IVLP-hinnat
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja wattis
Vs: IVLP-hinnat
Mainiota.
Ole kiltti ja raportoi sillointällöin kokemuksia tänne foorumille. Tuosta 5000€ puuttuu muutamia osia (säätimet) verrattuna japsipaketteihin, joten hintaero ei ole ihan helposti päässälaskettavissa.
Mikähän on lopullinen avaimet-käteen hinta kokemuksesi mukaan ?
Toki Ultikin ottaa siitä varaajan varustelusta omansa pois.. eli varaaja on siinä 1300€ kalliimpi kuin varustelematon alkuperäismalli Ruotsissa.
Mitähän säätimiä tarkoitat ? Itselläni ivlp-puolelle ei tarvittu mitään lisäsäätimiä vaan ivlp hoitaa oman osansa. Lattiakierron puolelle tuli Ouman-80 ja se riittää ainakin omassa ratkaisussani. Ouman-80 maksanee noin 300€ ja kiertovesipumppu lattiakierron puolelle taisi olla 200€ paikkeilla. Asennuksiin en pysty erittelemään muuta kuin ivlp-asennuksen kaasumiehen osalta joka on noin 500€. Putkimies ei tainnut kuin muutaman tunnin käyttää ivlp:n ja lattiakierron välisiin hommiin. Joten "avaimet käteen" hintataso lienee siinä 6000-6500€ haarukassa.
Seuranta sähkönkulutuksesta on käynnissä ja vertailupohjaa löytyy edellisestä vuodesta ennen pumppua joten itsekin mielenkiinnolla odottelen tulevia lukemia sekä "säästöä" jonka pumppu mahdollisesti tuo.
Vs: IVLP-hinnat
kuosmanen sanoi:
Mainiota.
Jeps. Hyvin ymmärretty ;) Japsipaketeissa on tosiaan tuota Oumania vastaava toiminto ja sitten käyttöveden lämpötilaa hoitava osuus. Käytännössä siihen riittää termostaatti-3-tieventtiili + vähän töitä, eli hinta ei tuosta paljon nouse.
Vs: IVLP-hinnat
Mites tuossa 9000E:ssä ulkoyksikön toimintaa ohjataan, eli kun ulkolämpötila laskee esim. -25 asteeseen niin yrittääkö pumppu siitä huolimatta pumpata lämpöä vai onko siellä joku logiikka joka pysäyttää ulkoyksikön? Varaajan vastus toimii tietysti termostaatilla eikä siis tartte sen kummempaa älyä.
Saiko tuon ouman-80:n standardiosilla kiinni tuohon energiavaraajaan/lattialämmitysjärjestelmään?
Vs: IVLP-hinnat
Ouman-80 kytkettiin 3-tieventtiiliin joka ohjaa lattialämmityksen putkistoon menevää vettä ja sen lämpötilaa. Taitanee mennä ihan standardina lähes kaikkiin tämän päivän yleisimpiin 3-tieventtiileihin mukana tulevilla tarvikkeilla.
9000E käyttö lienee järkevää noin -20 asteen pakkasiin saakka. Sen jälkeen hyöty on melko vähäistä ja lämmitys kannattaa hoitaa sähkövastuksella. Ultin tiedoissa kyllä puhutaan -25 asteen pakkasessa tulevan vielä hyötyä mutta taitaa aika pieneksi hyöty jäädä.
Vs: IVLP-hinnat
taotao sanoi:
Lämmönpudotus on myös ajastettavissa, mutta eipä taida olla ideaa koska lämpötilan nostaminenhan vie enemmän energiaa kuin tasaisen tason ylläpitäminen.
Kyllä se lämmönpudotus säästää, periaatteessa pudotuksessa säästää aina enemmän mitä nostoon kuluu. Todellisuudessa säätötapa vaikuttaa asiaan, jos nostossa rykäistään isot tehot päälle voi olla että säästö menetetään. Hitaampi nosto on parempi. Jos nosto on tarpeeksi hidas, ei energiaa kulu yhtään enempää kuin tasaisessa ajossa.
