Invertteri + invertteri-ILP'pi?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ZONS
ZONS
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA
Lähtöajatus:
Käyttää invertterillä (12/24V -> ~230V) invertteri-ilppiä, tai vaikkapa jotakin muuta kohtuullisen pienitehoista lämpöpumppua.
Onko kenelläkään kokemusta, ajatusta tai tietoa kuinka invertteri-ilpit hyväksyvät invertterisähkön?
Sama myös toisinpäin eli millaisia virtapiikkejä invertteri-ilpit tekevät käynnistyessään tai vaihtaessaan tilaa esim. sulatuksesta lämmitykselle - kestääkö invertteri ilpin startit ja paljonko invertteri "ylimitoituksen" tulisi olla?
Inverttereitä on monenmoisia ja pääpiirtein niistä kai tulee 3 (tai 4) erilaista vaihtovirtaa:
Sakara-aaltoa / kanttiaaltoa,
portaittaista kanttiaaltoa (harvemmin tai tiheämmin portain) mitä kai käsittääkseni modifioiduksi siniaalloksikin kutsutaan sekä
puhdasta / aitoa siniaaltoa.
Syökö ja kestääkö ilpin sisukset edes modifioitua siniaaltoa vai pitääkö olla puhdasta? Vai kestääkö edes invertterin tuottamaa ns. puhdasta siniaaltoa? Tahi onko jopa niin että kestää vaikka sakara-aaltoakin?
Mitenkäs on ei-invertteri-lämpöpumppujen starttausten kanssa - voiko niitä pehmokäynnistää turvallisesti pehmokäynnistimellä ja jos voi, niin millaisella "nousulla"? Ja millaisia virtoja niitten kompurat suurinpiirtein kiskaisevat suhteessa nimellisvirtaansa?
(P.S. Taisin kysyä kerralla liikaa ja liian vaikeaa... tai sitten liian yksinkertaista ja itsestäänselvää... ;) )
Vs: Invertteri + invertteri-ILP'pi?
Nopea vastaus kysymykseesi:
(Akku)invertteriä voi hetkellisesti käyttää invertteriILPin syöttämiseen (testattu on muutamalla merkillä...). ON/OFF-koneiden käynnistysvirta on erittäin reipas, yleensä invertteri kyykkää ellet sitten mitoita sitä järjettömän suureksi. Pidempiaikaista käyttöä ei voi kustannussyistä suositella (vrt. esim. talvella 1200 W:n jatkuva ottoteho vaatii erittäin suuren akuston).
Invertteri ILPien ottoteho käynnistysvaiheessa on yleensä minimissään noin 300 - 500 W, ja maksimissaan (jopa +20 -30 %) ilmoitettua maksimia suurempi. -- Siis (akku)invertterisi tarvitsee olla reippaasti mitoitettu myös invertteriILPin kanssa.
Sinisähköä tuottava malli on ilman muuta suositeltavampi. Kanttiaaltoa suostuu syömään ainakin Hitachin mallisto (tämä varauksin). Yleisesti (akku)invertterikäytössä on oltava varovainen sillä akun hiipuessä myös inverterin tuottama jännite tuppaa kyykkäämään akun syöttöjännitteen laskiessa (jota on kompensoitava virranottoa lisäämällä).
Siispä jos sinulla on verkkosähköa saatavilla suosittelen, että teet oman lisäsähkösi verkkosynkronoidulla (aurinko/tuuli/yms.) invetterillä jolloin saat tarvittavan lisäenergian verkosta oman järjestelmäsi tuoton ollessa rajallisempaa.
Osta verkkoon hyväksytyt laitteet vaikkapa täältä: http://www.photovoltaik-shop.com/ tai täältä: http://www.elektroburmeister.de/onlineshop_elektro_burmeister/index.php toki www.ebay.de :tä unohtamatta, jolloin hakusanaksi voi laittaa vaikkapa Wechselrichter
Kiitos!
Tämä vastaus oli juuri jotain sitä mitä kaipailinkin.
Sellainen käsitys (ei tieto) minulla entuudestaankin oli että ns. on/off-pumput saavat startissa normi-invertterin kyykkäämään. Tuo invertteripumppujen starttien ottehojen vaihteluväli alkaen 300-500W:sta aina n. 130%:iin saakka normaalista käyntimaksimista oli kovasti kaipaamaani uutta infoa.
Omat Mitsuni eivät starteissa saa valoja värähtämään vaikka jääkaappi, liesi tai varsinkin laser-tulostin sen tekevät kun tarkkaan katsoo.
Toki jos keneltä mitä lisäinfoa / käsitystä / mielipidettä asiasta on, niin ei muutakuin tulemaan.
P.S. Pieni ajatuksenpoikanen on ollut että jos jossakin vaiheessa olisi kohtalainen akusto, joitakin aurinkopaneeleita ja mahdollisesti propelli yläilmoissa.
Paisteella ja / tai tuulella tulisi yleensä päiväsaikaan ainakin jokin osa energiaa omastatakaa - yöllä sitten yösähkö jokatapauksessa pukkais akut täyteen päivää varten. Akkujen mahdollisesti väsyessä päivän päälle tai illasta jatkaisi tarvittaessa verkko.
Nyt jo käy "ei herkät" pienitehioiset (max. 1kW) laitteet, kuten ei-kiinteä valaistus, invertterillä. Akustoa on n. 5kWh ja lataus yösähköllä. Latauksen ja vaihtosuuntauksen hukkalämpö lämmittää apuna varastotilana olevaa kellaria.
