Jämä Moon/Jäspi hybridivaraaja käyttökokemuksia
P
pekkaa
Siltä varalta, ettette satu olenmaan masokisteja jotka jaksaisi lukea pitkän ja puuduttavan jorinan loppuun asti, alkuun lyhyt yhteenveto Kaukoran Jämä Moon/Jäspi hybridivaraaja kokemuksista.
pros:
Laadukkaan oloinen ulkoyksikkö. Hiljainen ja ilmeisesti kohtuullisen tehokaskin, vaikka onkin on/off mallia
cons:
Ei järkevää ohjausta. Kierrättää koko avan vettä lämmonvaihdin/varaaja sekä lämmönvaihdin/ulkoyksikkö-väleillä, mikä sotkee lämpökerrokset varaajassa. Seurauksena:
- lyhyet/usein toistuvat käyntijaksot (ei varmaan hyväksi COP-arvoille ja laitteen kestolle)
- alhainen käyttöveden lämpotila
- siirtää lämpöä varaajasta ulkoilmaan, kun ulkoyksikkö ei käy
- sähkövastuksien käyttöä lämpötilan nostamiseen estää ulkoyksikön käymisen
Vaatii toistuvaa manuaalista sähkövastusten käyttö (termostaatin säätelyä käsin) esim. ajoittaiseen legionellatappoon tai kun varaajan lämpötilaa pitää kovilla pakkasilla nostaa. Ei myöskään ohjaa vastuksia päälle, kun ulkoyksikkö lakkaa toimimasta -20 asteessa.
Viime syksynä tuli eteen lämmitysjärjestelmän uusiminen, kun tarvitsin polttoainevaraston, jossa öljysäiliö oli majaillut, muuhun käyttöön. Jonkinlaisen pähkäilyn jälkeen päädyin VILP:iin ja lopulta valinta osui Kaukoran Jämä Moon/Jäspi hybridivaraaja yhdistelmään, http://www.kaukora.fi/material/viewmaterialfile.php?li_id=617&inline=1&additional=www_thumbnail. Alkuvuodesta vanha öljykattila reivattiin pois ja uusi systeemi tuotiin tilalle.
Jämä Moonihan on Nibe Fighter 2025 http://www.nibe.fi/Tuotteet/Ilmavesilampopumput/Tuotevalikoima/NIBE-F2025/, johon Kaukora on vain vaihtanut rumemmat pellit päälle. Ja Jäspi varaajathan tuntee kaikki, joten kuvittelin hankkivani laadukkaan, joskin hintavan systeemin. Ulkoyksikön ja varaajan välissä on lämmönvaihdin. Ulkoyksikön ja varaajan välillä kiertää vesi-glykoliseos, joten jäätymisriskiä ei pitäisi sähkökatkoistakaan aiheutua. Kovia pakkasia varten varaajassa on kaksi sähkövastusta, tehoa yhteensä reilut kymmen kilowattia.
Epäilys alkoi kalvaa siinä vaiheessa, kun aloin kysellä asentajalta, mihin ohjausyksikkö tulee. Ilmeni, että mitään sisätiloihin asennettavaa ohjausyksikköä ei ole tulossa, vaan systeemiä ohjaa ainoastaan Moonin logiikka, jonka karu käyttöliittymä on ulkoyksikössä ainakin kymmenellä ruuvilla kiinnitetyn kannen alla. Ja sitähän ei saisi edes avata kuin valtuutetut asentajat.
Järjestelmän ohjauslogiikka on siis ulkoyksikössä. Ainoa ohjaussignaali, jota varaajan suunnalta tuli oli lämmönvaihtimelta ulkoyksikköön menevän vesi-glykoliseoksen lämpötila. Kun lämpötila alitti tietyn kynnysarvon, Moon käynnistyi ja tuotti lämpöä, kunnes vaihtimelta Moonille palaavan nesteen lämpötila saavutti pysäytyslämpötilan. Lämmönvaihtimen kv-pumput pöyrivät koko ajan, eli vesi kiersi varaaja/lämmönvaihdin ja moon/lämmönvaihdin välillä koko ajan riippumatta siitä tuottiko ulkoyksikkö lämpöä vai ei.
