Jakotukki
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nibe f470
Nibe f470
Terve
Miten tällästä jakotukkia säädetään. Ylhäällä olevalle jakotukille tulee nibe f470 vesi ja alhaalta menee taksin. Pitääkö olla ylä tukissa kaikki venttiilit kokonaan auki.
Ongelma on pesutilojen lattia ei lämpene. kierovesipunpun menolämpö 21,5 paluulämpö 21,3
    121,2 KB · Lukukerrat: 2 690
Vs: Jakotukki
Nibe f470 sanoi:
Terve
Siistin näköinen asennus jakotukeilla.
Lattiat ei lämpene kun lattioita ei lämmitetä. Muuta asetuksissa esim lattialämmitysveden min. lämpötilaksi 25C. Sitten lämoötila missä lämmitys lopetetaan esim 15-17C ja suodatusaika esim 8-24h. Vedin nämä asetukset hatusta sillä oletuksella että F470 on samat asetukset kuin Niben maalämmössä.
Kosteat tilat eivät ole koskaan/yleensä termostaattien takan joten toimilaitteet (venttiilit) eivät vaikuta niihin.
Vs: Jakotukki
Nibe f470 sanoi:
Eli noi ylemmän jakotukin venttiilit pitää olla täysin auki, Onko näin
Ei varmaankaan - jos lenkit ovat eri mittaiset vesi menee helpointa reittiä ja isoimmat lämmitettävät alueet jäävät kylmemmiksi kuin pitäisi, noilla säädetään että kaikki paikat lämpenevät sopivasti. Ei niitä kannata umpimähkään pyöritellä.
Vs: Jakotukki
Kannattaa ehkä selventää mitä venttiilejä tarkoitetaan. Toimilaite (valkoinen möhkäle) säätää virtaamaa termostaatin mukaan ja sitten on säätöventiilit (ylempi jakotukki) mihin ei tarvitse koskea ja ne on kiinteästi säädetty.
Nibe f470 sanoi:
Ei. Ne on säädetty kiinteästi lattialämmityssuunnitelman mukaan. Niihin kosketaan poikkeustapauksissa esim. joku huone kylmänä.
Vs: Jakotukki
-- Miten tuo säädetään että lämmitys lopetetaan 15-17 C? Siis kun ulkolämpötila on tota luokkaa vai mitä tarkoitat?
Vs: Jakotukki
Ja mä olen luullut että noita ylempiä voisi säätää siis noita kirkkaita ruuveja joiden mukaan vesi menee? Esim. isommalle jotta vesi kiertäisi paremmin jolloin ulkolämpötilan mukaan omalla käyrällä menisi "helpommin " vettä = energiataloudellisempaa?
Korjatkaa jos olen väärässä.
Vs: Jakotukki
Juuri kuten Espejot mainitsi. Ylenpänä on linjasäätöventtiilit joilla säädetään virtaamat sopivaksi kun kaikki venttiilit ovat täysin auki. Näihin ei pidä koskea, vaan ne pitäisi olla säädetty kun järjestelmä on valmistunut ja otettu käyttöön. Tarkistusmittaus ja säätö ei ole pahitteeksi silloin tällöin (tarkoittaen vuosia). Näitä itse ilman virtaamieni mittausta säätämällä sekoittaa koko järjestelmän tasapainon ja voi tosiaan käydä tilanne, että siihen ensimmäiseen haaraan menee kaikki virtaama mikä koneelta tulee ja loput jäävät kylmäksi. En siis itse suosittele ainakaan koskemaan jos ei tiedä mitä tekee.
Alemmassa paluulinjassa on sitten säätöventtiilit. Osassa näyttä olevan moottoroitu toimilaite ja osassa näköjään vain säätökorkki mitä pyöritellään käsin. Märkätilat tosiaan monesti ovat jopa ilman säätöventtiiliä kokonaan. Joka tapauksessa tuo menovesi ei kovin paljoa lämmitä joten kannattaa ottaa koko järjestelmä nyt tutkimisen alle ja katsoa sekä asetukset että tarvittaessa venttiilien säädöt kohdalleen.
Vs: Jakotukki
Kuka näitä säätöjä tekee? Minkä alan ammattilainen?
Eli noihin alempiin uskaltaisi itsekin koskea eikö?
Vs: Jakotukki
Ok kiitos.
Mutta vielä siis että ylempiin ei itse kannata koskea ollenkaan, mutta siis noita alempia paluutappeja voi säätää?
Vs: Jakotukki
Tanttu sanoi:
Ok kiitos.
Kyllä karkeasti ottaen näin. Mutta niinkuin sanottu jo aikaisemmin niin se 21 asteinen menovesi ei juurikaan sitä lattiaa lämmitä.
Vs: Jakotukki
Nyt en ymmärtänyt, eikö noissa alemmissa kierrä paluuvesi takaisin lattioilta? mistä tuo 21 astetta? Sori tyhmyys
Vs: Jakotukki
Aloitusviestissä kirjoitettiin näin.