Vs: IVLP-hinnat
Ruotsista näyttää saavan Daikinin Althermaa kohtuu hinnalla. Esim. 9,6 kW maksaa 5324,25€.
Tuolla hintaa on varteen otettava vaihtoehto.
http://www.hetluften.se/
Vs: IVLP-hinnat
Otso sanoi:
Niinpä näyttää tosiaan olevan, ainoa puutos tuossa on varaajassa oleva ainoastaan 3kW vastus. Pakkohan noiden on halpua myös Suomessa. Kyllä tuo ilmeisesti n. 4000e hintaerolla kannattaa noita alkaa roudaan suoraan jo yksityisenkin suomeen ja pistää myyntiin. ::)
Vs: IVLP-hinnat
Niin kaippa nyt vielä puhutaan verollisista hinnoista? daikkini verolla 6650€.
Edullinen, mikä lie firma onkaan. Suomessa ainakin hinnat tarvii olla verolla yksityisille.. no saa ainakin huomiota..
1 x DAIKIN Altherma 9.6 kW 1 x 6923,88 € rabatterad till 5320,73 €
har lagts till er varukorg
- inkl. Moms 6650,91 € (62437,50 kr) exkl. Moms 5320,73 € (49950,00 kr)
Vs: IVLP-hinnat
solarshopissa sanyo co2 täydellinen paketti toimitettuna 6990,- veroineen
Vs: IVLP-hinnat
wattis sanoi:
Ei kai sentään 4000€ eroa.. sain (kuten joskus mainitsinkin) Althermasta tarjouksen, jossa se asennetaan avaimet käteen meille hintaan 9000€. On siinä kuitenkin aika paljon hommaa, kun asentaa ne kaikki 3 yksikköä. Mitähän siinä muuten olisi? Noin 2 työpäivää hommia + mahdolliset sähkötyöt? Eli se laite olisi noin 8000€.
Ja, kun tuohon Ruotsinhintaan lyödään verot (kuten tuossa yllä) niin erotus on sellainen 1700€. Aika paljon joka tapauksessa.
Vs: IVLP-hinnat
Otso sanoi:
IVT:n Optimalla oli hinta kuulemma "tipahtanut". Myyjän mukaan kattila (290 A/W) ja ulkoyksikkö pitäis lähtä 8000 eurolla. Virallista tarjousta en ole vielä saanut.
Rautakauppojen CO2 mainoksia kai tässä saa kiittää kun "perinteisen" tekniikan pumpuille laitetaan hintalappuja uusiksi.
Muuten tuosta IVT:stä ei taida juuri kokemuksia kenelläkään olla ??? Ulkoyksikön design on ainakin OK.
Mielenkiintoista !
Sain juuri tarjouksen, IVT Optima 900 + 290A/W sähkökattila + Rego ohjausyksikkö + vaihtoventtiili + kiertovesipumppu + asennus
= 13495 eur. Mikähän tässä sit maksaa ? tuntuu vielä paljon kalliimmalta kuin mitä täällä on näkynyt.
Toinen juttu, että täällä on mainittu, että tuotto loppuis -10 asteessa. Mun tarjouksessa (ja puhelimessa) myyjä vakuutti, että -20 C saakka tulee lämpöä. Sitä kylmemmässä laite sammuttaa itsensä.
Vs: IVLP-hinnat
Mielenkiintoista !
Nostan myyjälle hattua, jos saa tuolla hintaa paketin myytyä ;)
Sain seuraavanlaisen tarjouksen: IVT Optima 900 + 290 A/W sähkökattila + rahti, kierrätysmaksu, lämmityskaapelin pätkä ja asennus yhteensä 8639€.
Itselläni menee kipuraja 7000€ paikkeilla.
Vs: IVLP-hinnat
Otso sanoi:
Mielenkiintoista !
Hyvä tietää. Varmaan noilla ohjausyksiköllä ja pumpulla yms. on joku hinta (joita sun tarjouksessa ei ole), mutta silti huima ero. Mulle tää on vähän uutta aluetta. Toi Rego lienee kallein noista muista osista, mikähän sen järkevä hinta vois olla ?