Ensimmäinen ongelma tuli vastaan käyttöveden tuotossa. Myyntiesitteen mukaan "JÄMÄ Moon 10 ilma-vesilämpöpumppu tuottaa energiatehokkaasti kiinteistöön lämpöä ja lämmintä käyttövettä aina -20 °C ulkolämpötilaan saakka." Varaajan yläosan lämpömittari näytti kuitenkin selvästi alle 50 °C asteen lämpätiloja, mikä tietenkin on ihanaa jos sattuu olemaan legionellabakteeri, mutta tuskin tyydyttää valveutunutta kuluttaa. No ratkaisu tähän tietenkin olisi tuottaa tarvittava lisälämpö sähkövastuksilla, joten Kaukoran ohjeen mukaan asetin ylemmän vastuksen 60 asteeseen. Lämpö varaajassa nousi odotetusti, mutta vastaavasti Moonin mielyttävän hiljaista hurinaa ei enää kuulunut. Koska mulla ei ollut mahdollisuutta istua ulkona sekunttikellon kanssa mittailemassa Moonin käyntiaikoja (ja se käyntilaskurihan oli ulkoyksikössä ruuveilla kiinnitetyn kannen alla), päädyin hankkimaan dataloggerin ja muutaman lämpötila-anturin. Sen avulla kävi välittömästi selville, että jos varaajassa piti vastusta päällä, ulkoyksikkö ei tuottanut lämpöä.
Teoriahan tuossa vastusten käytössä oli, että vastusten tuottama lämpö nousisi varaajan yläosaan, missä käyttövesi lämmitetään ja varaajan alaosan vesi olisi edelleen niin viileää, että Moon pystyisi lisäämään siihen lämpöä. Jatkuvasti käyvät lämmönvaihtimen kv-pumput kuitenkin sekottivat sen verran tehokkaasti vettä varaajassa, ettei riittäviä lämpätilaeroja päässyt muodostumaan. Piti siis valita joko suoralla sähköllä lämmitetty riittävän kuuma käyttö- ja lämmitysvesi tai haalea Moonin tuottama käyttövesi. No käytännössä vajaa 50-asteinenkin vesi riittää suihkutteluun, eteenkin kun Moonin kWh-tuotto on kuitenkin varsin hyvä, eli päädyin pitämään vastuksen pääosan ajasta pois päältä. Noin yhtenä yönä viikossa pidin kuitenkin vastuksia päällä legionellapöpöjen nitistämiseksi käyttövedestä. Ei oikein vastannut mun odotuksia nykyiaikaiselle lämmitysjärtestelmälle.
Ongelman ydin Moon/Jäspi yhdistelmässä on ohjauksen puute. Laitetaan ulkoyksikkö A ja varaaja B toisiinsa putkilla kiinni ja ajatellaan, että siinä on hieno lämmitysjärjestelmä. Näin ei tosiaankaan ole. Pahiten ohjauslogiikan puute näkyy lämmönvaihtimen kv-pummujen jatkuvana käymisenä ja siinä miten se sotkee toiminnan kannalta oleelliset lämpötilaerot varaajan ylä- ja alaosien välillä. Sen lisäksi ettei sähkövastuksia voinut käyttää lisälämmön tuottamiseen (ilman että samalla eliminoisi Moonia kokonaan pois), jatkuvasti käyvät KV-pumput siirsivät varaajasta lämpöä ulkoilmaan aina sen ajan kun Moon ei tuottanut lämpöä. Olemattomien lämpötilaerojen takia Moonin käyntiajat olivat lyhyitä ja Moon kävi usein. Tämä paheni kevään edetessä kun lämmityspiiri ei enää jäähdyttänyt varaajan alaosaa. Kun ulkoilma oli n. 20 aseista, Moon kävi reilun viiden minuutin jaksoja alla puolen tunnin välein. Ulkoilman lämmetessä käyttöveden lämpötila laski entisestään.
On myös käsittämätöntä, ettei järjestelmään kuulu sähkövastusten ohjaamista. Kun lämpö tippuu alle -20 asteeseen, lakkaa Moon tuottamasta lämpöä. Silloin pitäisi käydä kääntämässä käsin vastukset päälle. Ei järin käyttäjäystävällistä.
Moonissa on termostaattiliittymä, se osaisi käyttää kv-pumppuja tarpeen mukaan ja siltä saa mm. signaalin, joka kertoo, että tarvitaan lisälämpöä, mutta mitään näistä ei käytetä Kaukoran konfiguraatiossa. Näistä ongelmista raportoin Kaukoralle ja ehdotinkin heille muutamaa parannusta. Alkuun lupailivatkin lisää säätöominaisuuksia, mutta muutamien viikkojen odottelun jälkeen kävi selväksi, että niitä on turha odottaa.