Nibe f470 sanoi:
Jos menovesi verkostoon on 21,5 asteinen niin ei se lämmitä yhtään mitään. Venttiilit ovat paluulinjassa. Venttiileillähän ei säädetä mitään lämpötilaa vaan niillä säädetään lämpimän veden virtaamaa. Siksi nuo ovat kaksitie venttiileitä. Shuntit on sitten erikseen jos sellaisia on tuohon tehty.
Vs: Jakotukki
Tietääkö joku täällä minkä valmistajan jakotukit nämä ovat.
    121,2 KB · Lukukerrat: 917
Vs: Jakotukki
Eli siis jos noita alempia missä nuo valkoiset isot nupit on niin säätää auki
niin vesi virtaa enemmän?
Vs: Jakotukki
Tanttu sanoi:
Kyllä periaatteessa näin, mutta nuo valkoiset ovat sähköisiä venttiilin toimilaitteita. Ei siis ole tarkoituksena että noita käsin säädetään. Siksi niihin johtokin menee. Valkoisten nuppien välissä on mustia käsin säädettäviä linjoja.
Vs: Jakotukki
Hmm. en huomaa kuvassa enkä omassakaan jakotukissa valkoisten nuppien välissä
mitään mustia säädettäviä linjoja?
Sain vaan eräältä taholta vinkin että voisi lisätä veden virtaamaa ja sitten omalla käyrällä säätää ulkolämpötilan mukaan, että olisi energiatehokasta. Sitä juuri tässä
sitten olen pähkäillyt että miten lisään tuota veden virtaamaa?
Vs: Jakotukki
Tässä selvennyksenä. Keltaisella ympäröidyt sähköisiä toimilaitteita, punaisella ympyröidyt käsin pyöriteltäviä säätökorkkeja.
Virtaamaa voi lisätä tosiaan näistä tai jos koko lämmitysjärjestelmän virtaamaa pitää kasvataa niin sitä tehdään pumpun kierroksia nostamalla.
    118,2 KB · Lukukerrat: 7 505
Vs: Jakotukki
Kiitos rautalangasta, tyhmyys ei oo hyve.
Enpä tiiä mitenkä päin tekisi kannattaisiko nostaa kiertopumpun asetusta on nyt "I-nopeudella" niin vaikka kakkosnopeuteen vai avaisko noita mustia vähäsen.?
Toi on musta myös outoa että toisissa noissa on toi "valkoiset" jotka sähköisen venttiilin toimilaitteita ja joissakin vaan toi musta, meilläkin lukee noin huoneitten nimet tussilla päällä.. mistä täää johtuu?
Vs: Jakotukki
Tanttu sanoi:
Ensin kannattaa toki tuosta jakotukista säädellä jos tosiaan osa tiloista on käsin säädettäviä.
Tuo miksi osassa on laitettu sähköiset toimilaitteet ja osassa ei voi olla monta syytä. Kustannukset, tarve, saneeraus?, yms.
Vs: Jakotukki
Ok. Vielä kai niitä on hyvä säädellä? että tarkoitan energiataloudellisesti ajattelemalla?
Siis isommaksi? että vesi virtaa paremmin?
vai mitä mieltä olet?
Vs: Jakotukki
Ja vielä lisäys. Ilmeisesti menee normaalisti kellon mukaan kiinni vastapäivään ja auki myötäpäivään nuo mustat korkit?
Kun se tuloilma ruuvi oli päinvastoin.
Vs: Jakotukki
Oma mielipide, mutta itse en koskisi jakotukkeihin ellei olisi aivan pakko. Lähtökohtaisesti luottaisin, että ne on oikein säädetty. Jakotukkia itse säätämällä saa koko vesikierron todella helposti sekaisin ja sen korjaaminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi meillä edellisessä talossa ei ollut minkäänlaisia lappuja paljonko missäkin kierrossa on putkea, tukeissa ei mittareita. jne. Parempi koittaa hakea tasapainoa koneelta ja sen kiertovesipumpulta. Jos ei auta, niin sitten piirustukset ja ammattimies paikalle.
Vs: Jakotukki
Ok ei parane sitten koskea.MItä mieltä oot riittääkö kiertovesi´pumpun asetus ykkösellä lämmityskauden? se oli nelosella kun muutettiin mutta esim. lisäyksen pysäyskin oli 15 astetta jne jne
Vs: Jakotukki
Tanttu sanoi:
Ilman virtausmittaria toki hieman hankala sanoa, mutta itse en pitäisi ykkösellä (voi tulla epätasainen lattialämmitys helposti). Kakkonen riittänee hyvin tuon kokoiseen kämppään.
