Ilppiä ok-taloon Pohjois-Pohjanmaalle?
sillis
Punppu vaihtoon vaiko eikö? Ja jos, niin mikä tilalle?
Lähtötilanne siis on n. 200m2 / 1,5krs laajennettu rintamamiestalo Oulun eteläpuolella, jossa tällä hetkellä n. 15-vuotiaat Toshiba Daiseikait, alakerrassa Ras13 ja yläkerrassa Ras10 -sarjainen. Alakerran punppu on toimittanut päälämmönlähteen virkaa muistaakseni vuoden -12 alusta alkaen, ja yläkerran pikkuinen on jeesinyt tarvittaessa kovemmilla pakkasilla ja kesäisin toiminut ilmastointilaitteena.
Kumpikin punppu toimii tälläkin hetkellä pois tiehensä ja ilman minkäänlaisia oireita (kopkop), mutta tuon 13:n ominaisuus pienentää ottotehoja -15 asteen kylmemmällä puolella on hiukan jurppinut, koska aika herkkään joutuu sitten kytkemään vastuksia päälle, kun talon tulisijakin on hiukan pöhkösti erillisessä takkahuoneessa.
Lämpö pääsee kyllä hyvin kiertämään alakerrassa ja nousee avoportaikosta yläkertaankin, mutta teho vain loppuu kesken kun kelit kylmenee. Toki huushollin energiankulutus on vuositasolla talon kokoon nähden varsin maltillinen, vuodesta ja talvesta riippuen n. 8500-11000 kWh + pari mottia klapeja.
Nyt vain olisi pienellä veivaamisella mahdollisuus siirtää alakerran Ras13 seuraavaan osoitteeseen vanhempieni nyt myynnissä olevaan ok-taloon, jossa liki 20-vuotiaan Sanyo 94:n sisäyksikön puhaltimen laakerit ja vähän ulkokuorikin tarvitsisi huoltoa. Soittelin eilen paikalliselle punppumyyjälle aiheesta, ja hänen mukaansa näiden siirto ei olisi kovinkaan kummoinen lisätyö vrt Sanyon huolto, ja Ras13 olisi punppunakin parempi, kun ei sammu -20 asteessa, pienempi minimiottoteho jne.
Sitten se itse kysymys, mitä tilalle? Foorumia kun selailin, niin Mitsun RW35 vaikuttaisi tehojen puolesta olevan melkoinen parannus varsinkin pakkaskeleillä, ja tuotto riittäisi todennäköisesti kymmenenkin astetta kylmemmille keleille kuin Ras13:lla. Se vain ilmeisesti on jo poistuva malli(?) ainakin em. myyjän mukaan, onko siihen tulossa jo uusi malli tilalle? Myyjä suositteli tilalle uutta Toshiba Arctic Whitea, senkin pitäisi kuulemma potkia hyvin pakkasilla, mutta niin piti tämän nykyisenkin...
Vai sittenkin joku muu merkki? Daikin? Myyjällä kuulosti olevan mahdollisesti yksi kappale RW35:ta varastossa, ja vanhana nuukanahan minä sitten kysymään, että sähän myyt poistuvan mallin viimeisen yksilön vanhalle asiakkaalle todella edukkaasti, ja hän aikoi tänään palata asiaan kunhan tarkistaa varastotilanteen.
Toki, nykyinen Ras13 on jo hintansa haukkunut moneen kertaan vuosien varrella, ja ehjänä yksilönä nyt nimenomaan tarjoaa niitä halpoja lämmityksiä, kun investoinnit on kuoletettu ja torpan kokonaiskulutuksesta päätellen coppikin on vielä suht hyvä. Eli periaatteessa vaihdossa ei olisi mitään järkeä ja myytävästä talosta kannattaisi vain vanha Sanyo laittaa kuntoon, mutta.....olishan se uus punppu silti kiva, eikä vanhaa tosipaa tarvitsisi veivausten ansiosta roskiinkaan heittää...?
