Ilppien sulamisvedet
Peku 2012
Kävinpä tänään pienellä jalottelukierroksella talon ympäri pakkasten lauhduttua reilulla parilla kymmenellä asteella. Huomioni kiinnittyi ilppien alla oleviin jääkakkuihin. Panasonicissa noin 20 senttiä jäätä alla. Mitsun Hevi SRK:ssa ei mitään ! Nähtävästi Mitsun tehokas pohjalevyn sulatus höyrystää vedet taivaan tuuliin. Ainakin höyryää sulatusmoodilla kuin pesutupa ! Onko kukaan rakentanut Heviin sulatushuijausta ? Jäätymisistä tuskin tulisi suurempaa ongelmaa. Entä miten ko. koneesta saisi helpolla dataa ulos kuten esim käyttötuntitietoja ?
Vs: Ilppien sulamisvedet
Peku 2012 sanoi:
Kuvassa Fujitsun jäät muutamalta päivältä, kaikkihan ei onneksi tuohon peltiin jäädy vaan iso osa valuu maahan.
    90,4 KB · Lukukerrat: 2 985
scanvarm sai tuolla pakkasjaksolla noin 60L jäätä muodostettua, ilmeisesti jotain siis tuostakin ilmasti vielä lämmön muodossa saatiin kaapattua :)
Periaatteessa näin: Mitä enemmän kuormitat pumppua niin sitä enemmän vettä/jäätä tulee = isompi säästö.
Mutta ilmankosteudestahan tuo on kiinni. Itsekin olen huomannut että Vantaalla tuota vettä on kertynyt nyt aika vähän....paitsi nyt kun pakkanen tippui -5 niin alkaa taas huurua kennossa olemaan...ja jäätä pumpun alla...
Mun sulatusviemäröintini on taas jäässä. Tällä kahden viikon pakkaskaudella olen tyhjentänyt suorakaiteen muotoisen laastipaljun neljästi.
Sulatusveden määrä riippuu ilman kosteudesta. Kun kosteus on 90 prosentin tienoilla, niin parin asteen jäähtyminen nostaa kosteuden 100 prosenttiin, jolloin sitä huurretta muodostuu kennoon.
Yksi aste tekee noin 5 - 6 prosenttia. Siis 80 prosenttinen ilma vaatii noin 3-4 asteen jähdytyksen päästäkseen sataan. Tällöin eivät kaikki pumput välttämättä muodosta kuuraa.
Suurin osa ilpeistä toimii niin pienellä teholla, että ne eivät jäähdytä ulkoilmaa kuin ehkä asteen verran ja silloin ei tule huurretta. Ei tule myöskään sitä ilmaista lämpöä, jota varten pumppu on hankittu.
Jos katselette esim. wundergroud-sivulta ilman kosteuden arvoja vuodessa, niin huomaatte,että kosteus on 90 prosentin tienoilla syyskuusta maaliskuulle.
http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=Kemi
Jos ulkoyksikön läpi menee tunnissa 1700 kuutiota ilmaa, niin se antaa lämpöä asteen jäähtymistä kohti noin 1700 kJ= 0,5 kWh. Siis tyypillinen 1,5 kW saanto edellyttää noin kolmen asteen jäähtymistä eli 80 prosettinen jo saattaa lorottaa. Suurin osa pumpuista toimii tuolla yhden asteen tasolla ja tuo ilmaista lämpöä vain 500 W ja vettä vain vähän.
Näyttää vahvasti siltä että voin vielä huoletta tiputtaa hinnakasta vesipatteripyyntiä entisestään. Se tuskin tuottaa Mitsulla ongelmia. Tosin koppelo pienenee huomattavasti mitä kylmemmästä lämpöä pumpataan. Sisäyksikön puhaltamassa ilmanlämmössä en ole tähän mennessä havainnut suurempia muutoksia kovillakaan pakkasilla joka varmaan johtuu siitä että ajan pienillä nopeuksilla.
Tässä tämän pakkasjakson ~20 vrk jäät. Kukin kuutio noin 30-40 litraa => ~100-150 litraa jäätä yhteensä.
Taitaa tulla tammikuussa uusi ennätys yhden kuukauden aikana ILPin läpi syötetystä energiasta meillä. Näillä näkymin päädyytään nyt noin 680 kWh (keskim. ottoteho noin 910 W). Edellinen ennätys oli 2012 joulukuulta 657 kWh (keskilämpötila tuolloin -8,1C).