Vs: Jakotukki
Tulihäntä sanoi:
Pakko vielä kommentoida sen verran että ne säätöventtiilit on todellakin tarkoitettu säädettäviksi. En minäkään niihin linjasäätöihin koskisi niinkuin aiemmin mainitsinkin. Huonetermaritkin niitä säätöventtiilejä ihan normaalisti säätelee jos sieltä nakutat lämpötilaa ylös tai alas. Säätöventtiilejä säätämällä et kuitenkaan järjestelmää mitenkään voi sekaisin saada. Se pitäisi olla mitoitettu kuitenkin niin että vaikka kaikki venttiilit ovat täysin auki niin kämppään pitäisi joka paikkaan lämpöä riittää.
Vs: Jakotukki
Kyllä se jotain virtaa joka lenkissä vaikka kaikki säädöt olisi täysin auki. Taitaa kuitenkin virtausvastus kasvaa aika jyrkästi virtausnopeuden funktiona. Vähintään neliöllisesti, saattoi olla peräti nopeuden kuutio.
Mielestäni säätö on ihan mahdollista tehdä itte, varsinkin jos on vain yksi jakotukki. Kahden tukin tapauksessa vähän haastavampaa jo, en ole silti itse pelännyt tehdä sitä, tosin minulla onkin ne piirikohtaiset virtausmittarit. Revin vain talvella toimilaitteet pois ja säädin virtauksia ja lämpökäyrää kunnes huonelämpötilat oli suhteessa toisiinsa mieleiset. Pieniä muutoksia, kerran päivässä. Sitten laitoin toimilaitteet takas.
Vs: Jakotukki
juu-zo sanoi:
Eli nuo alemmat mustat pönikät?
Vs: Jakotukki
Tanttu sanoi:
Et säätämällä mitään säästöä saa aikaan, tai ainakaan mitään minkä huomaisi. Jos pesutilojen lattioiden haluat edes vähän tuntuvan lämpimiltä niin menoveden lämpötila täytyy olla vähintään 25C, eli käyrää/muutosta säätämään.
Vs: Jakotukki
Tanttu sanoi:
Yleensä korkin (tai toimilaitteen) alla on virtauksen esisäätö, mutta se voi olla toisessakin tukissa kai. Lukaise uponorin asennusohjetta vähän.
Wehofloorissa minulla on ilmausavaimella säädettävä esisäätö siinä korkin alla. Sillä säädin ensin kierrot. Korkki siinä päällä sitten, sillä voi säätää teoriassa kiinni jonkun vesikierron ilman että koskee esisäätöön. Tämä voisi olla käytössä esimerkiksi kesäaikaan niin että esisäädöllä on säädetty talvelle kaikki virtaukset oikein, ja kesällä ruuvataan muovikorkilla kierrot kiinni paitsi märkätilat. Sitten talveksi vaan korkit löysälle tai kokonaan pois jolloin esisäädöt määräävät kierrot.
Vs: Jakotukki
Otin nyt valokuvan kun en vieläkään käsitä. Kumpi rivi noista säätää ja mitä?
Ja miksi osassa alarivissä on vaaleampi "huppu päällä ja osassa näkyy vain sininen tappi. Onko
Niin että noista hupullisista menee ne piuhat seinillä oleviin termareihin jotka
Katkoo lämpöä?
    113,6 KB · Lukukerrat: 1 029
Vs: Jakotukki
Alemmassa rivissä on valkoisia sähköisiä toimilaitteita josta piuha todella menee sinne seinään säätimelle (tai voi se jonkun jakorasian kautta mennä). Sinisen korkin alla on joko vielä käsin säädettävä ruuvi tai sitten tuo itse sininen korkki voi olla säätävä eli painaa venttiilin karaa kun sitä kiertää. Nämä säätää siis tuossa jakotukissa olevia kaksitie venttiileitä jotka vaikuttavat lattialämmityspiirien virtaukseen.
Vs: Jakotukki
Toimilaitteen johto lämmittää toimilaitetta jolloin se painaa jakotukissa olevaa pientä tappia allaan. Vastaavasti toimilaitteen paikalla voi olla tuommoinen kierrettävä korkki tai hattu jolla saa tehtyä manuaalisesti saman eli painettua sitä tappia. Ehkä sen verran kannattaisi tutkia tuota että oppii ymmärtämään toimintaperiaatteen, mitään rakettitiedettä se ei ole.
Vs: Jakotukki
Ok. Eli jos nyt jotain noista haluaisi säätää niin noita sinisiä tappeja kiertämällä?
En oikein tiedä mistä tämän ohjekirjan löytää kun ei ole mitään nimeä.
Selvisikö tämän kyseisen jakotukin valmistaja? Meillä on samanlainen ja pitäisi löytää lattialämmityksen toimittaja. Uponorin ei kuulemma ole, vaikka näyttää kyllä aivan Uponorin tukilta. Logo vain puuttuu.
Ei :( Kaikki muut suunnitelmat löytyvät, mutta ei lattialämmityksen kuvia. Tekijä on eläköitynyt eikä häneltäkään enää löydy suunnitelmia.
