ilppi huilaa...
toshu
Meillä ei ilppiä tänä talvena ole käyntiin laitettu, eikä näillä näkymin laiteta. Tyttärellä astma ja allergiaa ja ihan testaamalla todettu itse, että vähemmin on oireita kun ilppi huilaa ja öljytäyteiset patterit ja takka hoitaa lämmityksen. Ilmeisesti sen verran enemmän ilmavirta kierrättää pölyä huone-ilmassa, että herkkään nenään ottaa. Kuusi vuotta tossu palveli meitä ja muuten palvelisi vieläkin,mutta terveys ajaa ohi tässä tilanteessa. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
A
AKA
Vs: ilppi huilaa...
Meillä kuusivuotiaalla tytöllä ajoittain outoa yö yskää. Ollaan pähkäilty mistä moinen johtuu, alkavaa astmaa vai hometta mökissä. Hänellä on myös pikkasen allergikon/atopikon vikaa. Toisaalta kaikki muut talon neljä asukkia voi hyvin. Ilmalämpöpumpun osuutta en ole ajatellukaan. Eikös noihin saa ainakin joihinkin malleihin "allergia suodattimia". Pikkaisen puuhtaampaa ilma kai silloin olisi?
Ilpisti
Vs: ilppi huilaa...
Meillä on erillinen ilmanpuhdistin kun itselläni on siitepölyallergiaa, ja se on kyllä pitänyt oireet kurissa. Samalla puhdistan sen kun ilpinkin. Aika paljonhan tuo ilp tuota pölyä levittää, ja meillä kyllä huomaa jos puhdistusväli on venähtänyt, pöydille ja tasoille alkaa kertyä selkeää pölyä, eikä tuo erillinen puhdistinkaan täydellinen ole, mutta aika paljon sinnekin sitä tavaraa kertyy.
toshu
Vs: ilppi huilaa...
Ei varmaan paremmista suodattimistakaan hirveästi apua ole, eiköhän tuossa suurin tekijä ole se että ilppi laittaa huoneilman sinäällään jo liikkeelle eli huoneessa olevat pölyt liikkuvat herkemmin puhalluksen voimasta. Siivousta kyllä meilläkin harrastetaan enemmän kuin tarpeeksi. Kesällä ei niinkään ole huomattu vaikutusta, ilmeisesti ilma kosteampaa ja pöly liikkuu vähemmän, tosin kesällä allergialääkkeet käytössä muutenkin. Näin ollen meillä jäänee ilppi odottelemaan jäähdytystehtäviä kesäksi. Tuo ilmanpuhdistin vois olla ihan harkitsemisen arvoinen, minkälaisia laitteita teillä käytössä?
Ilpisti
Vs: ilppi huilaa...
Meillä on tuollainen: http://www.electrolux.fi/Products/Kodin_puhtaus/Ilmanpuhdistimet/Oxygen_ilmanpuhdistimet/Z9124
Ei varmaan kaikkein hiljaisin mutta mielestäni ihan tyylikkään näköinen, ja ottaa aika hyvin pölyä kiinni. Välillä innostuu puhisemaan oikein tosissaan kun sen "nenään" tulee joku tuoksu ;D. Laite siis automaatilla, ja päättää itse puhallusnopeutensa.
toshu
Vs: ilppi huilaa...
Juu pesty on ihan liikkeen toimesta,eli kone on puhdas. Tuosta kosteudesta sen verran,että nyt parin viikon kunnon pakkasjakson jälkeen näyttää kosteus mittari 50, eli ihan passeli. Talo on massiivihirsitalo, kosteuden/kuivuuden kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia.
toshu
Vs: ilppi huilaa...
Otanko valokuvan mittarista??? ihan perus neulamittari ja kalibroitukin lähiaikoina.alle 45 ei vielä olla menty koskaan. Meillä kun nääs laitetaan ruokaa, pestään pyykkiä jne. aikas reilusti nämä kaikki vaikuttaa merkittävästi.
Maalainen
Vs: ilppi huilaa...
toshu sanoi:
Laita vaan. Mä voin laittaa kuvan jossa kaksi vasta kalibroitua neulamittaria, toinen näyttää 20% ja toinen 50% ::) Molempien neulat ragoi suunnilleen saman verran kun sisällä kuivataan koneellinen pyykkiä, eli eivät ole rikki, näyttävät vain eri lukemia.
toshu
Vs: ilppi huilaa...
suottapa sun kanssa on väitellä,tunnut olevan niitä aina "oikeassa miehiä" ;D
Vs: ilppi huilaa...
toshu sanoi:
Toi RH50 on talvella aika kova luku. Meillä on kaksi kostuttajaa ja niillä päästään RH30 pintaa kun pakkasta on -20C, saunapäivinä RH35. Mittareina kaksi Teston mittaria.
jahmed
Vs: ilppi huilaa...
Kostutin/ilmanpesin jatkuvasti päällä flyygelin alla, jotei käy soittimelle huonosti. Sen oma mitari näyttää silti tällä kelillä vain rh39, kun ilmapumppu puhaltaa melko suoraan kohti. Pakkasta ulkona -18 ja sisälämpötila n. 20. Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys (sähköllä) on yksi paha kuivaaja, vaikka sen minimissään yrittää pitää.
jklaukka
Vs: ilppi huilaa...
Meilläkin kaivettiin varastosta 80 -lukuinen Burgin ultraäänikostutin varastosta, kun kosteus laski lähemmäksi 20%:a. Tuo nostaa sitä yli 30%:n ainakin lähialueella. Kalkkipatruunaa ei tietystikään enää ole ja en ole viime aikoina selvittänyt, vieläkö tuohon mallliin saa.
    21,6 KB · Katsottu: 406
