janti FD35VABH loggauksia 2013
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013
Ulkolämpötila -25 C - -5 C. Viikonloppu matkoilla.
Puhallus II-III Pyynti 23-20 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 2 h 20 min - 2 h 30 min.
Keskimääräinen antoteho 1681 W ja ottoteho 648 W. => "koti-KOP" 2,6
    94,5 KB · Lukukerrat: 512
    69,1 KB · Lukukerrat: 479
    7 KB · Lukukerrat: 479
    6,4 KB · Lukukerrat: 477
Ulkolämpötila -20 C - +0 C.
Puhallus III-II Pyynti 23-22 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 2 h 10 min - 2 h 30 min.
Keskimääräinen antoteho 2262 W ja ottoteho 731 W. => "koti-KOP" 3,1
    5,2 KB · Lukukerrat: 477
    5,6 KB · Lukukerrat: 480
    71,8 KB · Lukukerrat: 458
    114,3 KB · Lukukerrat: 479
Ulkolämpötila -12 C - -5 C.
Puhallus III-II Pyynti 23 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 2 h 30 min ennen "sulatusyritystä"/öljyjen kierrätystä.
Keskimääräinen antoteho 2302 W ja ottoteho 744 W. => "koti-KOP" 3,1
Keruuastiaan ei ole kertynyt yhtään sulatusvettä 19.3.-21.3. välisenä aikana.
    5,5 KB · Lukukerrat: 452
    4,7 KB · Lukukerrat: 463
    71,4 KB · Lukukerrat: 482
    105,8 KB · Lukukerrat: 489
Lämmitystä ajastimen avulla.
Ulkolämpötila -10 C - +7 C.
Puhallus II-III, pyynti 23-22 C. I-see OFF.
Laite aamulla OFF ja käyntiin ajastimella kello 15:00.
Keskimääräinen antoteho 1186 W ja ottoteho 351 W. => "koti-KOP" 3,4
    85,5 KB · Lukukerrat: 489
    56,7 KB · Lukukerrat: 480
    5,2 KB · Lukukerrat: 454
    5,1 KB · Lukukerrat: 471
Ulkolämpötila +1 C - +5 C.
Puhallus II, pyynti 22 C. I-see OFF.
Keskimääräinen antoteho 1526 W ja ottoteho 388 W. => "koti-KOP" 3,9
    4,6 KB · Lukukerrat: 463
    3,9 KB · Lukukerrat: 452
    52,4 KB · Lukukerrat: 443
    90,9 KB · Lukukerrat: 464
Ulkolämpötila +3 C - +5 C.
Puhallus II, pyynti 22 C. I-see OFF. Ei sulatuksia vaan katkoja.
Keskimääräinen antoteho 1756 W ja ottoteho 388 W. => "koti-KOP" 4,5
Tuosta näkee mitä tapahtuu imuilman lämpötilamittaukselle, kun sisäyksikön etukansi otetaan pois paikoiltaan aamulla 7:30.
    5,1 KB · Lukukerrat: 451
    4,1 KB · Lukukerrat: 459
    53,3 KB · Lukukerrat: 475
    82,4 KB · Lukukerrat: 541
Ulkolämpötila +2 C - +12 C välikelin loggausta. Aamulla laite OFF.
Puhallus II, pyynti 21 C. I-see OFF. Ei sulatuksia vaan katkoja. Etukansi paikallaan.
Keskimääräinen antoteho 867 W ja ottoteho 213 W. => "koti-KOP" 4,1
    75,9 KB · Lukukerrat: 486
    52,3 KB · Lukukerrat: 454
    4,7 KB · Lukukerrat: 455
    4,8 KB · Lukukerrat: 448
Vaihteeksi loggausta laite noin tunnin verran kuivauksella ulkona +27 C.
Lähtötilanteessa sisälämpötila 24,8 C ja kosteus 58%.
Lopussa sisälämpötila 23,4 C ja kosteus 54%.
Laite tuotti kondessivettä noin 0,6 litraa, kondessivettä alkoi tulemaan tipoittain noin 45 minuutin kuivauksen jälkeen
Puhallusteho oli AUTO-nopeudella. Laite puhalsi välillä kovaa ja välillä hyvin hiljaa, osin tästä johtuen puhalluslämpötila pomppi ylös alas.
20:15 alkaa kennon automaattinen kuivaustoiminto CLEEN. Laite tekee tämän puhallusläpät lähes täysin kiinni, ilma kiertää puhalluksesta imuun ja tämän vuoksi imuilman lämpötila lähtee nopeaan laskuun.