Ok, on jo käynyt tämä jorina niin pitkäksi, että alkaa itseäkin kyllästyttää. Sen verran vielä, että sen sijaan, että olisin pyytänyt asennusliikettä hakemaan romunsa pois, päädyin rakentamaan itse tuohon säätöjärjestelmää. Palaan siihen toisella kertaa.
Vs: Jämä Moon/Jäspi hybridivaraaja käyttökokemuksia
Opetavaista luettavaa. Mitä enemmän näistä VILP:eistä kirjoitellaa kokemusperäisesti niin sitä vähemmän järkeviä vaihtoehtoja jää jäljelle.
T
Tuleva ilpisti
  • #3
Espejot sanoi:
Kai huomasit että tuossa on lueteltu kaikki ne mokat joihin aloitteleva vilpinvääntäjä haksahtaa, tosi ikävää luettavaa!
D
Deleted member 1344
  • #4
Tuleva ilpisti sanoi:
Espejot sanoi:
Ja kukas se kirjoitti toisaalla että halpa ja hyvä pitää ostaa erikseen...
Tavallinen sukankuluttaja voisi olettaa että Kaukoran tapainen firma osaisi nämä, ja systeemin hinnastakin voisi luulla ostavansa Mersun, mutta totuus näyttää olevan toista. Eipä ole näkynyt tuon kaltaisia ongelmia esim. yhdistelmästä Ulti 9000 + 500 litran varaaja, vaikka hinta jää alle puoleen tuosta.
Espejot sanoi:
Näin ihan amatöörinä olen tullut siihen tulokseen että
1. Ulkoyksiköllä täytyy olla kokoa
2. Ohjauksen täytyy olla monipuolinen / toimiva
3. Varaajan täytyy toimia oikein
Jos yksikin näistä kusee näyttää siltä että koko kokonaisuus kusee...
A-P.K
Jo muuan proffa sanoi mulle, ettäs jos yksikin tulon tekijä on nolla, tuloskin on nolla ;D
P
pirkka
  • #7
Espejot sanoi:
1. Ulkoyksiköllö täytyy olla kokoa
Tähän tekisi mieli lisätä, että tämä "lämmön kerrostuminen varaajaan" taitaa kyllä olla nyt nähty. Toimiiko yhdessäkään VILPissä sellainen systeemi, jossa samaan tilaan kerätään eri lämpöisiä vesiä? Pitää vaan olla kaksi varaajaa, niin saadaan kahta eri lämpöistä vettä ja mikään ei sotkeudu mihinkään.. ???
zadah
pirkka sanoi:
Espejot sanoi:
Kyllä sen saa kerrostumaan. Rakentelin tuossa sellaisen systeemin Ultimaten 500 litran varaajan ympärille, jossa yläosa on n. 50-55 astetta ja alaosa 27-33 astetta, eikä sekoitu. Talossa lattialämmitys ja neliöitä n. 120 m2. Vuorokausi kulutus ollut pumpulla 10-15 kwh 0 keleissä.
Tosin käytin kylmäaineena "kiellettyä" R22:sta, tosin R410A:lla saa myös tulistuslämmöstä hyvät tehot.
Kerrostuminen vaatii joko kuumakaasukierukan tai tulistuislämmönvaihtimen. Lisäksi lämmityspiirin säädöt pitää olla kohdallaan, jotta kerrostus pysyy.
Eli kaikenkaikkiaan asentajan pitää tietää mitä tekee ja myy :)
A-P.K
Niin mutta tässä kattilassa vesi imetään alhaalta ja kuuma tuodaan ylhäältä. Tässä mitään varaajan sisäistä vaihdinta ole ;D
Paitsi se kv-kananmuna (=varaaja) siellä varaajan sisällä.
T
tapi65
Ratkaisu säätöihin ja ohjauksiin olisi Niben smo10 säädin. http://www.nibe.fi/Tuotteet/Ilmavesilampopumput/Tuotevalikoima/SMO-10/
SON
Sadah ota huomioon että sinulla on tieto ja taito tehdä "hopeasta kultaa" mutta kysyjä joutuu tältä osin olemaan ulkopuolisen palvelun varassa ja toisekseen tämä kysyjän konsepti poikkeaa sinun ratkaisusta.
