Ilpin sulatusvesien suojapelti.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SPL
S
SPL
Olen laittanut oman ilpin alle tuollaisen sulamisvesien suojan, niin ei lorota vesiä kivijalan/seinän viereen. Alle vaitoin vielä laatikon jonka tyhjään kun täyttyy. Kamalaa katseltavaa joillakin kun maa, kivijalka ja joillakin jopa talon seinä ihan märkänä.
Vs: Ilpin sulatusvesien suojapelti.
Tässäpä yksi hiukan kalliimpi ratkaisu.
Ilmeisesti peltinen kondessivesien keruuallas on päällystetty joustavalla kumilla taikka muovilla. Lisäksi altaassa on saattolämmitys.
http://www.callidus.fi/doc/extranet/lampopumput/ohjeet/2007_mallit/EcoAir_kondenssiallas_ohje.pdf
SPL sanoi:
Joo, sinä olet hyvin hajulla ;) Meillä on ollut jo jonkin aikaa myynnissä vedenohjauspeltiä, jonka mitat ovat lev=65cm ja syvyys myös 65cm ja kun sen asentaa n. 45 asteen kulmaan niin se tuo vedet pois koneen alta eikä jääpaasi nostele konetta jos on vaikka maatelineellä. Tuo sinun pelti toimii hyvin kun on seinätelineellä oleva kone ja suojaa sokkelin jäämuodostukselta. Siis maalaijärkeä kannattaa käyttää näissäkin hommissa ;D
www.sahkohuoltopirhonen.com
Lisätty kuva /janti
Laitoin laudoista maahan asti liuskan. Pumppu on niin kovassa käytössä (otto 500kwh/kk), ettei mikään heppoinen peltiviritys olisi kestänyt. Lähti vesi vaan valumaan liuskan reunojenkin yli
Onx tuo jääveistos etupihalla tai kulkuväylän lähellä, kun näkyy noin paljon jalanjälkiäja ja eikö jytistä yhtään, kun et käytä kumia ?
Vaahteramäki sanoi:
Takapihalla on näkymättömissä eikä kulkuväylän varrella. Alunperin jätin kokeeksi kumit pois ja kun ei jytistä ollenkaan, en sitten laittanut ollenkaan. Puu on näköjään hyvä vaimennin. Edellisen talven pakkasilla ei jäätä
paljon tullut, nyt sitä riittää
Itsellä maatelineen alla muuttolaatikko, jonka tyhjennys 1-2 viikon välein riittää hyvin. Kaiken kukkuraksi saa rakennuttua iglun niistä muuttolaatikon muotoisista jääpalasista. Ja paljaaltaan ilman kumeja vedellään puisen maatelineen kanssa, eikä mitään tärinöitä tai meteliä sisälle.
Bongasin tälläisen ratkaisun. En vaan ymmärrä tuota kaatosuuntaa talon seinää kohti. Aidan yli ei nähnyt mitä maassa oli.
varajussi sanoi:
toi on hyvä saa vaihtaa ulkolaudoituksen muutaman vuoden välein ei tarvi taloa maalata.
aina puhutaan ettei kannata ammattimiehelle maksaa vaan tekee mieluummin itse
ja tässä tulos.
Jos en nyt ihan metsään mene niin tuion aluspellin takareuna on irronnut noista kannakkeista ja siksi se on nyt noin. Ehkä jää on sen irroittanut. Tietysti on mahdollista että joku on laittanut sinne seinän puolelle kourun josta vesi menee sisälle johonkin viemäriin, tämä edellyttää lämpökaapelin käyttöä. Mutta voihan tuo olla vain jäähdytys tarkoitukseen koko laite, mene ja tiedä.
oswald sanoi:
Minusta näyttää että imupuoli on yritetty koteloida tukkoon ainakin alapuolelta ja kuvanottosuunnasta.. mihin lienee virtaus sitten koitettu suunnata.
RHead sanoi:
Minkälaista ratkaisua tuohon olisi ? Alatila on aika matala..
http://rhead.1g.fi/kuvat/sekalaista/Pumppu/
Kuvista päätellen asentajalla on unohtunut se, että suomessa on talvi ja silloin voi tulla myös lunta. :D
Jos ulkoyksikön pystyy nostamaan ylemmäs, niin tee se.
Muussa tapauksessa tuota joutuu vahtimaan koko talven, ettei se lopulta hautaudu lumeen ja jäähän.
Lisäksi, tuollaista ritilöintiä ei ilpin ulkoyksikköön tarvitse rakennella.
Sängyn aluslaatikko ulkoyksikön alle jos vain sopii. Sellainen 32litran laatikko. Ensiksi kyllä pitäisi nuo jäät saada tuolta alta pois.
