin
alumiiniteipillä ilpin pohjalle ja termostaatti vastukseen ja verkkoon. Jos ei älynnyt vetää vastus-
lankaa vesireiän päältä, reikä jäätyi tukkoon, vedet jäätyi pohjalle ja propellin moottori paloi.
Sitten markkinoille tuli malli missä höyrystinputki kiemurteli ilpin pohjalla, ja piti sulatuksen aika-
na pohjan kuumana. Idea vaikutti hyvältä, mutta miksi siitä luovuttiin?
Nykyään kiinalaiset osaavat jo kiinnittää vastuslangan pohjalle, mutta ainakin useissa malleissa
termostaatti hoitaa kytkennän. Vastus lähtee päälle + 2 :ssa asteessa ja putoaa pois + 7 :ssä.
Todella harvat on ne kerrat talvesta, jolloin vastus putoaa pois, eli vastus on päällä koko ajan.
Kun vastuksen teho on noin 80 W, tulee vuosikustannukseksi 50...60 €. Eikö vastuksen päällä
oloa voida kytkeä sulatusaikaan?
Vs: ILPIN pohjan sulatus
Minulla on VILPin ohjainyksikkössä outputti sulatusvastukselle. Lähtee päälle sulatuksen alussa ja lopettaa muutaman minuutin päästä kun sulatus on loppunut. Täytyy kokeilla ens' talvena.
Regene sanoi:
Pakollinen saarnan kertaus: muutaman kymmenen Watin vastuksella ei pidetä tuon kokoista peltiä nollan yläpuolella kun päällä puhaltaa hirmuinen tuuletus. Vastus ei myöskään ehdi sulatuksen aikana peltiä lämmittää, vaikka potkuri seisoo. Niinpä vastuksen ainoa järkevä tarkoitus on pitää reittiä auki, eli auttaa vedet ulos. Tähän riittää hyvin pieni, reikien yli kulkeva vastus joka on aavistuksen IRTI pohjapellistä, tai vastusta ei tarvita ollenkaan jos pohjapellin suunnittelu on oikein onnistunut. Isoja tehoja tarvitaan veden lämmittämiseen jos pohjapelti on muodoltaan huono ja vesi leviää tai joutuu kulkemaan pellin päällä pitkiä matkoja ennenkuin löytää reiän. Samasta syystä ulkoyksikköön kannattaa ohjeita uhmaten laittaa sopivat kaadot.. asennusohjeiden vaateri ei auta vettä liikkumaan.
Eli: kunnon pumpussa on kennon alla melko kapea ura jossa vesi kulkee empimättä ja leviämättä. Uran pohjalla pari-kolme reikää ja niille pieni aukipitovastus.. tehokas vastus on huono enne.
Viidenkymmenen euron vuosikustannus ei vie konkurssiin, mutta jos ajatellaan sitä korkona, niin se viiden prosentin korolla vastaa tuhannen euron pääomaa.
Kertokaa missä pumppumerkeissä on sulatuksessa termostaattiohjaus, ja missä merkeissä on älyk-
käämpi sulatuksen ohjaus.
Mitsussa on sulatuksen aikana toimiva pohjansulanapitovastus... pienellä modauksella ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11847.msg142218#msg142218
Mulle myytiin FH malli sillä argumentilla, että siinä on sulatuksen aikana vain pohjavastus käytössä. Oliko harhaan johdettua vai onko muutettu toiminta noin?
someone sanoi:
Nyt on meilläkin. Laatikosta löytyi sopiva rele ja noilla ohjeilla asennus sujui hetkessä. Aikaa lämmitykseen laitoin reilun 3 minuuttia.
Kiitoksia ohjeista.
kahe sanoi:
Oli harhaan johdettua jos Service Manuaaliin on uskominen.
"In HEAT mode, for more than 5 minutes, let the ambient temperature thermistor continue to read 0°C or below, and let the defrost thermistor continue to read -1°C or below."
Valmistajien olisi aika katsoa peiliin miksei viitsitä muotoilla peltiä kunnolla. No Hitachilla ei ole onneksi pohjan sulanapito vastuksia ,joten niiden kanssa ei tarvi funtsailla ja miettiä jäätyykö tai pahimmassa tapauksessa hajooko pumppu vastuksen ropatessa.
felon sanoi:
No ihän näitä ole pakkasessa toimimaan tehtykkään :-)
Pohjapelti voisi oikeastaan olla lasikuitua, pinnoitettu muovilla tai jämäkkää muovia joka ei jäädytä vettä pinnalleen.
Pystyiskö noihin pohjapelteihin laittamaan jälkikäteen jonkun kätevän pinnoitteen?
lmfmis sanoi:
IVT:ssä (Sharp) taitaa olla pikipinnoite. Kumipinnoite olisi kyllä hyvä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6574.0
Mitsu ei ole tainut pohjan muotoilua (kallistuksia/reikiä) muuttaa noin 10 vuoteen (pieni muutos FA=>FD), Panasonicilla on ollut kyllä yritystä enemmänkin. Muilla taitaa olla samat pohjan muodot oli laite tarkoitettu etelään tai pohjoiseen, vai oliko jollakin eroja?
lmfmis sanoi:
Pistä kotelosuoja-ainetta (Dinitrol tai vastaava ).Saat ainakin pyöreät pintajännitetyt pisarat vieritettäviksi
"hole in one:iin" fysiikan keinoin.