    5,5 KB · Lukukerrat: 448
    5,2 KB · Lukukerrat: 456
    43,8 KB · Lukukerrat: 785
    61 KB · Lukukerrat: 442
    51,4 KB · Lukukerrat: 462
Lyhyt jäähdytyspyräys TI illalla. Ulkona +24 C.
Maanantaina ei jäähdyttelyä ILPillä. Vain ulko-ovi auksi illalla.
Jäähdytyksen lopuksi pyynti nostettu +22 C => + 28 C. Tuolla tavallaa saa viimeisetkin jäähtystehot irti valmiikksi kylmäksi jäähdytetystä kennosta.
    8,1 KB · Lukukerrat: 430
    7,6 KB · Lukukerrat: 433
    42,5 KB · Lukukerrat: 447
    52 KB · Lukukerrat: 435
    47,5 KB · Lukukerrat: 473
Kuivausta ja hiukan jäähdyttelyä.
Kuivaus auto-puhalluksella ja jäähdyttely II-puhalluksella pyyntinä 23-24C.
Lähtötilanteessa sisälämpötila 23,4 C ja kosteus 66%.
Lopussa sisälämpötila 22,2 C ja kosteus 59%.
Kuivauksen aikana kondessivettä tuli 1,05 litraa.
Jäähdytyksellä laite taipui 110 W ottotehoille ja hiukan allekin.
    75,5 KB · Lukukerrat: 444
    83,8 KB · Lukukerrat: 444
    82,3 KB · Lukukerrat: 419
    75,4 KB · Lukukerrat: 423
    5,6 KB · Lukukerrat: 426
    5,1 KB · Lukukerrat: 435
    45,3 KB · Lukukerrat: 429
    87,2 KB · Lukukerrat: 449
Hemmo-testi jäähdytyksellä aluksi ja sen jälkeen pyntinä 24 C ja hiukan myöhemmin 25 C.
Mitsu taipui minimijäähdytystehoille (1,1 kW) oikein nätisti.
Hemmo-testissä jäähdytystehot jäivät noin 3,2 kW ja ottoteho noin 1 kW. dT noin 14C parhaimmillaan. Meneekö sisäyksikön kenno edelleenkin näillä sisälämpötiloilla liian viileäksi, jotta nostaisi ottotehoja?
Nuo ~4kW max. jäähdytystehot irtoavat ilmeisesti vain yli 27 C sisälämpötilalla. Tuolloin dT olisi ~17C jos puhallusilma pysyisi noin 10 C tuntumassa.
    286,4 KB · Lukukerrat: 458
    429,4 KB · Lukukerrat: 433
    5,4 KB · Lukukerrat: 427
    5,3 KB · Lukukerrat: 420
    44 KB · Lukukerrat: 419
    84,3 KB · Lukukerrat: 437
Lämmityskauden aluksi yksi yöaikainen loggaus.
Ulkolämpötila +12 - +5C. Aamulla laite OFF.
Keskimääräinen antoteho 1725 W ja ottoteho 376 W. => "koti-KOP" 4,6
    6 KB · Lukukerrat: 405
    4,2 KB · Lukukerrat: 428
    88,7 KB · Lukukerrat: 440
    61,4 KB · Lukukerrat: 421
Tässä loggaus vime yöltä. Laite kävi ilman katkoja ja jäi aamullakin päälle.
Ulkolämpötila +8 - +2C.
Keskimääräinen antoteho 1734 W ja ottoteho 374 W. => "koti-KOP" 4,4
    83,5 KB · Lukukerrat: 429
    19,7 KB · Lukukerrat: 426
    5,2 KB · Lukukerrat: 422
    6,3 KB · Lukukerrat: 402
Ulkolämpötila +6 - -0,5C.
No tulihan sieltä syksyn ensimmäinen sulatuskin aamulla 6:45. ;D
Keskimääräinen antoteho 1462 W ja ottoteho 357 W. => "koti-KOP" 4,1
Tuntuisi siltä että näillä asetuksilla pyrkii pitämään imulämpötilan noin 24 C. Jos menee tuosta asteen ylemmäksi, niin mene katkoille ja jos menee alemmaksi, niin lisää tehoja.
    5,4 KB · Lukukerrat: 402
    5 KB · Lukukerrat: 399
    67,9 KB · Lukukerrat: 407
    102,2 KB · Lukukerrat: 440
Ulkolämpötila -0,5C - +6C. Puhallus II, pyynti 21 C. I-see OFF.
