Ilpo makuuhuoneeseen?????
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tukka74
T
Tukka74
Tervehdys
Kyselisin asiantuntevia kommentteja seuraavaan asiaan. Asumme rintamamiestalossa, johon on rakennettu tiilestä lisäsiipi. "siivessä" sijaitsee eteinen, WC, työhuone ja makuuhuone. Sisäyksikön sijoittaminen eteiseen ei tule kysymykseen, koska molempien huoneiden ovet ovat lähes poikkeuksetta kiinni. Siksi olen miettinyt kahdella sisäyksiköllä varustettua ilmalämpöpumppua. Kysymys kuuluukin, miten ilmalämpöpumppu soveltuu tuollaisiin normaalikokoisiin huoneisiin, kun niissä tuppaa nuo tilasuositukset olemaan yli sadalle neliölle joka laitteessa? Lisäksi mietityttää nuo desibelit. Lämmitykseen varmaan riittää, että se sisäyksikkö puhaltelee ilmaa lo-teholla? Onko tietoa, missä ilmalämpöpumpussa (multi-mallissa) nuo desibelit ovat alhaisimmat. Ja ennen kaikkea, onko näissä makuuhuonevirityksissä ylipäätään mitään järkeä?
Hannu
Vs: Ilpo makuuhuoneeseen?????
Tukka74 sanoi:
Tervehdys
Hannu
Itselläni Tossun multispliit 13/10 sarjlaiset sisäyksiköt joista pienempi on työhuoneessa lähinnä viilennykäytössä. Ongelmaksi tulee aika äkkiä tilanne missä sisäyksikkö on ylitehoinen ja laitetta "joutuu" ajamaan alhasella puhaluksella... tilannetta hieman vääristää ATK:nn tuottama lämpö (koneet jatkuvastu hurruuttelevat n. 450-500W teholla).
Ja sitten makuuhuone ... eikös makuuhuoneessa olisi tarkoitus pitää alhaisempaa lämmitys kuin muualla. Joten voisi ajatella että ILP:in sijoittaminen makuuhuioneeseen ei ole talodellisesti tehokkain ratkaisu.
mites jos on kaksi sisäyksikköä ja toisesta ei tarvitse saada kovasti tehoa(makuuhuone) ja toinen huutaa kovemmalla jossain muualla. mites sitten? eikö silloin olisi cop mahdollisesti kohdallaan kun toinen pyytää enemmän tehoa???? meneeköhän tuolla lailla? jos niin alan jopa itsekkin harkitsemaan tollaista yhtälöä...
Tois puol jokke sanoi:
En tiiä ... mutta olen taipuvainen uskomaan että ilmasia lounaita ei ole olemassa. Lisäksi multit on aika kallita.... jos hyvä puoli täytyy hake niin yhdellä sisäyksiköllä ajetaessa laite tuntuu (paino sanalla tuntuu) käyvän osatehoilla aika pitkälle...
Juu, kiitoksia kommenteistanne. Tuosta energian kulutuksesta mietin, et tuossa edellä mainitussa "siivessä" on neliöitä 55, niin eikö Ilpo voisi olla energiatehokas ratkaisu siinä mielessä, et päiväsaikaanhan makuuhuone saa olla jopa kylmä, ja samoin on laita työhuoneenkin silloin kun siellä ei töitä tee, niin jos ne sisäyksiköt ohjelmoi lämmittämään tilat vaikkapa tuntia ennen kuin sinne on tarkoitus asettua, niin minusta se kuulostaa energian säästön kannalta ihan fiksulta, vai? =) Sehän tässä vielä oli se toinen mietinnässä oleva asia, et onko kellään sitä ilpoa oikeasti makuuhuoneessa? Tuleeko vedon tunnetta tai alkaako se humina ottamaan pattiin jne jne ??
Hannu, edelleen
Tukka74 sanoi:
Hannu, edelleen
Minun mielestä ILP on energiatehokas laite kun se sijoitetaan tilaan minkä enetgian tarve on suuri. Täytyy muistaa että splitin toinen yksikkö kustantaa sen n. 1.500e. Toisaalta saahan siinä päälle viilenyksen...
Tukka74 sanoi:
Tuo ääniongelma on aika subjektiivinen... kun talo on hiljainen minua ärsyttää jääkaapin tuuletimen laakerin ajoittainen kitinä (etäisyys n 9 m). Mutta kun saan unenpäästä kiinni niin ILP saa huutaa vaikka naama punaisena (n. 7 m päässä). I-asenossa Tossun (10 sarjan) puhalusta voisi veratta suht hiljaisen tietokoneen huminaan. Mitä taas tulee vedon tunteeseen niin siitä on puhuttu paljon. Itse en ole semmoista huomannut lämmityskäytössä.