Näyttää vahvasti siltä että kysyjälle on myyty raakile tai vajavainen lämpöpumppuratkaisu ja nykyisellään omin käyttötoimenpitein ei olleellista parannusta ole saatavissa. Tässä edellä Tapi65 tuo esiin täydentävää ratkaisuvaihtoehtoa joka kannattaisi ensin tutkia. Ilmeisesti sekään ei poista kaikkia kysyjän kuvaamia ongelmia mutta ainakin tämä systeemin ohjattavuus paranisi oleellisesti.
/a045b
V
Vilperö
Jokin aika sitten testasin Jäspin hybridivaraajan kerrostumista omassa vaihdin + gree kytkennässä. Varaaja kerrostui ja käyttöveden pitäminen ylemmällä vastuksella 60 asteessa ei aiheuttanut Green käyntiin muutoksia. Greessä on oma kwh mittari kiinni ja vrk lukemat pysyivät samana testin aikana, eli kone kävi yhtä paljon. Vaihtimen kiertovesipumppu pyörii vain kompressorin käydessä. Varaajaa sekoittaa siis vain lattialämmityksen kiertovesipumppu ja sekin vain shuntin ollessa auki. Kylmä vesi vaihtimelle otetaan varaajan pohjapropusta ja 45 asteinen vesi palaa siihen puolen metrin korkeudelle. Ylempi (käyttövesi)vastus, joka on käyttövesisäiliön pohjan korkeudella lämmittää 45->60 asteeseen. Jäspin alemman vastuksen säädän sen verran pienelle, että se ei mene päälle kuin kompressorin pysähdyttyä. Tuosta ei ole vielä käytännön kokemusta.
Minkäslainen kytkentä tuossa Jämässä on, pystyykö kiertovesipumppua pyörittää vain kompressorin käydessä?
P
pekkaa
tapi65 sanoi:
Toki olin SMO 10:stä tietoinen. Pelkkä säädin maksaisi noin tonnin + shuntit, releet, anturit ja muut sälät päälle. SMO 10 on alunperin suunniteltu toimimaan Niben varaajien kanssa, joten ilman asiantuntevää suunnittelua ja sovittamista Jäspin kaveriksi tuskin sekään mitään ratkaisisi.
T
tapi65
Itselläni on ctc:n ecilocig säädin ecoairin kaverina. Sillä ainakin saan omatekemää varaajaani ohjattua kiitettävästi. En ole niben käyttöohjetta vielä lukenut, mutta luulisin siitäkin eri kytkentämalleja löytyvän, jopa ilman moottoriventtiilejä. Releet tietysti joutuu vastuksille lähes aina laittamaan.
P
pekkaa
Vilperö sanoi:
Moonissa on ohjaus kiertovesipumpuille, eli kv-pumpun käyttöjännite voidaan ottaa suoraan Moonista. Moon ohjaa pumpun päälle paitsi kompressorin käydessä myös aika ajoin pakkasella jäätymisen estämiseksi. Tätä ylimääräistä ajoa on enemmän pakkasen kiristyessä siten, että -20 asteessa pumppu käy koko ajan. Kaukoran asennusmallissa pummuja ei kuitenkaan ohjatta Moonin kautta, vaan suoraan verkkovirrasta. Eli ne kävi koko ajan lämpimälläkin kelillä.
Omassa säätösysteemissä olen toteuttanut ohjauksen siten, että Moon/lämmönvaihdin välin KV-pumppu on Moonin ohjauksessa, eli se käy aina kun Moon haluaa. Vaihdin/varaaja KV-pumppua ohjaan siten, että se nyt se käy vain kompressorin käydessä. Tämä selvästi paransi kerrostuksten muodostumista varsinkin lauhalla kelillä, kun kierto on suurimmaksi osaksi pois päältä.
A-P.K
Ainut ratkaisu on laittaa 3-tieventtiili kattilaan eli koneen käydessä tuodaan vettä puoliväliin pataa ja sitten, kun kone menee seis aletaan kierrättää vettä pumpun imusta takaisin pumpun imuun tai aivain kattilan pohjalle. Tällä tavalla imuefekti jää pois ja varaajan sekoittuminen
Toinen vaihtoehto on pysäyttää varaajan latauspumppu aina, kun kone ei käy. Esim. Sanyon Co2-vehkeessä se aiheuttaa ulkoyksikön jäätymisen pakkasella, joten ei mahdollista. Kesällä varaaja kerrostuu - talvella ei.