Vs: IVLP-hinnat
Sain joskus tarjouksen tuosta Thermia Atria laitteesta. Siinä on hiukan erilainen periaate kuin muissa IVLP:ssä. Siinä nimittäin kompressori on talon sisällä, glykoliliuos kiertää ulkoyksikölle, joka puhaltaa ilmaa glykoliliuskierukan läpi ja näin liuos saa lämpöä ilmasta. Liuos kiertää sitten takaisin sisälle kompuran luokse ja kompura puristaa liuoksesta lämmön talteen. Systeemi vaikuttaa oikeastaan aika hyvältä, huonona puolena voi mainita että hinta on 11300e tosin pitää sisällään lämmityspuolen ja ulkoyksikön kytkennät ja tarvikkeet sekä pumpun käyttöönoton ja ilmauksen. Maalämpönesteet 2e/litra. En kuitenkaan usko että tuo asennuksen työmäärä on järin suuri, heitetäänpä nyt vaikka 8h, hintaa siis jää laitteistolle reilusti yli 10000e.
Vs: IVLP-hinnat
wattis sanoi:
Jooo.. se on laite josta moni haaveilee, kun kylmästä maasta pumppaaminen on lämpöisillä säillä epäilyttävää: maalämpöpumppu, jossa on myös ilmalämmönvaihdin. Muistaakseni samaan kokonaisuuteen sai laittaa myös maapiirin. Eli värkillä saisi teoriassa puristettua huippucopit sekä pakkasella että lämpöisellä, jos investointi ei aiheuta tuskaa. Vehkeen COPit taisivat kyllä olla vähän laimeita...
Vs: IVLP-hinnat
Esitteen mukaan COPit ulkolämpötilan ja lämmönjaon mukaan (Malli 8 ):
7C: 35/50C -> COP 3,8 / 2,7
-20C: 35/50C -> COP 2,0 / 1,6
Tuossa esitteessä ei kyllä näyttäisi olevan kuin yksi liitäntä lämmönkeruulle meno/paluu.
Vs: IVLP-hinnat
Kysyin äskettäin täällä Kotkassa tarjousta vesi-ilmalämpöpumpusta ja paketin hinta on noin 8.000 euroa asennettuna. Tuolla summalla ostelee kyllä öljyäkin niin pitkään, että investoinnissa ei ole mitään järkeä tällä hetkellä. Vaikka mieli tekisikin...
Vs: IVLP-hinnat
Saneerauskohteisiin IVLPin hankinta tämän hetken hinnoilla on kalliin puoleinen ekoteko. Uutta rakennettaessa tilanne on kuitenkin toinen.
Mielestäni IVLPit eivät ole pelkästään propellipäiden puuhastelua, kuten täällä välillä kuulee väitettävän. Saneerauskohteissa propellipäät säästävät rahaa, toisaalta ymmärrän yskän, jos uuden omakotitalon lämmitysjärjestelmä kehoitetaan rakentamaan itse Kiinasta tilatuilla osilla.
IVLPit on pitkälle tuotteistettuja lämmityslaitteita verrattuna esim. maalämpöön, jossa keruupiirin rakentamiseen itse laitevalmistaja ei voi vaikuttaa millään tavalla.
Suomessa vain valitettavan harva LVI myyjä tietää laitteistä hölkäsen pöläystä. Tässä yksi syy, miksi laitteita ei edes haluta myydä. Tarvitaan pelle pelottomia, jotka tekevät asiaa tutuksi. Ja niitähän täältä foorumilta löytyy ;D
Vs: IVLP-hinnat
Exoair hintoja Suomessa
Sain viimeisimmät hintatiedot Exoaireista (voimassa 1.1.2008 alkaen)
Exoair 10 Polaris (=EVI-malli) 13 226€
Exoair 16 Polaris 15 448€
Exoair 20 Polaris 16 470€
ja näihin tulee ulkoyksikkö, kytkentäsarja, ohjain ja 500l varaaja vastuksilla ja shuntilla. Exoair 20 tulee kahdella 500l varaajalla. Tarvitsee kuulemma lämpökuormaa.