- sillis -
haraldh
Mitsun RW-sarjan tilalle tullut RZ joka ainakin lukujensa perusteella on identtinen kone mutta R290 eli propaani kylmäaineena. Tämä toimisi paremmin vielä kylmemmässä. RW25 on ainakin omassa käytössä olla erinomainen, ja isoilla ulko- ja sisäyksiköillä tuottaa myös lämpöä. RW35 mallissa oli joku ongelma että se ei tuottanutkaan lämpöä alle -20 °C pakkasessa, en tiedän onko tämä korjattu RZ35 mallissa, vaatisi ainakin seurantaa ja mittausta sekä korjaamista jos niin on. Joitakin RW35 malleja on korjattu foorumin kirjoitusten mukaan.
sillis
  • #3
Jep, noita lueskelinkin, että oli ilmeisesti alkupään RW35:ssa kylmän kelin softaongelmia, ja myös niitä korjatun sekä uudemmissa yksilöissä tämän olevan jo tehtaalta tullessaan kunnossa?
Ilmoitetuissa arvoissa ei noilla mallisarjoilla suurta eroa ole, olikos foorumilaisilla jo käytännön kokemusta ja jopa dataakin RZ-sarjan suorituskyvystä?
huugo
Vaihdoin 15 vuotiaan RAS-13 => Arctic White 25 syksyllä. RAS-13:lla talo alkoi viilentyä -15astetta, nyt mennään alle -20 astetta. Talo pysynyt lämpimänä tammikuun pakkasetkin Pirkanmaalla. Aikaisemmin -15 asetetta vaati toisena päivänä lattiaan vastuksia.
Tosin Arctic White söi yli 1000kwh tammikuussa - eli reilusti on ollut työtä. Jos nyt valitsisi niin Arctic White 35 ei varmaan olisi huono valinta mullakaan.
Minusta ei ole hiljaisin pumppu - mutta lämpöä sillä saa aikaiseksi. Sisäyksikkökin on aika reippaan kokoinen ves. vanha RAS-13.
sillis
  • #6
Okei, kiitos hyvistä vertailukokemuksista.
Mullakin söi Ras13 tammikuussa liki 900kWh, vaikka torppa oli koko kuukauden pelkällä ylläpitolämmöllä (10-12'c), kun majailin muualla, eli kyllä ne on tänä talvena töihin joutuneet. Mutta hyvä tietää, että potkivat paremmin pakkasilla kuin vanhemmat laitteet.
Tuo melu on muuten yksi asia mikä vaikuttaa, vaikka sisäyksikkö onkin eteisessä tuppaa ääni kuulumaan viereiseen olohuoneeseen sekä avoportaikon kautta yläkerran makkareihin. Mitsun ääni ei ilmeisesti ole pahimmasta päästä isohkon sisäyksikön ansiosta, josko se Arctic 35:n kohdalla vertautuisi samoin..?
Oksa
Ooikein hyvä pakkaspumppu on gree.itsellä alakerrassa rw25 ja yläkerrassa gree airy 25.kun pakkasta on 30 RW ei puhalla lämmintä,mutta gree puhaltaa ja pitää yläkerran lämpimänä.
LrppLs
Etelä-Suomessa 2-kerroksisessa rintamiestyyppisessä purueristeisessä talossa alakerrassa Panasonic HZ25XKE ja yläkerrassa Panasonic NZ25YKE. Nyt tammi-helmikuussa pakkaset olleet korkeimmillaan -28 asteessa ja useana yönä yli -26 asteessa. Päivisin pakkasta ollut ehkä -15. Mitään muuta tukilämmitystä ei ole käytössä ja hyvin on lämpöä riittänyt. Vaikuttanut siltä, että vaikka kiristyisi pakkanen lisää jaksaa pitää huoneet lämpöisenä. Kulutus ollut päivässä noilla pumpuilla yhteensä n. 30 kw noilla pakkasilla. Ottaen huomioon, että nuo eivät ole markkinoiden kalleimpia laitteita, niin ihan tyytyväisiä oltu.