Ja tämän viritelmänhän rakensi CTC :cool:
P.S. Vastukset hakkaa, jos nostaa vastusrajan liian korkeaksi ja pumppu ei käy. :eek:
A
asiamies
Morjensat Pekka ymmärrän yskäsii täysin.
Kyllä sulla kaikki oikeat vermmet on ihan lämpöpumpujen Mersuksi saakka.
Sun täytyy vähän muutaa järjestelmän kiertoa niin rupee oleen homma bueno.
Laita mulle s-postisi niin laitan uuden kytkyn sulle sinne.Otetaan vaikka varmistus viellä tehtaalta sulle. Itse asennan samaa pakettia kylläkin kuumakaasu kierrolla lämmönvaihtajaan.mutta sama logiikka
enetek.untinen@gmail.com
SON
Tässä vaan herää kysymys. Jos vermeet ovat "Mersun" tasoiset niin miksi lämpöpumppukauppias- asennusliike ei tee sitten hommaa kerralla kuntoon? Mitä on tilattu ja sovittu?
/a045b
P
pekkaa
asiamies sanoi:
Morjensta vaan ja kiitoksia tarjouksesta. Olen itsekin sitä mieltä, että systeemissä on osat periaatteessa paikallan. Itse pumppu vaikuttaa hyvältä ja kaipa Jäspi varaajankin pitäisi ihan laadukas olla.
Noi mun kuvaamani ongelmat koski sitä kytkentää, jolla asennusliike sen alunperin Kaukoran ohjeen mukaan asensi. Sen jälkeen olen itse rakentanut järjestelmään ohjauksen, jolla olen ainakin omasta mielestäni saanut huomattavasti parannettua laitteen toimintaa. Otan silti mielelläni ehdotuksesi vastaan. Itse kun en ole LVI-ammattilainen, niin on voinut jotain oleellistakin jäädä hoksaamatta. Mun on tarkoitus kirjoittaa tälle palstalle vielä tarkempi kuvaus toteuttamastani ohjauksesta, kunhaan saan aikaiseksi räpsittyä siihen kuvia tms. Mutta tiivistettynä homma toimii seuraavasti:
- Logiikka on toteuttu Atmenlin AVR168-mikrokontrollerilla, joka istuu Arduino Nano io-kortissa. Ohjelmointi on omaa käsialaa.
- Lokitusta ja parametrien muuttamista varten mikrokontrolleri on USB-liitynällä kiinni ARM-pohjaisessa SheevalPlug-minitietokoneessa. SheevaPlug on kiinni LAN:ssä, ja sen avulla pääsen tutkimaan mittausdataa ja säätämään asetuksia miltä tahansa PC:ltä tai vaikka kännykällä. SheevaPlug ei kuitenkaan osallistu aktiivisesti ohjaukseen, vaan ohjauslogiikka on pelkästää mikrokontrollerin varassa.
- Lämpätiloja seurataan vaihtimen paluu- ja menoputkien pinnasta, varaajan ylä- ja alaosan mittaritaskuista ja ulkoa. Käytössä SMT16030, Oumannin NTC-10 ja DS18B20 lämpötila-antureita.
- Mikrokontrollerin logiikalla on toteutettu kaksi termostaattia. Ensimmäinen ohjaa kompressoria Moonin termostaattiliitynnän kautta. Termostaatti mittaa lämpöä alaosasta. Termostaatissa on parametrisoitu alaraja (käynnnistyslämpötila). Ylärajaa ei varsinaisesti ole käytössä, vaan termostaatti katkaisee, kun se havaitsee, kompressori lakkaa käymästä. Eli pysäytyslogiikka on ulkoistettu Moonille. Näin siksi, että saadaan paremmin Moonin tehoalue käyttöön, eikä tarvitse logiikassa yrittää huomioida, miten Moonin lämmöntuottokyky laskeen pakkasten kiristyessä.
- Toinen logiikalla toteutettu termostaatti mittaa lämpöä varaajan yläosasta ja ohjaa varaajan ylävastusta. Kummankin vastuksen virransyöttö menee kontaktorien (kummallekin vastukselle oma kontaktori) läpi, eli alavastuksenkin saa tarvittaessa logiikalla ohjattavasti. Vielä sille ei ole ollut tarvetta.