Ja sitten mielenkiintoiset. Pelkkä ulkoyksikkö yksinkertaisemmalla ohjaimella ja kytkentäsarjalla (ei varaajaa)
Exoair 10 Polaris 9 778€
Exoair 16 Polaris 11 888€
Exoair 20 Polaris 12 320€
On itsellä pumpun hankinta mielessä, ostaisiko halvan vai hyvän...
Onko kellään kokemuksia laitteista että onko ne hintansa arvoisia?
Vs: IVLP-hinnat
Onhan noisssa exoaireissa ihan hyvät tehot, eli talo kyllä lämpeää... Hinnasta en sano mitään, sillä pumput ovat kyllä maalämpöpumpun kopioita, poislukien oma höyrystin, eli kai se korkea hinta on perusteltu...
Jokatapauksessa yksi tuollainen exo10 vastaa kahta ILPpiä...
Vs: IVLP-hinnat
Ronke sanoi:
Tai sitten tuon voisi muotoilla ostaisiko varmasti tehokkaan vai vähempitehoisen halvemman. Yhtäkaikki kannattaa miettiä tarkkaan oman talon lämmitystarvetta ja sitä miten silloin lämmittää kun pumppu hyytyy (paitsi jos asut etelässä ei taida olla pelkoa pitkistä -30C lämpötiloista).
Selvästi halvempiakin pumppuja on saatavilla, todistetusti kestäviä.
Vs: IVLP-hinnat
Itsellä oli viikonloppu varattu VILPin asennukselle, mutta kamat ovatkin nyt HKI-Vantaan tullissa josta saan ne sitten heti maanantaina >:(
Kuten aikaisemmin olen jo kirjoitellut, olen ottanut riskiä hommassa kun nuo "paikalliset" hinnat ei oikein minua ainakaan lämmitä.
Olen siis ostanut laitteen:
http://seaicon.com/asunto/DC%20inverter%20air%20to%20water%20heat%20pump.pdf
http://seaicon.com/asunto/DC%20inverter%20air%20to%20water%20unit.pdf
Laite tulee tehtaalta jolla on ISO-laatusertifiointi TOIMINNASTAAN joten pidän sitä vähintään yhtä luotetavana kuin satunnaista kotimaista maahantuojaa. Meillähän vähän vastaavan laitteen halpamallin maahantuojana toimii organisaatio jolla on kyseenalainen historia sekä ainakin tämän sivuston mukaan hyvinkin arvelluttava asiakastuki ja maine. Tuolta tehtaalta olen saanut ennen kauppaa ja sen jälkeen vastaukset asiallisesti ja nopeasti aikaero huomioiden. Olen saanut vastaukseni sähköpostilla kauppurin, pomon ja suunnitteluinsinöörin toimesta. Asiaa ja kommunikointia on auttanut se, että minulla on käytettävissäni meidän Shanghain branc officen apuja joten en ole ihan urpona lähtenyt tilailemaan.
Laitteen lopullinen hinta on vielä auki. Tähän mennessä olen maksanut "vahvan dollarin" kurssilla laitteista 921,22 euroa jolla laitteet tulivat siis tuonne lentoasemalle. Tuohon kun vielä laskee tullin about 1,5% (935,04) ja ALV 22% niin paketin lopullinen hinta on 1140,75 euroa.
Paketissa siis DC inverter ulkoyksikkö + lämmönvaihdin pannuhuoneeseen+ohjain (control unit). Noillahen ei sitten mitään lämmitetä ilman asennuksia. Eli ensiviikolla kamat seinille ja sitten putkihommiin.
Suunnitelma
Taloni on jo lämmin. Olkkarissa ILP ja varalla öljy+sähkövastukset kattilassa. Vilppi hommataan kun muillakin ropelihatuilla näitä on. Haaveina harrastuksen lisäksi huima eurosäästö verrattuna asunnon tilastoituun noin 4000l vuotuiseen öljynkäyttöön.
