Vs: ILTO Comfort CE50 enemmän kuin lämpöpumppu?
Talo 1,5 kerroksinen. Tekninen tila on alakerrassa talon nurkassa ja tosella sivulla on kahitiiliseinän takana pesuhuone ja toisella sivulla on puurunkoisen seinän takana khh. Yläpuolella on osittain (vajaan metrin verran) kylmää tilaa ja loput vaatehuonetta. Vinoittain yläpuolella (vaatehuoneen vieressä) on sitten vanhempien makuuhuone ja sinne ei ainakaan äänihaittoja tule muualta kuin isännästä. Talo on puurunkoinen elementtitalo ja välipohjassa on normi äänieristysvillana 10cm villaa ja kolminkertainen kipsilevy+laminaatti. Pesuhuoneen, teknisen tilan ja khh:n katto on alaslaskettu ilmastointiputkien vuoksi n. 20cm ja kattomateriaali on valkolakattua mäntypaneelia (kyllä, myös teknisessä tilassa, kun jäi yli, joka taisi olla tyhmä veto, vaan olisi pitänyt laittaa kipsilevyä, koska se ilmeisesti sitoisi ääntä enemmän painonsa takia). Laitoin paneelin päälle vielä jämä villaa 5-10cm. Mutta epäilen että tuo murina tulee siitä, että vedin ilmastointiputket PILP:lle liian lähelle seinää (piti itse tehdä sapluuna putkia varten vanerista, koneen mukana ei tullut) ja LVI-mies oli sitten liittäessään konetta noihin putkiin, laittanut koneen osittain kiinni ulkoseinään
Mutta tuo murina ei ainakaan minua häiritse mitenkään, olen vain sen huomannut kun aamulla ensimmäisenä konkoilen pystyyn ja siirryn alakertaan. Itse asiassa ääni aamulla kuuluu eniten ehkä alakerran vessaan, joka on khh/pesuhuone risteyksessä ja siinä on samalla tavalla alaslaskettu katto. Joten tuo aamulla kuultu ääni voi tulla myös alaslaskun kautta. Voinen korjata tilannetta (jos jaksan) laittamalla jotain eristystä lisää teknisen tilan kattoon...
Kone näyttää näytöllään ulospukatun jäteilman lämpötilan (asetusvalikon kautta). Kylmintä ilmaa mitä olen laitteen nähnyt pukkaavan pihalle on ollut -21 astetta!!! Epäilen tuon olevan hetkittäinen piikki, useimmin lämpötila on jotain -10 hujakoilla tai jopa lämpimämpää, riippuu millä teholla kompura on ja miten kauan se on käynyt (nyt loppukesän aikana on yleensä näytöllä ollut kompuran teho jotain 5000W eli harvoin vielä täydellä teholla pörhältää).
Ulosmenoreitti on sellainen, että nousee suoraan ylös välipohjan läpi yläkerran ulkoseinällä olevaan kylmään tilaan ja sieltä sitten 30 asteen kulmassa puhallusvilla kotelossa lähelle talon harjaa. Poistoputkella on mittaa varmaan 7metriä... Putki on välipohjassa ja yläpohjassa eristetty 10cm paksusti. Teknisen tilan lämpimässä tilassa jäteputki on eristetty sellaisella vaahtokumieristeellä, jonka nimeä en tiedä (muutaman sentin paksua). Olen itsekin yrittänyt nähdä kondensoiko se, mutta eipä näy mitään missään ainakaan teknisen tilan puolelta, en sitten tiedä yläpohjasta.... Minä en ole varma poistaako tuo vekotin nyt kosteutta tuosta jäteilmasta (en ymmärtänyt ruotsinkielisiä sivuja, jossa saattoi olla kysymyksiä tuohon liittyen). Mutta koneesta on poistoputki lattiarajassa josta tulee aika ajoin vettä, mitä vettä sitten lieneekään...
http://www.comfortzone.se/Fragor%20och%20Svar.htm
Saunasta menee ilma ihan samalla tavalla tuon koneen kautta ja näkyyhän tuo koneen näyttämä poistoilmanlämpötila (käytännössä koko talon ilman keskiarvolämpötila) saunomisen jälkeen olevan korkeampi, joten kyllä se varmaan siitä saa hiukka enemmän energiaa talteen. Hiukan mulle on vielä mysteeri tuo miten tuo T-10 tuloilmakojeen vesipatterilämmitys toimii vai toimiiko ollenkaan
Laitoin tuloilmakojeen pistokkeen väliin sähkönkulutusmittarin pari päivä sitten. Tarkoituksena tsekata että lämmittääkö se sähkövastuksilla vai sillä vesipatterilla...
Nyt kun laitetta olen tarkistellut, niin vastukset ei käy päällä kuin silloin kun käytetään paljon lämmintä vettä. Tuonkin olisin ilmeisesti saanut estettyä jos olisin laittanut koneessa lämpimän veden prioriteetin matalaksi, mutta hoksasin sen vasta tällä viikolla ja enää ei viitsi näin tehdä, sitten ensi kesänä
Iltolta kyselin tuosta ilmanvaihdosta ja sanoi, että 1 nopeudella ei ilmanvaihto riittäisi siihen, että saadaan maksimi wattimäärät kompuralla irti. Mutta että järkevää kovilla pakkasilla pitää tuolla ykkösellä, koska tuloilmanlämmitys vie myös kovasti energiaa. Sisäilmanlaatua vain pitää kuulemma tarkkailla
Takkaakin on alettu nyt lämmitellä ja näkyy pistävän hiukka sekaisin systeemejä, kun alakertaan tulee 26 astetta lämmintä ja yläkerrassa tippuu hiukka alle pyydetyn 22 astetta. Yläkerran jakotukilla näkee että huonetermostaatit yrittää pukata kiertoon enemmän vettä, mutta eihän sinne tule lämmintä vettä, kun comfort luulee että kämpässä on jo tarpeeksi lämmintä (kun se mittaa poistoilman lämpötilaa koneella eli kaikkien poistojen summaa ja lattialämmityksen paluuveden lämpötilaa eli taas kaikkien piirien paluun summaa)... En tiedä pystyykö tuota jollain säädöllä helpottamaan. Mutta ei haittaa meillä ketään, että yläkerran makuuhuoneissa on vähän viileämpää kuin muualla...
Eli summa summarum pitkän jorinan päätteeksi: vielä ei ole mitään syytä miksi en olisi laitteeseen tyytyväinen, siitä en osaa sanoa maksaako laite koskaan takaisin korkeampaa hintaa esim. Nibeen verrattuna... Se ehkä vähän harmittaa, että laitteen kanssa ei insinööri pääse kikkailemaan oikein mitään, kun kaikki asetukset on muka sellaisia, joihin ei tarvitse normikuluttajan koskea... Sarjaporttiliitännän käyttökin ei ILTOn mukaan ole kuluttajasioita
Olis pitänyt valita pelletti....
