Ip+rinturi, takka ja oviaukot / ilmankierto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja joukosakari
joukosakari
olisko parempi asentaa ip olohuoneeseen jossa varaava takka on (takanlämpö) vai keittiöön rintamatalon asuinkerroksessa (3h+aula). Molempiin eteisaulasta ovi ja kaikkien ovien päällä n. 50 cm seinäosat jotka mahdollisesti estää ilmankierron? ainakin takkailma ei tahdo kiertää alakerrassa huoneesta toiseen millään (kattotuuletinkaan ei paljoa auta). Yläkertaan takanlämpö kyllä nousee. Miten ip vaikuttaa tähän alakerran ilmankiertoon? Olisko syytä tehdä ovienpäälle tai seiniiin mahdollisimman ylos ilmaaukot esim 20x50 cm jotka mahd. auttaisivat ilmankiertoa paremmaksi. Onko Kokemuksia? terv. hky
Vs: Ip+rinturi, takka ja oviaukot / ilmankierto
Ilma voisi kiertää, jos pumpulla pystyy puhaltamaan ovesta toiseen huoneeseen. Lämmityskäytössä pumppu puhaltaa alaviistoon, joten pumpun lämpimän ilman saa menemään lattiaa pitkin toiseen huoneeseen.
Toisen huoneen ilma tulee sitten ylhäältä takaisin, koska pumppu imee yhtä paljon kuinn puhaltaakin. Jos yläilmassa on takan lämpöä se kulkee siinä mukana.
Jep. No mites mutkan taakse, kun keittiö on takkahuoneesta se kolmas ja 90 astetta vasempaan eli muurin takana, siis kierto aula-takkahuone-tvhuone-keittiö-aula? Jos ip takkahuoneessa meneekö lämpö lattiaa pitkin aina keittiöön saakka ja jos toisinpäin; ip keittiössä meneekö takkahuoneeseen? Ja sitten mites tässätapauksessa käy takan lämmölle? Jossakin oli neuvottu sijoittamaan juuri takkahuoneeseen. mutta kun muuri keskellä niin se kierto mahtaako kiertää ???
En enää ihan hahmota missä on reikiä... mutta jos ilman saa jotenkin kiertämään ympyrää niin kyllä pumppu sen kehän sitten liikkeessä pitää.
Omassa tapauksessani ilma kiertää eteinen - olohuone - keittiö - eteinen, mutta keittiön ja olohuoneen välillä on reikä joten ilma pääsee kiertämään paksun kantavan seinän ympäri tekemättä mitään u-käännöksiä. Olohuoneen ja keittiön välisestä reiästä (jonkinlainen tarjoilureikä ehkä 1m2) oikein tuulee pakkasella kun Argon puhallus on lujalla. Takka on siinä matkalla, mutta ei se ole mikään lämmityslaite ;-(
Kokonaislenkki on hatusta vetäen 2-3m suoraan jotta ollaan olkkarissa + 6m oikealle, läpi oikealle 1m , toinen tiukka oikea, kapeaa kujaa takaisin eteiseen ja 2m vasemmalle. Matkalla ilma sekoittuu aika hienosti, olkkarin nurkissakaan ei ole kylmä. Argon kaukosäädin on olohuoneessa mittaamassa lämpötilaa ehkä 5m linnuntietä pumpusta.
Meillä on mitä ilmeisimmin samanlaiset talot Joukosakari. Meillä on pumppu siinä aulan oven päällä, josta se puhaltaa olohuoneeseen, siitä ilma kiertää vasemmalle "ruokailutilaan" ja lopuksi keittiöön ja takaisin aulaan.
Kyllä se hyvin toimii ja ilma kiertää kunhan vaan muistat suunnata sen puhalluksen(ainakin talvella) vähintään 45 asteen kulmaan, eli aika lailla siihen aulan ja oh:n kynnyksen kohdille ja puhallusta reippaasti peliin sitä mukaan kun pakkanen kiristyy.