Kattilani Jämä Nova jää 160-litraiseksi kohtuuhyvin eristetyksi lämminvesivaraajaksi. Vesi VILPin lämmönvaihtimelle tulee sisään kattilan alhaalta tyhjennyshanasta. Taidan laittaa siihen vielä jonkin karkeasuodattimen jotta en turhaan pyöritä niitä vesitilan alaosan roskia ja karstaa edestakaisin. VILPin lämmönvaihtimesta paluu kattilan yläosaan jossa laitan haaroituksen kattilan painesäiliön (painetasain?) ja ylipainesuojan putkeen. Näin saan VILPille oman kierron jolla voin lämmittää vettä kierrättämättä sitä patteriverkoston kautta. Olemassaolevalla patteriverkoston kiertovesipumpulla voisi tietysti kierräättä ehkä helpomminkin mutta kesällä se olisi turhaa.
Täälllä foorumilla asiantuntijat ovatkin jo kertoneet, ettei kyseisellä värkillä kannata ainakaan talvella mennä yli 45 asteen joten lämpöinen käyttävesi tarvitsee vielä pienen varaajan kun se virtauslämmitin ei oikein löytynyt. Luulen tuon 45 astetta riittää sitten kiertoveteen ja käyttöveden esilämmitykseen.
Tarkoituksen on siis pysyä koko VILP projektissa kokonaiskustannuksissa alle 1500 erkin budjetissa.
Lämmitysprojektini kokonaisuudessaan korvaa siis maalämmön (n.15k€) Panan CS-TE9DKE ILPillä (toteutunut 1500€) ja tällä Asiatec VILPillä. Hintaan yht.3000€
No tuo ei ihan riitä kun hommaan sen pienen vesivaraajan käyttövedelle. Menee muutaman satskun yli.
No kävipä tässä miten vaan, niin ainakin tämä on hauskempaa kuin sauvakävely.
Terv. 代表
Vs: IVLP-hinnat
JukkaI sanoi:
Erittäin mielenkiintoinen TI-projekti sinulla Jukka, jota varmaan seurataan hyvin "herkällä korvalla" tällä foorumilla laajasti.
Onhan sitä paljon turhempiakin harrasteita maailmassa kuin opiskella tuolla lailla käytännön kautta itsensä kylmäalan asiantuntijaksi jos päälle saat bonuksena mukavat säästötkin... ;)
Onnea matkaan jo nyt !! 8)
ps: tuo viimeinen viestisi kelpaisi minusta mainiosti uuden ketjun avaukseen tänne omiin TI-projekteihin ja siitä voisi hienosti jatkaa juttua omana kokonaisuutenaan. ???
Vs: IVLP-hinnat
No nyt alkaa olla pumpun hinnat kohdallaan :D.
Eipä oikein löydy perusteluja noille tällä hetkellä suomessa vallitseville hinnoille.
Vs: IVLP-hinnat
Minkälainen säädin tuossa on ?
Eli pääseekö esmes sulatuksia säätämään itse ?
Enpä ota vielä kantaa. Katsotaan kunhan saan kamoja seinille ja kahlattua manuskat läpi.
Hinnat ovat tosiaan kohdillaan. Tuosta maksamastani hinnasta on noin 50% lentorahtia joka putoaa suurimmaksi osaksi pois jos noita joku kontillisen sieltä roudaisi pois. Itse laitteisto maksoi USD 631, puukehikko kuljetukseen USD 35 ja rahti USD 653.
Vs: IVLP-hinnat
eipa onnisitu manuaalin siirto kun on niin suuria tiiodostot.
Vesa kyseli etta onko kyseisessa pumpusssa mahdollisuutta vaikuttaa sulatuksen parametreihin niin taytyy ikavakylla vastat etta ei pysty tassa pumpussa.
Kuten Jukkai kin kirjoitti Kiinasta saa tallasia aika kohtuu hintaan. kyseisella tavaran valmistajalla on myos edulliset fancoil yksikot joita olen harkinnut tilaavani Ja invertteri vesivesipumput.Tama tavaran toimittaja olisi valmis myos pienempiin toimituksiin.Eli jos tilaus olisi vahemmman kuin 2o jalan kontti niin lcl olisi kohtuu hintainen verrattuna lentorahtiin.