- Moon/lämmönvaihdin välistä kv-pumppua ohjataan suoraan Moonista, eli se käy kompressorin käydessä ja silloin kun Moonin pakkassuojatoiminta sitä haluaa. Lämmönvaihdin/varaaja kv-pumppu käy vain, kun kompressori on päällä ja termostostaatti pyytää lämpöä (rele välissä). Eli vesi kiertää varaajan ja lämmönvaihtimen välillä vain kun Moon tuottaa lämpöä.
- KV-pummpujen käymisestä logiikka saa signaalin pumppujen virransyöttöön kytketyltä releeltä.
- Kompressorin käyntiä seurataan yhteen kompressorin vaihejohtoon liitetyllä virtaa mittaavalla IC-piirilla. Sen avulla selvitetään vaihtovirran amplitudi ja lasketaan siitä RMS-arvo. IC-piirin resoluutio on turhan karkea 20mV/A 5V/10bit AD-muuntimella luettuna (mittausalue -100A - 100A), jotta siitä voisi laskea tarkkaa virtaa ja sen kautta ottotehoa, mutta käyntiajat kuitenkin pystyy selvittämään.
P
pekkaa
SON sanoi:
/a045b
Tämä on hyvä kysymys ja oon sitä paljon pohtinut itsekin. Se mitä oltiin sovittu oli Jämä Moon/Jäspi hybridivaraajan asennus. Referenssinä kauppaa hierottaessa oli Kaukoran myyntiesitteet, jotka niitten webbisiuiltakin löytyy. Sen kummemmin mitään lämpötila-arvoja tms. parametreja, joita systeemin pitäisi täyttää ei sovittu. En sellaista olisi siinä vaiheessa hoksannut vaatia. Myyntiesitteessä kuitenkin sanotaan, että järjestelmä piti sopia käyttöveden tuottamiseen, mikä selvästikään ei ollut sillä mahdollista, joten olisi varmasti ollut edellytykset vaatia korjausta tai kaupan purkua.
Tässä oltiin yhteydessä Kaukoraan ja sieltä ensin lupailtiinkin mallia fiksummalle kytkennällä. Kevään edetessä kuitenkin kävi selväksi, ettei sellaista ole tulossa. Jos olisin lähtenyt reklamoimaan, olisi ollut mahdollista, että mulle olisi toimitettu joku puolivillainen ratkaisu, jonka olisi voinut sanoa täyttävän minimivaatimukset. Mulle oli kuitenkin kevään kuluessa ja asiaa pähkäillessä syntynyt jonkinlainen näkenys siitä, miten säätö pitäisi toteuttaa ja mitä ominaisuuksia (etäsäätö PC:ltä, loggaus webbisivulle tms.) järjestelmässä pitäisi olla, enkä uskonut, että olisin saanut asennusliikkeeltä tai Kaukoralta sen kaltaista ratkaisua. Ja varmaan täytyy myöntää, että suurin tekijä, miksi lähdin tuolle polulle oli nörtin mielenkiinto tekniseen näpertelyyn. Lopulta itse ehdotin ratkaisuksi, että alan rakentamaan säätöä omin päin ja asennusliike osallistuu kustannuksiin.
Fatka kuitenkin on, ettei suurimmalla osalla "normaali-ihmisistä" ole halua tai edellytyksiä tuollaiseen virittelyyn. Kun ostaa hyvämainensen kotimaisen valmistajan suunniteleman järjestelmän, pitäisi voida luottaa siihen, että homma toimii ilman omaa näpertelyä. Varsikin kun ollaan siinä VILPpien Mersu-hintaluokassa.
Asennusliikettä en viitsi silti haukkua. Se kuitenkin asensi järjestelmän juuri niin kuin Kaukora oli ohjeistanut. Kyse oli liikkeelle ensimmäinen (ja arvaan, että viimeinen) Moon/Jäspi-yhdistelmän asennus. Ja taisi olla liikkeen eka VILP-asennus muutenkin. Asennusliike kustansi myös ison osan säätöjärjestelmän toteuttamiseen tarvituista vermeistä ja sähkärin työn (vahvavirtapuolen asennukset). Ilmeisesti karhusi ainakin osan kustannuksista takaisin Kaukoralta. Oon tuon jälkeen teettänyt paljon muita LVI-hommia samalla asennusliikkeelä ja olen ollut tyytyväinen palveluun.
