Jäähdyttää jopa -15 astetta celsiusta lämpötilassa?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kylmäkaasu
kylmäkaasu
Onnisella on markkinat tämän viikon,iso mainos myymälässä ilmoitti Online No 9-ILE ilpin ominaisuudeksi mm.
Jäähdyttää jopa -15 astetta celsiusta lämpötilassa.
Siis pakkasesa jäähdyttää, minä en nyt oikein?????????
Vs: Mitä tämä tarkoittaa?
kylmäkaasu sanoi:
Konesali..
Eikös kaikki pumput tuohon pysty,voisin väittää, että -20 lauhduttaa yhtä tehokkaasti.
Ei sovi serverihuoneiden jäähdytykseen, serverihuoneiden jäähdytys pitää toimia kaikissa olosuhteissa
Aippi sanoi:
Hyvin sopii sellaiseen huoneeseen mitä se ylipäänsä pystyy jäähdyttämään.. vehjehän on noihin hommiin kovin pieni, yksi räkillinen koneita voi tuottaa lämpöä kolmen tuollaisen edestä.
Eli sellaista serverihuoneesta johon tuollainen laitettaisiin ( joka siis on mallia toimiston nurkassa oleva siivouskomero, jonka ovea pidetään yleensä melun takua kiinni ) avataan sitten se ovi niinä päivinä kun tuo ei jaksa.
Vs: Jäähdyttää jopa -15 astetta celsiusta lämpötilassa?
Kyllä kylmäkoneet pakkasellakin jäähdyttää, jos on vähän pakkasta niin oikein hyvin jos on PALJON PAKKASTA NIIN HUONOMMIN JA JOS ON KOLKYT PAKKASTA NIIIN TOIMII VIELÄ HUONOOMMIN.
Onneksi ei aikanaan hajonnut mitään, kun eräässä testauslabrassa olin töissä. Pienessä tilassa oli monta lämpötestauskaappia, mittalaitteita päällä n. 5kpl per kaappi. Kaksi panasonicin keskikoon ilppiä jäähdytyksenä.
Homma toimi hyvin, kunnes eräs viikonloppu lämpösyklissä olevine laitteineen, oli jäähdytys päjähtänyt pois päältä, ulkona ollut -25C ja panasonicit offilla. Huone oli n. 40C ja risat lämmin ja samoin viereinen tila, jossa toimisto, likellä 30C.
Suunnittelun kukkanen, sanoisin. Avattavia ikkunoita ei tietysti ollut, eikä olisi saanut avatakaan.
Jäähdytys siirtynee jo nollakelissä paisari-auki tilanteeseen, jossa ulkoyksikön paine-ero sisäyksikköön on hyvin vaatimaton. Paisarin suuttimen läpi virtaa sumua ja pakkasen edetessä aina vaan enemmän kaasuvoittoista.
Mitään ongelmaa ei ole, jos ulkoyksikkö tajuaisi säätää puhallinnopeutta paine-eron säilyttämisen tavoitteena sekä välttää alhaisia jäähdytystehoja (eli enemmän tehokas On/off tilanne) Lisäksi kaikki luontaiset ilmavirrat pitäisi olla minimissä, eli levysuojuksia suoran läpivirtauksen estämiseksi ulkona. Ongelmahan on periaatteessa ylläpitää ulkoyksikössä +10C sisälämpötilaa korkeampaa painetta.
Jos ulkoilma on -15 ja lauhdutin +35C niin lämpötilaero huikea 50C. Ota siitä 5kw = 100m3/h eli käytännössä pelkkä vapaakiertoinen konvektori piisaa.
Suunnittelija75 sanoi:
senverran olen kokeillut, että Argo 35 ei pyöritä ulkoyksikön ropellia ollenkaan kun sitä käyttää tuollaisessa -20C ulkolämmössä jäähdytyksellä. Sitä joutui aikoinaan sillä lailla elvyttelemään kun oli muutama päivä ollut pakkasia.
Normaalit ilmalämpöpumput eivät jäädytä jos ulkoyksikön lämpötila on alle +16 astetta..
Pakastin - kylmäkuljetukset jne 8)
Voimmekin yhdessä todeta, että ONNISEN mainokset ovat höpö hööööööööööööööötä.
kylmäkaasu sanoi:
Kertonee Onskan ammattitaidoista.
Ehkä kertoo lähinnä siitä että ei suomentajan kirjoituksia ei lue asiaa ymmärtävä henkilö ennen julkaisua.
slpoy sanoi:
höpö höpö yleensä 0 asteen vaiheilla loppuu jäähdytys
Niin tuossa edelisessä komenttissa meni sisä ja ulkoyksikkö ristiin..
Tarkoitin sisäyksikköä..
Ei ainakaan mitsubishi electric laiteita saa jäähdytykselle jos sisäyksikkön lämpötila anturi on kylmemmässä kuin 16-astetta, toki sitä voi huijata hiustenkuivaajalla.
ELI kyllä ja EI mutta