Tilasin muunlaista tavaraa lcl merirahtina yhteensa 1200 kg ja 1,2 kuutioata hinta oli 300 usd kotiin toimitettuna .Lahetys tuli noin 5 viikossa.Eli merirahti Kiina Helsinki ja helsinki oulu ja siihen paalle 200 euroa huolitsemis ja terminaali kuluja suomen paassa.Eli kokonais kustannus n.400 euroa ja tuohonhan mahtuisi pikaisesti laskettuna n.10 Jukkai tilaamaan IVLPpua eli Kustannus per pumppu 40 euroa.Eli jos Jukkai pumppu osoittautuu asialliseksi niin uskoisin loytyvan foorumilaisista innostuneita halppis ILVP tillaajia.
Sitten paastaan jo kerran mainitsemaani asiaan eli miten organiisoida kyseisenlainen kimppatilaus siten ettei yhdenkaan tarvitsisis ottaaa vastuulleen maahantuojan vastuita. Ehdotus esim RYn perustamisesta.
Maahan tuojan vastuulla tarkoitan seuraavaa.Eli jos esim mina jarjestelen tai joku muu tilaa ja hoidaa pumput Suomeen niin periaatteessa kyseinen henkilo on maahantuoja ja jos joku ilkeyksillaan haluaa vaatia tuolta henkilolta esim oieusteitse maahantuojan lain vaatimia vastuita niin silloin saattaa kyseinen henkilo joutua vastaamaan omalla kukkarollan vaikkei olisi saanut tilauksesta kaupallista hyotya. Ehdotuksia Edella mainitun asian ratkaisemiseksi niin kimppatilauksilla on tulevaisuutta.
Kimppatilauksien etuna olsi myos se , etta testikappale voitaisiin tilata kuten Jukkai i pumppu lentorahtina nopeasti.Ja testikappaleen osoittauduttua rahanarvoiseksi tilattaisiin myos muille kiinnnostuneille ja kustannukset jaettaisiin per pumppu mukaan luettuna testikappaleen hinta. Siten saataisiin usemmanlaisia pumppuja testattavaksi ja loytyis ne hintalaatu suhteeltaan hyvaksyttavat pumput.Kiinasta Varmasti loytyy myos muuta energian saastoon liittyvaa ja kiinnostavaa kohtuu hintaista tavaraa esim tuulimyllyt, aurinkopaneelit ja aurinkokeraimet.
Henkiloiden joilla on ennakko kasitys etta kaikki Kiinalainen on taytta Paskaa niin ei kannata lahtea mukaan.Itse esim tilasin laminaatti lattiaa kellari tiloihin Kiinasta. Edella mainittua lattiaa ei edes saa Suomesta.Eli on taytta pvcta ja on onttoa ja tuulettuvaa joka on todella tarkea kellaria olosuhteissa ja ei turpoa kuten tavallinen laminaatti kosteissa olosuhteissa. Olen todella tyytyvainen Kyseiseen lattiaan.Eli uskaltaisin sanoa etta Kiinasta loytyy todella hyvaakin tavaraa, mutta myos taytta sutta.
Myos PiPL projektini on Kiinasta ja olen todella tytyvainen siihen.PIpl projektini ei viela taysin valmis. Tarviin siihen lisa lampovaraajan , jota olen kartoittanut myos Kiinasta.Noi lampovaraajat on myos yksi esimerkki ryostohinnoista Suomessa.Noita Kiinalaisia lampovaraajia tuodaan jo esim Ruotsiin , joten ei luulisi olevan ongelma myoskaan Suomeen.
Vs: IVLP-hinnat
mikup2 sanoi:
Mites nuo lain koukerot menevät eli jos tässä yksityishenkilöinä toimitaan eikä tuotteita varsinaisesti aseteta markkinoille niin voiko tuollaisia vastuita vaatia?
Sinänsä erittäin mielenkiintoinen tällainen kimppatilaus olisi, jos sopiva tuote löytyy.
