IVT:n asennus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tmi Markku J Hannula
Jossakin galleriassa oli kuvia IVT:n asennuksesta ja siinä laipat kiristettiin "papukaijapihdeillä".
Nestepuolen laippa ei ainakaaan paljon tarvi ylimääräistä vääntämistä, kun murtuu ja nesteet karkaa.
Tarpeeksi kun karkaa, ei pelkkä lisääminen riitä, vaan vaakatäyttö, että kylmäaine, joka on seosaine, olisi oikeassa muodossaan.
Vuototesterillä kyllä vuotokohta löytyy jos ei ole aivan tyhjä ja mittareilla tietty paineista näkee ainemäärätkin.
http://www.lauantaiforum.com/newvideo.php?folder=135&video=ivt_768K.flv
IVT hehkutusta...
Sanoiko tuo Hirvonen mökin ylläpitolämmityksestä , että
"...kun sielä on tuota semmoinen pumppu joka pystytään pistää siihen kymmenen asteen ylläpitolämpötilaan ja myös saadaan toimimaan siinä"
Eli 10C ylläpitotoiminnan toimivuus ei ole siis niin itsestään selvää? ???
IVT hehkutusta...
Tuon mallitalon jääkeko on komia. Jotta mahtaa olla kiva yllätys kun sulaessaan vesi menee tiiliseinän hengityreijistä sisään. Nyt näytti olevan reijät noin 10 cm jääpinnan alla...
jule- sanoi:
IVT hehkutusta...
Aika kova hinta tuossa lopussa tuolle pumpulle. Olen nähnyt paikkoja, joissa hinta on asennettuna luokkaa 2050e ;)
Videon kateltuani mietin, että onko homma kesken vai onko jälki aina samanlaista.
Putkien päistä ulkoyksiköllä puuttuivat eristeet. Putket koteloimatta.
Läpivientireikä auki. Ulkoyksikkö kenollaan eteenpäin.
Auto oli kyllä hieno.
Tmi Markku J Hannula sanoi:
Näinhän se Make on, että aivan sama mikä on asennusjälki kunhan "BRÄNDI" on kunnossa ja kulissit pystyssä niin sitä vain porskutellaan asiakkaista välittämättä. Ainakin IVT:llä /g035 /g035 . Näkihän sen siitä IVT:n asennuskuvasta milläisilla työkaluilla kirittiin laipatkin. SIIRTOLEUKAPIHDEILLÄ. Mutta onhan siellä kuiteski markkinoiden parhaat "takuut", jonka myötää Sveitsiläinen vakuutusyhtiö. Miksiköhän IVT ei maahantuojana anna ilmalämpöpumpuilleen mitään takuuta???
Eihän se voi, sillä ne pumput ovat SHARPIN myllyjä niin eihän IVT voi antaa takuuta toisen merkkiselle pumpulle. ;D ;D
Linkki Kauppalehden juttuun: Ruotsin vikatilastot www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2009/04/20934&sort Smiley211006
Tuossapa linkit noihin kuviin
http://www.suomela.fi/145354.aspx?i=7
http://www.suomela.fi/145356.aspx?i=3
Både sanoi:
mutta IVTllä onkin vaan erikoisosaajia,ei tarvi momenttiavaimia... ;D ;D ;D
Eikä näköjään sähkömiehen ruuvimeisseleitä.Näillä ruuvimeisseleillä on sähkötöiden tekeminen kielletty.Ainiin eihän välipiuhan yhdistäminen olekaan sähkötyötä. ;D
Miten ois jos sama porukka joka kommentoi sitä minun Pyhäjoen asennusta, kattelis sen IVT-videon ja kommentois?
Vs: IVT:n asennus
Eikä näköjään "ammattilaiset" käytä edes oikeaa tyhjiömittaria, voi h...ti että on melkoista sähläämistä valtakunnan ykkös asentajilla/ brändillä /g035 Smiley211008
Vs: IVT:n asennus
pellepeloton sanoi:
Eikä näköjään "ammattilaiset" käytä edes oikeaa tyhjiömittaria, voi h..ti että on melkoista sähläämistä valtakunnan ykkös asentajilla/ brändillä /g035 Smiley211008
Mistä näin päättelet? Tästäkö kuvasta:
Tuossa punaisen letkun päässä voi hyvin olla tyhjiömittari, se vaan voi olla tyhjiöpumpun takana.
Vs: IVT:n asennus
Saiskohan tuon autotallin sisäyksikön hiukan ylemmäs kun näyttää olevan niin alhaalla ;D ;D ;D ;D
Vs: IVT:n asennus
Minä en ole oikein uskaltanut käyttää jakoavaintakaan momenttiavaimen kaverina, niin heppoisilta tuntuvat nestelinjan mutterit sisäyksikön päässä, hankin sellaisia avolenkkiavaimia, joita hydrauliikkahommissakin käytetään.
Vs: IVT:n asennus
Jamakki sanoi:
pellepeloton sanoi:
Ethän vain Jamakki kuulu itse näihin "valtakaunnan ykkösiin", kun koitat puolustella kuvissa näkyviä hirveitä asennusvirheitä? Katsoppa tuosta linkistä: http://www.suomela.fi/145354.aspx?i=10 niin ei näy tyhjiöintimittareita jos se ei sitten ole asentajalla mustanletkunpäässä liivintaskussa.V..u mitä tohelointia ja silti mainostellaan valtakunnan ykkösiksi. Kuvista puuttuu vielä aika olennainen homma: Mitenkähän on suoritettu koeponnistus??
Vs: IVT:n asennus
Jamakki sanoi:
Oonkohan mää värisokea vai onko elektroninen tyhjiömittari nykyisin ton näkönen,ennen ne sano sitä ilpin ulko yksiköks ja minusta näyttäisi että matalamman puolen sininen letkun pää pötköttää tuolla hangessa niin kuin kaikilla ammattiasentajilla...........
Vs: IVT:n asennus
heating sanoi:
En tee lämpöpumppujuttuja lainkaan. En ole puolustellut kuvassa mitään, pohdin vain, että punainen letku _saattaa_ mennä tyhjiömittarille. Kuvittelin, että tyhjiömittari olisi siis tuossa tyhjiöpumpun takana piilossa. Koeponnistuksesta en tiedä.