Kokonaiskulutus näyttäisi jäävän tammikuussa noin 1150 kWh.
    73,9 KB · Lukukerrat: 1 224
Kyllä tuolla isolla mitsulla vaan komeesti tahkotaan sitä lämmintä tarpeen vaatiessa.
Tuolla omalla mopo panalla ei oikealla pakkasella paljoa jäätä synny, mutta eipä synny sitten lämpöäkään :(
Sentään 440-450kwh menee tammikuussa sen läpi ja reilu kaksi bilteman betoni paljullista syntyy jäätä.
onko parempi että pumpun alla on jäätä vai eikö ole ?????
T: Tietämätön
Onko tuo veden/ jään määrä kennon koosta riippumatta mittari laitteen toiminnasta?
Kun tuli tuo ultin 13 premier inv. jossa reilun kokoinen kenno ja jäätyminen on aika vähäistä tiuhan sulatusvälin ansiosta, mutta ei siitä vettäkään juuri tule enään pakkasilla. Joulukuussa vettä tuli paljon ilman että veti miinuksille kennon lämpöä eli se valutti vähän kokoajan.
3 viikossa kuluttanut n. 350 kWh, välillä ollut katkokäyntiä muun lämmityksen ansiosta. Pieni kennoinen 5500 vilp aina jäässä ja paljuun tullut jonkun verran, mutta sen tehoista ei pakkasilla tarvi paljon kehuskella.
Meillä on toshiba kuluttanut noin 800 kWh kuukaudessa ja pitää lämpimänä koko 120 neliön asunnon - aivan vähän ovat patterit apuna yli 15 asteen pakkasella.
Jos ilppi toimii yleensä huonosti, niin sen kuukausikulutus jäänee alle viiden sadan tavallisilla talvi-ilmoilla.
Meillä tuli vajaassa viikossa tuo viimeinen harkko. Niitä on tullut yli kymmenen ja ensimmäiset taisivat jo sulaa.
    41,9 KB · Lukukerrat: 730
Täälä ainakin on nyt vaihteeksi pitänyt melko kuivaa ilmaa tälläkin hetkellä noin -16 pakkasta ja kosteus 60% paikkeilla (oman Oregon scientific WMR 200 sääaseman mukaan). Vilp:kin vetää tosi pitkiä lämmitysjaksoja ilman sulatuksia kun tuota kennopinta-alaa on mukavasti.
Alkutalvesta oli kosteaa ja jäätä kertyi mutta ne kaikki suli. Viimme talvena tuli huomattavasti enempi, tietysti silloin ei vielä ollut vilp mukana tekemässä lämpöä.
Taisi olla 12.1 kun otin kondenssivesikourun Niben alta pois (täytyy sulatussysteemejä korjailla ehtiessä). Sen jälkeen olen 80 litran laatikosta kipannut kolme arviolta 50 litran kuutiota, ehkä ylikin, varmaan ainakin 10-20 litraa on menny ohi paljun ja jäätynyt maahan ja neljäs on hyvää vauhtia tulossa. On se kondessikouru kuntoon laitettava :)
Eli ehkä jotain 180-200 litraa / 18 päivää, hmm. keskiarvona n. 10 litraa päivässä siis. Vaan kosteata taitaa ilma olla kuitenkin... Forecan mukaan 80% kieppeillä pyörii, kastepiste pari astetta lämpötilaa alempana.
Katsoisin mieluummin netistä jonkin läheisen sääaseman kosteustietoja - oma asemasi saattaa antaa jotakin sinnepäin...
Vilkaisin ilmankosteuden keskiarvolukemia Kemin asemalta ja vain yhtenä päivänä löytyy tammikuussa 75 % lukema, muuten on noin 90 %. Näyttää hyvin samalta joka vuosi syyskuusta maaliskuulle, että noin 90% jatkuvasti.
Syksyllä mittasin tarkemmin valuneen veden määrää ja se oli 20 litraa/vuorokausi.
teukka sanoi:
78-83% näyttää oikeiden sääasemien lukemat ympärillä, kyllä tuo ilma vain kuivaa on täälä suunnalla, huomaa kun naama yms kuivaa ja sisäilmankin kosteus huitelee 20%. Tuossa parin kilometrin päässä näyttää DAVIS Vantage PRO asema 81% kosteutta, tuo ei ole enää kumminkaan mikää pilipali sääasema omaani verrattuna. Omani näyttää tällä hetkellä 78%.