Älä vaan rupea puhaltelemaan sekä köökkiin, että olkkariin. Se ei toimi lainkaan.
juu. vissiin weskun kanssa samanmoinen. keskikerros 3h+aula ja muuri keskellä, olkkarissa varaava takka. no noi reiät on mökkiajatus kun siellä on tehty nyrkkiin ja ovien yläpuolelle kattorajaan ilmankierron takia suorakaiteenmuotoiset reiät, jotka sitten ritilällä komistettu. siellä se ilma kiertää, mutta kotirinturissa ei. esim kun takkaa lämmittää talvella, olkkarin sisälämpö voi nousta 25-26 asteeseen, silti keittiössä on vain 19. jos toi ip kierrättää lattiankautta ja vielä keskimuurin ympärikin niin ompa tosi hyvä. Vieläkin mietin, josko aula olis parempi kuin olkkari, jossa takka on. siis miten toi takan lämpö lähtis parhaiten kiertoon ip:n avulla (tosi tehokasta?). Riittääkö ip todella aulastakäsin? ootteko mittaillu huonelämpöeroja?
Sit vielä VesAn mainitsema kaukosäädin? Oliskohan se paras sitten sinne viimeiseen huoneeseen? siis minulla keittiö? VesAlla vissiin siten?
Joo hyvin pyörii ilma samoin meillä, eteinen josta n.3m matkaa 2x0.9m oviaukosta OH/ruokatila joiden välissä ei seinää, keittiö, eteinen. Hyvin heiluu vessapaperi oviakossa kokeiltu on. Keittiö viimeisenä lenkkinä aamulla hieman viileämpi nyt kun leivinuunia ei viitsi lämmittää. Tarkoitit varmaan kaukosäädintä jossa lämpötilan mittaus, meillä kake suoraan 7m olohuoneen puolella. Ei taida kulmantakaa toimia eikä yli 8m muistaakseni ainankaa Technibelissä.
Niin. tarkoitin tässä kysyä olisko paras puhalluttaa takkaa kohti eteisestä, jolloin takkalämpö kiertäisi samalla paremmin? Toisaalta kiertääkö ilma sitten tosiaan tuon keskimuuri ympäri takaisin eteiseen, jos ip on eteisellä, vaikka on noi ovien yläpuolella olevat 50 - 60 cm seinäesteet? Vai olisko parempi asentaa ip samaan huoneeseen missä takka on? Silti on nuo ovien yläpuolelle olevat seinäosat, jotka estävät ainakin varaavan takan tuottaman lämmön leviämisen huoneesta toiseen. Tietoo? Ratkaisuja?
Vai luotanko, että ip kierrättää lattiankautta ympäri takaisin eteiseen? Jos näin, se olis hurja etu varaavien tulisijojen omistajille rintureissa! ainakin keski ja yläkerran suhteen.???
joukosakari sanoi:
Varaavan takan lämpö kerrostuu ylös eikä sillä ole mitään syytä liikkua mhinkään... mutta on totta, että takan tienoille laitettu ilppi vetäisi aktiivisemmin juuri lämmintä ilmaa takaisin alas. Jos sen vaan vielä saa puhaltamaan niin, että ilma kiertää.
Jos tila on vähänkin isompi, kauempaa puhaltavan ilpinkin ilma nousee ylös ja sekoittuu samalla takan lämmittämään ilmaankin. Sekoitus sitten kiertää takaisin.
just. hyvä. tätä mie mietin. no onkohan jollakin toimivaa ratkaisua tai vinkkiä tähän? tai pitäiskö ensin saada ilma kiertoon takalla (siis pitäis tehdä ne reijät seiniin, kele) ennen ko iptä ruuvaa vissiin just takkahuoneeseen? ja jos toi lämpöjen sekoittuminen sitten tapahtuu kauempana, kait se ei oo paha juttu vai onko haitta?
Ei ole kokemusta asiata, mutta mielestäni ei ole järkevää tuottaa kaikkea lämpöä yhdessä huoneessa ja yrittää sitten siirtää sitä muihin huoneisiin. Järkevämmältä tuntuu, että lämpöä tuotettaisiin monessa huoneessa. Tällöin huoneet todennäköisesti olisivat tasalämpöisempiä.
niin noissa kaikissa huoneissa on tietysti sähköpatterit, joten kyse on edullisemmasta lämmityksestä ja mahdollisimman tasalämpöisistä huoneistoalasta. tuo lämmön siirtyminen koko huoneistoalalle on se pointti. jos ilma kiertää lämpö ón tasainen, jos ei, lämpiää vain se huone jossa ilp (tai pilkepesä) on. siis edelleen oisko vinkkejä / faktaa tähän. ilmakoneet levittää oman putkiston kautta, ilp lattiaan suuntautuvalla puhalluksella - toimiiko ilp hyvin rintamamiestalossa kun huonekorkeus on 2.60 m ja oviaukot 2 m ?
