Ilpin välikaapeli
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Leipuri
L
Leipuri
Mistäs moista saa tai mitä voi käyttää?? piuha siis kulkee sisä- ja ulkoyksikön välillä. Piuhassa merkinnät oli jotain 400/700? Piuhaaa pitäis olla ainakin ssellanen 7-8metrii...
Vs: Ilpin välikaapeli
Ei se ole mitään erikoiskaapelia. Pitäisikö varmuuden vuoksi sanoa että laita invertteripumppuun nelinapainen 1.5 mm2 kumikaapeli, mulla on kyllä ihan MMJ:tä? ON/OFF-mallissa tarvitaan yleensä viisinapaista.
MMJ on vallan hyvää ja halpaa tuohon. Vähän toista euroa metri 5x1,5 joten eipä kannata tommosia useemman kympin jatkokumikiaapeleita rueta pätkimään. Ja robbarista/honkkarista saa.
someone sanoi:
Tämäpä selvä. Ostoksille siis kun arki koittaa :)
Honkkarista saa kyllä kumikaapeliakin ihan metritavarana, mutta kuten sanottu, pistin tuon varmuuden vuoksi ja mullakin on MMJ:tä. 1.5mm2 poikkileikkaus riittää normaalikokoisille pumpuille. Mun VILP on 14-sarjainen ja maksimiotto on tyyppikilven mukaan 14A. Pistin varoiksi 2.5mm2 kaapelin yksiköiden väliin, mutta pumpun oma pistotulppavirransyöttö sisäyksikön kautta näyttäisi kyllä olevan 1.5mm2 piuhaa.
Invertteripumpussa tarvitaan neljä karvaa:
  • Suojamaa
  • Nolla
  • Vaihe
  • Data
Jos laittaa viisinapaista, niin saa sitten tehtyä vaikkapa sulatusvastukselle erillisen ohjauksen sisältä.
Toni sanoi:
  • Suojamaa
  • Nolla
  • Vaihe
  • Data
ok. Tää on ihan on/off pumppu jossa 1,2,3,4 + suojamaa eli haen tuota 5x1.5 mmj siihen sitten :)
