Ilpin putkiston puhdistaminen palamisjätteiltä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rauski
Rauski
ilppi-guru kouluttaja
Miten olette puhdistaneet ilpin tai muun kylmälaitteen putkistot ja kennostot kompressorin moottorin palamisen jäljilta, siis tapauksissa, joissa sähkömoottori on kosketuksissa kylmäaineeseen ja öljyyn. Ainakin palamisjätesuodattimia näyttää löytyvän.
Yhden saamani ohjeen mukaan ne voisi huuhdella kyseiseen laitteeseen sopivalla öljyllä, eli pumpulla pumputa öljyä läpi ja ulostulossa suodatin tai kaksikin, jotta menevä öljy on puhdasta. Öljy tietysti suljetussa peltiastiassa, jotta ei ota ilman kosteutta itseensä.
Vs: Ilpin putkiston puhdistaminen palamisjätteiltä
Koko laite roskikseen putkistoa myöten ja uutta sisään, halvin ja varmin tapa tehdä.
Ei sinne putkistoon öljyä voi pumpata, ei se sieltä tule takaisin kuin osittain suurin osa jää putkistoon, ainoa tapa puhdistaa putkisto on kylmäaineella ja palamisjätesuodattimilla joita joutuu vaihtamaan useampia eli ei ole ilpin kohdalla taloudellista, asia on toinen kun puhutaan isoista kylmälaitoksista . On olemassa myös tarkoitukseen tehtyjä pesupumppuja. Itsellä Robinair merkkinen pesulaite.
Mielenkiintoinen aloitus!
Onkohan missään tutkittu saadaanko jäämät kokonaan putkistosta pois? Onko järkevintä korjata vai vaihtaa koko laite?
- Helpoin konsti on purkaa vanhat paskaset putket seinältä ja uudet tilalle
Aina sinne kumminkin jää jotain uuden koneen kiusaksi
Tällainen tilanne tuli vastaan, kun piti tehdä vakuutusyhtiötä varten tarjous kompressorin vaihtamiseksi. Toivottavasti hinta-arvio ylittää rajan, jonka jälkeen vakuutusyhtiö on valmis ulkoyksikön uusimiseen. Sisäyksikön saatavuutta en huomanut kysyä, mutta ehjiä käytettyjä näyttää olevan saatavilla.
Mielellään ei viitsis laitetta jättää sellaiseen tilaan, että on riski laueta uuelleen tavalla tai toisella palamisjätteiden ansiosta.
