Ionisuodatin
E
Emil123
Hei!
Onko ihmisillä kokemuksia ILP:n sisäyksikön ionisuodattimista? Taloon tuli Electroluxin EPH12MLIWI, jossa on optiona klikata päälle "ion filter" (käännetty terveyssuodattimeksi). Asentaja suositteli sitä pidettäväksi aina päällä, mutta kauppasi samalla vaihtosuodattimia. Oletuksena kun sisäyksikön käynnistää on suodatin pois päältä, niin mietin olisiko se paras pitää siten.
Jonkun toisen merkin vastaavaa(?) foorumilla suositeltiin kai pitämään poissa päältä lämmityksen aikana.
magnuken
Vs: Ionisuodatin
Ionisuodatin aikaansaa korkean jännitteen avulla ilmamolekyyleistä negatiivisesti varautuneita "lisäämällä" niihin elektroneja. Tuota negatiivisesti varautunutta (voisi olla myös positiivisesti varautunut) molekyyliä kutsutaan siis ioniksi. Tällaiset negatiivisesti varautuneet molekyylit "tarttuvat" hyvin herkästi ilman positiivisella varauksella oleviin pienhiukkasiin kuten savuun, baktereeihin ja jopa viruksiin. Nämä pienhiukkaset tarttuvat puhdistimen positiivisesti varattuihin keräyslevyihin tai sitten ellei näitä keräimiä ole, niin pienhiukkaset tarttuvat seiniin ja lattiaan.
Esimerkki "pöpöjen" keräyslevyilla varustetuista ilmanpuuhdistimista on se kotimainen tunnettu Elixair elektrostaattinen puhdistin. Ne halvat koti- ja autoionisaattorit edustavat sitten sitä ilman puhallinta ja keräyslevyjä olevaa versiota. Näissä siis pienhiukkaset tarttuvat talon/auton sisäpintoihin. En osaa varmasti sanoa mitä typpiä ILP:eissä käytetään mutta olettaisin ettei niissä mitään pienhiukkasten keräyspintoja ole.
Kerrottakoon vielä, että ainakin ne Elixairin vehkeet toimivat todella tehokkaasti, itselläni hurissut pari sellaista jo muutaman kymmenen vuotta ongelmitta. Epäkohtana tällaisissa puhdistimissa on niiden ilmaan aikaansaama otsoni mutta sen otsin määrän huomioden mahdollisisista haitallisesta terveysvaikutuksista ollaan kovasti eri mieltä.
Vs: Ionisuodatin
Emil123 sanoi:
Hei!
'oikeaan' sähkösuodattimeen verrattuna nuo ovat aika vaatimattomia kooltaan ja teholtaan. Kannattaa tutkia mihin se suodatettava lika kertyy. Jos sille on laitteessa paikka voi suodatinta pitää päällä ja katsoa tuleeko sinne jotain. Jos putsattavaa paikkaa ei laitteessa ole, vehke varaa ne hiukkaset ja ampuu ne ulos muitten murheeksi.. ja ne sitten tarttuvat seiniin, ihmisiin..
Vs: Ionisuodatin
Pahimmillaan nuo "kaiken maailman ionisaattorit" toimivat samalla tavoin kuin Toshiballa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21373.msg276074#msg276074
FD35 Mitsun inosiaattorinkin pidän OFF samasta syystä koska se on laitteen imupuolella karkea suodattimien jälkeen ihan kuten tuossa edelleä Toshiballa.
E9DKEW Panassa ionisaattori on puhallusaukossa, jolloin sitä kyllä voisi pitää päällä. Tuossa on se riski että pöly kertyy muualle huoneen (sähköisille) pinnoille tai sitten kuitenkin imuilman kautta sinne kennostoon.
=> Eli silloin kun laite on jäähdytyksellä tai kuivauksella voisi ionisaattorin pitää päällä ja muulloin OFF. ;)
magnuken
Vs: Ionisuodatin
Tarkistin just miten oma Mitsu EF mallini "ionisaattori" toimii kun ei aikaisemmin siihen ole tullut kiinnitettyä huomiota!
Eli siinä on elektrostaattinen suodin joka siis ionisoi "pöpöt" ja sitten suotimeen lisätyt keinotekoiset entsyymit hajottavat ne saman tien katalyytisen vaikutuksensa myötä, eivät siis pitäisi jäädä mihinkään keräimeen tai seinäpinnoille. Tuo suodinsyysteemi on aina päällä ellei sitten poista ne kahden suuremman suodattimen päällä olevat pienet vaihdettavat entsyymilevyt. Suodin on imupuolella mutta en osaa sanoa mitään tuon systeemin puhdistustehosta!
Noiden entsyymilevyjen vaihtoväliksi suosittelevat yhtä vuotta ja pari kustantaa 35-40€. Mitsu kutsuu tätä systeemiä nimellä Electrostatic anti-allergy enzyme filter.