Meillä on fd 25 olohuoneessa ja ei ketään siellä majoittuneita ole ainakaan häirinnyt olisiko vaikutusta saunajuomissa. No kokeillaan, ensiyön menen nukkumaan sohvalle ja kun on muu perhe reissussa ei muita häiriöitä ole kuin jääkaappi. Katsotaan kuinka käy. Palataan asiaan huomenna. Olen siis häiriöherkkä nukkuja. Esim. aikaisemmin öljykattila pannuhuoneessa alakerrassa jonka hormi menee makuuhuoneen seinässä, herätti polttimen käynnistyessä aina silloin tällöin. Talvella tietenkin useammin. Poltin oli ensin -91, sittemmin -04 jonka aikana heräsin vähemmän. Nykyään ei ole mitään meteliä. Painovoimainen ilmanvaihto. Ah sitä rauhaa!!
Pitäis kokeilla myös pakkaskeleillä, kun sulattelee tunnin tai kahden välein ja ilmoittelee siitä.
Älä laita makuuhuoneeseen. Tuo nen:in mainitsema talvikäyttö on ongelmallista.
Sulatuksen käynnistyessä (joskus myös loppuessa) kuuluu tussahduksen tai lorinan kaltainen vaimea ääni. Vaimeudesta huolimatta ääni on häiritsevä makuuhuoneessa.
Kieltämättä ilppi makuuhuoneessa on harvinainen asennuspaikka.
Meillä toinen ilpeistä on juuri yläkerran makuuhuoneessa.
Mitsun Ga 25 ja hyvin on nukuttanut kesät talvet.
Puhallus suuntautuu makkarin ovesta ulospäin ja pääsee kiertämään eteistilan kautta toiseen makuuhuoneeseen. Käytössä on pienin puhallusnopeus, ja lämmitys sekä viilennys manual-asetuksilla.
Riittää hyvin pitämään tarvittavan lämmön.
Sekä viilentää erittäi hyvin.
Neliöitä on n. 55.
Puhallus ja varsinkaan viilennys ei saa missäännimessä suuntautua paikkaan jossa nukutaan tai muuten "köllitään" :D
T:Hemmo
Mites hemmo se ääntely teillä? Pitääkö talvella eri ääntä? Korinaa?
Mitähän tuohon nyt vastaisi...
Ettei tulis niiko vääriymmärretyks, nii sanon suoraan jotta Hemmo ääntelee niiko 2-tahtine vanha zetori.
Ja sitt sen päälle tosiaankii korisee
Öisin.
Ja kesät eli talvet :D
Tän voipi vaimolta kysyä jos ei usko!
Mut tätähä sie ett vissii ihan tarkast ottaen kysyntkää.
Vakavasti ottaen tuo sulatuksen ääni on kyllä eroitettavissa, mutta ei se mitään korinaa ole.
Jos tuota nyt kuvailisi nii se on semmoinen hiljainen "perunankeittoääni"
Ei tuo meitä häiritse. Jos on valveilla sen kyllä eroittaa, mutta unesta en ole kertaakaan siihen herännyt.
Mihinköhän tuota äänen tasoa nyt vertaisi.... tuota tuota, jos nuorena miehenä pääs saatilla tyttären aittaan ja satoi vettä.
Eli yhtä vähän tuo ilppi minua häiritsee, kuin tuo senaikuinen sateenropina.
Se kun on niin, että mihin sitä ikäänkuin kiinnittää huomionsa ;)
Nukkumiseen vaiko ilpin käyntiäänen kuunteluun ;D
Hemmo sanoi:
Tuo on just eikä melkeen ... joskus vaimo huutelee että televisiota pienemmälle että saa nukuttua ... ei siinä auta selittää että ei ole TV ees auki.
Espejot sanoi:
Hemmo sanoi:
Tuo on just eikä melkeen ... joskus vaimo huutelee että telvesiota pienemmälle että saa nukuttua ... ei siinä auta selittää että ei ole TV ees auki.
Juu tämä pitänee paikkansa. Kouluaikoina - vuosikymmeniä sitten - luokkakaveri asui ihan Helsinki - Tampere -radan vieressä, siis ihan vieressä. Hänen kämppänsä oli vielä siellä talon radanpuoleisessa päädyssä. Kysäisin kerran, että eikö ne junat yhtään häiritse nukkumista. Johon kaveri totesi, että kyllä kerran pääs näin käymään, eli "missähän se 03:20 tavarajuna oikein mahtaa viipyä kun ei oo vielä kuulunut".
Hemmo sanoi:
Öisin.
Hemmo taitaa muistaa väärin
Zetorit (25:set) eivät olleet 2- tahtisia vaan 2- pyttysiä! Eukolle taitaa taas olla turha selittää eroa. ;D
