I
IlppiKajjjaani
Morjens kaikille uudelta jäseneltä. Pitkään olen seuraillut keskustelua ja saanut hyvää tietoa ja monipuolisia mielipiteitä. Ja lähes yksinomaan asiallista on mielpiteiden vaihto ollut.
Mutta asiaan. Minulla on n. 4 vuotta vanha Panasonicin ILP, ihan perinteinen K-raudan perusmalli on/off, tyyppi CS-W9CKP sisäyksiköltä luntattuna. Asunto vm. 2000 Kastellitalo, yksikerroksine, 130m2 lämmitettävä ala. Sisäyksikkö sijoitettuna isoon, n. 70 m2 olohuone-keittiö eteinen tilaan, jossa "mutkan takana" kolme makuuhuonetta. Lisäksi khh, ph ja sauna ja 2 WC:tä. Normaalisti eristetty, paitsi 450 mm villa yläpohjassa ja 200 mm alapohjastyroksit (eikun anteeksi EPS eristeet
). Aikallialla on isoja ikkunoita joka lisää lämmönhukkaa. Varaava laatta ja sähkökaapeleilla lämmitys. Lisäksi olohuoneessa takkaleivinuuni 2300 kg. Lisäksi onneton lämmitän vielä n. 60m2 kahden auton tallia n. 6-8 asteen lämpötilaan.
Ilppi on ollut käytössä tosiaan jo useita vuosia ja en ole huomannut isoa kokonaissähkönkulutuksen laskua - vuositaso on n. 22-23000 kWh. Ehkä eka talvena tipahti, mutta ei se juuri ole pudonnut kuukausitasollakaan. Mikähän siinä lie, rupesin pohtimaan. Olen pitänyt talossa päällä ainoastaan ph ja saunan lattilämmityksiä, sekä ainavalmiskiuasta. Muita lämmityksiä ei ole, paitsi leivinuuni 2 kertaa viikossa. Se jäähtyy n. vuorokaudessa. Autotallia ei ole lämmitetty vielä.
Nyt ostin kulutusmittarin ja tökkäsin sen syyskuun alussa ilpin pistorasiaan.
Tältä näyttivät juuri lukemat:
kulutus 321 kWh, käyttötunteja 1396 eli kulutus oli 230W/h. Kuulostaa vähältä eikö niin etenkin kun ei muita lämmityksiä ole. Huonelämpö n. 22 astetta ja Pansun sisäyksikön ulostulopuhalluksen lämpötila +43, kun ulkon on n. +5. Pumppu ottaa 930 W tehoa lämmityksessä.
Saman ajan keskikulutus on ollut 1707W/h josta yösähköä 61%.
Mitäs tämä kertoo? Ehkä sen, että lämmitys ei leudoilla keleillä ole se ainoa iso kuluttaja, vaan ehkäpä lämmin vesi? Miellä on 5 henkeä ja kolme niistä lapsia. Siihen viitta myös yösähkön suuri osuus, koska lämminvesiboileri on yösähköllä lämpiävä.
Kun sen tilavuus on 300 l ja raakavesi on vaikkapa 4 asteista, niin sen lämmitys 70 asteeseen vie 83 MJ eli 23 kWh! Kun tämä tapahtuu joka päivä, niin se tekee jo 8400kWh.
Ainvalmiin kiukaan muhimislämpöteho on 250W. Jos se töhisisi aina täysillä, se olisi varmaan seuraavaksi suurin yksittäinen kuluttaja - vuositasolla 2200 kWh.
Olen nyt ostamassa uutta ilppiä ja päätymässä Fujitsun ASYB-9LD mallin. Pelkkä pumppu maksaa 930€ ja siihen hilut ja asennus päälle. Vanhan Pansun siirrän tallia lämmittämään. Nyt minua vaivaa tuo vanhan pollen pieni sähkönkulutus. Onko niin, että kun se hönkii aina täysillä - sisäyksikön puhallus on suurimmalla teholla - se onkin taloudellisin tapa? Viisaat neuvokaa...
Onko niin, että on taloudellisinta ajaa ilppiä täysillä silloin kun se pyörii, eikä nylkyttää koko ajan vajaateholla?
Ja tuota otan mielelläni kommentteja mikä merkki kannattaa ottaa. Minusta hinta vaan on halpa Fujitsulle. AWYZ 14LB olisi 1290€ ja AWYZ 18LB 1400€ pelkät pumput.
