Ilpin ukkoskesto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pahhi
P
pahhi
Hajoaako ilppit muuten ukkosella herkästi? Tarkoitan tällä sitä, että onko hajoamisherkkyys verrattavissa pakastimeen vai televisioon? En tiedä yhtään ukkosen rikkomaa pakastinta, mutta televisioita ole kuullut menneen useita.
Vs: Ilpin ukkoskesto
Invertteri-ilpeissä olevat tehopuolijohdekomponentit ovat erityisen herkkiä verkon ylijännitepiikeille. Toki laitteissa suojaukset on, mutta kun tuo invertterin pääpiiri on suoraan verkossa kiinni ainakin silloin kun laite on toiminnassa niin riski vaurioille on ihan todellinen. Kovalla ukkosella kytken ilpin irti verkosta aika nopsaan. TV:n sitten jos muistan. Tässä järjestyksessä.
pahhi sanoi:
Puhdas "alan miehen" veikkaus: on herkempi kuin pakastin, samoissa sarjoissa television kanssa.
Ja tiedän muuten tapauksen jossa ukkonen hajotti pakastimen. On tosin ns. "erikoisvaikea" paikka pitkän ilmalinjan päässä. Samassa taloudessa meni yhdessä kesässä muistaakseni kaksi modeemia, lankapuhelin, kattotuulettimen moottori... Niin ja vielä ylijännitesuoja jonka piti suojata modeemia ja PC:tä. Kesän ensimmäinen jyräys ja saldona modeemi ja ylijännitesuoja. :D
Kannattaa siis asentaa siten, että saa sisältä töpselistä irti. On aika ikävä alkaa rampata pihalle aina kun vähän jyrähtää. Asun vielä 20kV:n avojohdon vieressä.
pahhi sanoi:
Mahtaako olla muuntaja kuinka lähellä? Minullakin menee pihan poikki 20 kV linja muuntajalle, josta vain yksi tolpanväli AMKA-linjaa tontinkulmalle josta maakaapelilla taloon. Yhtään ukkostappiota ei ole tullut, vaikka kertaakaan en ole töpseleitä irti nykinyt. Luultavimmin juuri lyhyen pienjännitelinjan ansiota.