Vs: IVLP-hinnat
Esim tullin nakokulmasta jo yhden ainoan tavaran tuonti on markkinoille saattamista.Ja tavaralla on aina joku maahantuoja ainaskin paperilla.Ja siita syntyy se ongelma.Esim CE sertifikaatin mukaisuudesta vastaa maahantuoja, vaikkei olisi itse testannut laitetta mitenkaan.
Vs: IVLP-hinnat
mikup2 sanoi:
Eiköhän tuo maahantuoja käsite koske vain yrityksiä ei yksityishenkilöitä.
Yksityishenkilöiden väliseen kauppaan kun ei edes kuluttajaviranomainen pääse puuttumaan saati sitten EU-hörhöt...
Mielestäni tuon suhteen ei ole mitään riskejä olemassa ei vaatimuksia, ja kaikenhan voi vielä hoitaa virallisella kahdenkeskisillä (ryhmä) sopimuksilla....
Vs: IVLP-hinnat
Tervehdys kaikille!
Kuinkahan nopeasti saataisiin porukka kerättyä joukkotilaukseen? Oma talonrakennusprojekti on lähdössä keväällä liikkeelle ja alkusyksystä pitäisi viimeistään saada IVLP:kin paikoilleen. Kiinnostusta löytyy lähteä mukaan. Aikaisemmin tosin olen pitäytynyt korkeintaan muutaman sadan euron kaupoissa, on tullut hankittua mm. mittatilaustyönä tehty hääpuku ;D
Offtopikkina sen verran, että mistä pääsen tutkimaan tarjontaa? Lähinnä kiinnostaisi joku EVI tai CO2 viritys..
Vs: IVLP-hinnat
Kaikkien foorumimme IVLPpien speksit ovat täällä:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2124.0
Tässä Kiinalaisessa (= Ruotsin Pioneer) kannattaa verrata sen teknisiä speksejä listaamme.
Kuten taulukosta näkyy on tämän laitteen täytösmäärä 1,15 kg R410A. Yleensä kylmäaineen määrä melko suoraan ennakoi lämpökapasiteetin maksimit. Listoiltamme voit mm nähdä seuraavan IVLPpin:
CTC Ecoair, mallit: 105 / 107 / 109 / 111
* Kylmäaine: R407C
* Täytösmäärä: 1,2 / 1,2 / 2,2 / 2,2 kg
* Lämmitystehot:
3,6 / 4,9 / 5,7 / 6,6 kW (-10 C ulkona & vedenlämmitys +50 C)
Näytä kaikki lämpötehot ja COPit ...
* Talon lämmöntarve / vuosi: max. 25 000 / 30 000 / 35 000 kWh
Veikkaisinpa siis, että kiinan IVLPin kapasiteetti asettuu tuonne CTC:n pienimmän mallin luokkaan koska täytöksen määrä on lähes sama. R410A voi olla pikkuisen tehokkaampi, mutta ero ei ole valtava. :)
lähde:
* www.swanstar.se/specifikationer.htm
Vs: IVLP-hinnat
extin sanoi:
Tervehdys kaikille!
Katsopas listaa Ali Babasta:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2066.msg34428#msg34428
Vs: IVLP-hinnat
Ihanaa!
Lapsilla joulu vain kerran vuodessa mutta ILPistillä aina paketin saapuessa ;D
Tulli + ALV oli 227,19 joten koko paketti maksoi 1148,41 Euroa.
Vs: IVLP-hinnat
Siltähän tuo kuulostaa ja keskustelukin on jatkunut vilkkaasti. ::)
Pistähän jotain digikuvia vaikka foorumillekin viihteeksi kun ennätät muilta kiireiltäsi purkaa rojua auki niin löytyy varmaan taas kommentti poikineen ... :P
Vs: IVLP-hinnat
Jukka on kyllä varsinainen pioneeri! Ruotsin puolella tuota pumppua myydään tosiaan parilla...kolmella eri nimellä. Värmepumpsforumilla käydään myös vilkasta keskustelua asian tiimoilta...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18155.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.0
Onko kukaan speksannut tälle laitteistolle sopivaa sähkökattilavaraajaa? Mielenkiinnolla odottelen minäkin Jukan asennus- ja käyttökokemuksia.