Niinkun tossa on todettu aiemmin kyllä toimii, kun ilmaa painetaan pienestä oviaukosta niin kyllä se etsii tiensä toista reittiä ulos = syntyy kiertoilmiö ja matkalta otetaan lisälämmpöä matkaan jos on esim. takka.
ok. vielä tämmöinen: sijoitus kylmempään tilaan (eteisaula) vai lämpimämpään tilaan (takkahuone) kuullostaisi paremmalta, noin sisäyksikön toiminnan suhteen? molemmat kun saa kannatusta.
Meillä asennettu pumppu sinne "ruokailutilaan" josta puhaltaa kohti olohuonetta jossa varaava takka. Olohuone ei enää ole tuskaisen kuuma kun takkaa kunnolla lämmittää. Keittiöön ei oikein lämpöä kulje kun on 90 asteen kulmassa pumppuun nähden mutta ei kylmä kuitenkaan.
juu. tämä on just se ilmankirtämisongelma. aiemmin kysyin jos joku olis tehny ns. yläseinäräppänät juuri tuon lämmönjaon edistämiseksi, mut vielä ei oo tullu tietoo? toisaalta on suositeltu juuri eteis ja/tai takkahuone asennusta. molemmat varmaan toimii.
jostain luin myös et sisäosaa voi säätää niin et osin suuntaa toiseen ja osin toiseen suuntaan sisäpuhallusta. vois toimia jokin näistä sinulla? tuo vielä mietityttää, josko on vaikutusta sillä onko sisäpumppu lämpimässä (+21) tai viileemmässä (+18) tilassa? oisko sillä lämmöntuoton kannalta mittään merkitystä?
Tämä on näköjään vaikea kysymys. ;D
Itse kyselin uuuseaan otteeseen samaa maahantuojaltani .. tuloksetta. Ehkä auttaa , ehkä ei. Kukaan ei osannut sanoa mitään , eikä ottanut kantaa.
Pelkona oli , että lämmin ilma alkaisi kiertää nopeammin ilpille takaisin noiden reikien vuoksi. Eikä lämpö leviäisi edes senkään verttaa. Koska en ole tähän päivään mennessä saanut mitään varmuutta kysymykseeni en ole alkanut puhkomaan reikiä seiniin.
Vanhoissa taloissahan noita reikiä näkee , mutta lämmön kulku on niissä erillainen. Näissähän lämpö kulkee ylhäällä , mutta nyt ilppi yrittää siirtää lämpöä alhaalla ja paluu tulee ylhäältä. :-\
jule- sanoi:
Melko vähän on iloa siitä, että lämmin ilma kiertää päiden yläpuolella. JOS ilman saa kiertämään, ei lämpötilasta johtuva kerrostuminen pärjää pumpun puhaltimelle, ja se yläilmakin sekoittuu ja kiertää kiltisti myös oviaukon tms alempana olevan reiän kautta.
jep. tämä on vissiin toistaiseksi räppänöiden osalta voi olla tai sitten ei ole juttu. no tässä jos jollakin edelleen on valaistusta on kiva tietää milleen rintureissa, siis kun on takka, homma toimii. lissää vaan mielipiteitä jos ilmankiertoasiaan niitä löytyy. koskeehan tämä tietty kaikkia töllejä, ei vaan rintureita.
hyvät ja huonot sydeemit kehiin. toivoo edelleen js
oli tuossa aikaisemmin kirjoitus; joku oli keksinyt laittaa tietokoneen tuuletuspuhaltimen jonkinlaisen adapterin avulla välittämään ilmaa huoneiden välillä. toimii kuulemma hyvin ja sähköä kuluu tähän tietty vain mikromikrowattia. onko muita vastaavia kokeiltu / keksitty? noita varmaan saisi n ilmatteks kierrätyksestä?
Muita keksintöjä: ClasOhlson 32-3399 putkipuhallin 12W/230VAC, 100mm putkeen, 93 kuutiota/h.