Keskimääräinen antoteho 1448 W ja ottoteho 358 W. => "koti-KOP" 4,0
Tiputin aamulla nyt pyynnön 20 C, kun lupailee viikonlopulle lämpimämpää keliä.
    109,7 KB · Lukukerrat: 436
    73,3 KB · Lukukerrat: 408
    3,8 KB · Lukukerrat: 425
    5,7 KB · Lukukerrat: 399
    6,1 KB · Lukukerrat: 409
Ulkolämpötila +8C - +2C. Puhallus II, pyynti 20 C. I-see OFF.
Iltapäivällä ja illalla katkoitkoilla.
Keskimääräinen antoteho 1026 W ja ottoteho 319 W. => "koti-KOP" 3,2
Pitänee siirtyä yö lämmittelyyn, olisiko pyyntinä 21 silloin hyvä?
    5 KB · Lukukerrat: 392
    4,5 KB · Lukukerrat: 423
    87,9 KB · Lukukerrat: 398
    128,8 KB · Lukukerrat: 432
Ulkolämpötila +7C - -1C. Puhallus II, pyynti 20 C. I-see OFF.
Laite päivällä OFF.
Keskimääräinen antoteho 824 W ja ottoteho 240 W. => "koti-KOP" 3,4
    86,2 KB · Lukukerrat: 432
    60,1 KB · Lukukerrat: 404
    4,2 KB · Lukukerrat: 408
    5,8 KB · Lukukerrat: 408
janti FD35VABH Hemmo-testi +7C
Ulkolämpötila sopivasti +7C tuntumassa. Oli sopiva aika tehdä Hemmo-testi.
Puhallus täysille ja pyynti täysille. Sisäyksiköstä vielä etukansi irralleen, jotta läpi menisi mahdollisimman paljon ilmaa.
Lämpötehoksi tuli noin 6820 W ja ottoteho noin 2188 W => "koti-KOP" 3,1
    13 KB · Lukukerrat: 434
    22,5 KB · Lukukerrat: 437
    41,7 KB · Lukukerrat: 438
    5,1 KB · Lukukerrat: 409
    5 KB · Lukukerrat: 401
    55,9 KB · Lukukerrat: 416
    88,6 KB · Lukukerrat: 428
Ensimmäinen kunnon pakkas yö tänä syksynä 13.-14.10.2013. Ulkolämpötila laski -4 C.
Laite oli päivällä OFF.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 870 W ja ottoteho noin 246 W => "koti-KOP" 3,5
    109,2 KB · Lukukerrat: 405
    73,5 KB · Lukukerrat: 409
    5 KB · Lukukerrat: 412
    6 KB · Lukukerrat: 397
Ulkolämpötila -5C - +5C.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1497 W ja ottoteho noin 396 W => "koti-KOP" 3,8
I-see OFF yöllä ja pyyntinä 21. Aamulla nappasin i-seen päälle ja johan alkoi lämmittämään.
=> Pitäisi varmaankin seuraavaksi kokeilla pyynniksi 22 C ja i-see OFF.
Selkeästi näkee tuosta puhalluslämpötilasta sen että tuo i-see aiheutta säätöön levottomuuttaa ja puhallulämpötilaan piikkejä (varsinkin pakkasella??).
    5,4 KB · Lukukerrat: 381
    4,5 KB · Lukukerrat: 383
    69,1 KB · Lukukerrat: 411
    105,7 KB · Lukukerrat: 419
Ulkolämpötila 0 - +6 C. Räntäsadetta.
Pyynti 21, i-see OFF, puhallus II-nopeudella kohtuu vaakaan ja suoraan.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1431 W ja ottoteho noin 361 W => "koti-KOP" 4,0
Aamupäivällä räntäsateessa sitten pari ihan oikeaa sulatusta.
    103,6 KB · Lukukerrat: 450
    67 KB · Lukukerrat: 442
    3,9 KB · Lukukerrat: 425
    4,5 KB · Lukukerrat: 412
Ulkolämpötila -6C - +4C.
Pyynti 21 tai 22 (klo 6:00 eteenpäin) , i-see OFF, puhallus II-nopeudella kohtuu vaakaan ja suoraan.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1547 W ja ottoteho noin 411 W => "koti-KOP" 3,8
    6,1 KB · Lukukerrat: 396
    5,4 KB · Lukukerrat: 401
    26,7 KB · Lukukerrat: 418
    107 KB · Lukukerrat: 412
Ulkolämpötila -8C - +3C.
Pyynti 22, i-see OFF, puhallus II-nopeudella kohtuu vaakaan ja suoraan.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1560 W ja ottoteho noin 442 W => "koti-KOP" 3,5
Sulatusvälit 2 h 30 min - 2 h.
    6 KB · Lukukerrat: 407
    5,5 KB · Lukukerrat: 416
    114,8 KB · Lukukerrat: 420
    76,7 KB · Lukukerrat: 403
Ulkolämpötila +3C - +6C.
Pyynti 21, i-see OFF, puhallus II-nopeudella kohtuu vaakaan ja suoraan. Laite päivällä OFF. Käynnistyi kello 14:00 ajastimella.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1270 W ja ottoteho noin 279 W => "koti-KOP" 4,6
Aika raju oli tuo sulatus, puhalluslämpötila käväisi -15C.
    92,5 KB · Lukukerrat: 434
    57,2 KB · Lukukerrat: 410
    4,2 KB · Lukukerrat: 418
    4,7 KB · Lukukerrat: 403
Ulkolämpötila +6C - +1C.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1029 W ja ottoteho noin 253 W => "koti-KOP" 4,1
Saunapäivä tämän vuoksi yö mentiin katkoilla.
    5,2 KB · Lukukerrat: 381
    4,3 KB · Lukukerrat: 388
    69,5 KB · Lukukerrat: 419
    107,3 KB · Lukukerrat: 403
Ulkolämpötila +1C - -1C. Kosteus yöllä 100%.
Pyynti 22, i-see OFF, puhallus II-nopeudella.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1721 W ja ottoteho noin 470 W => "koti-KOP" 3,7
Lämmitysjaksot 1 h 50 min - 2 h mittaisia.
    4,3 KB · Lukukerrat: 373
    4,2 KB · Lukukerrat: 383
    67,8 KB · Lukukerrat: 393
    99,6 KB · Lukukerrat: 438
Ulkolämpötila -9 C - +2C.
Pyynti 21-22, i-see OFF, puhallus III- tai II-nopeudella.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1912 W ja ottoteho noin 579 W => "koti-KOP" 3,3
Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 3 h mittaisia.
    123,4 KB · Lukukerrat: 411
    86 KB · Lukukerrat: 385
    4,2 KB · Lukukerrat: 390
    4,6 KB · Lukukerrat: 365
Ulkolämpötila +5 C - +2C.
Pyynti 22-21, i-see OFF, puhallus II-nopeudella.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1836 W ja ottoteho noin 396 W => "koti-KOP" 4,6
Yksi sulatus aamupäivällä, muut katkoja.
    5,2 KB · Lukukerrat: 374
    4,2 KB · Lukukerrat: 384
    68,1 KB · Lukukerrat: 365
    90,4 KB · Lukukerrat: 387
Ulkolämpötila +3 C - -6C.
Pyynti 21-22, i-see OFF, puhallus II-nopeudella.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1730 W ja ottoteho noin 453 W => "koti-KOP" 3,8
Yksi oikea sulatus ja muut enemmän tai vähemmän turhia sulatteluja.
    112,2 KB · Lukukerrat: 395
    77,8 KB · Lukukerrat: 369
    3,9 KB · Lukukerrat: 370
    6,3 KB · Lukukerrat: 379
Ulkolämpötila -1 C - +3C.
Pyynti 21, i-see ON, puhallus II-nopeudella.
Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1800 W ja ottoteho noin 422 W => "koti-KOP" 4,3
Vaihteeksi i-see päällä ja tämä näkyy pienenä nypytyksenä tuossa puhalluslämpötilassa (muutos +/- 0,4 C noin 2 minuutin aikana). Tuntuu että säätö on hyvin nopeaa i-seen kanssa.
    4,9 KB · Lukukerrat: 391
    4,4 KB · Lukukerrat: 388
    64,9 KB · Lukukerrat: 390
    91,9 KB · Lukukerrat: 393
Hemmo-testi ulkolämpötila -2C
"Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 4.12.2013 10:50 Suomen aikaa
Lämpötila -2,6 °C; kosteus 95 %; kastepiste -3,3 °C; paine 1002,9 hPa; tunnin sadekertymä 0,0 mm (10:00); lumensyvyys 0 cm; pilvistä (8/8); näkyvyys yli 20 km."
Etukansi irroitettu, myös kaikki suodattimet irrallaan. Suodattimet palautettu paikalleen 10:44 kohdalla ja tämä nosti puhalluslämpötilaa +1C, kun ilmavirta pieneni hiukan.
Tehot näyttäisivät olevan tallessa, uusi huipputeho rekistöröityi mittariin 2256 W. Kenno aivan tukossa loppupuolella ja tämä näkyy pienenä puhalluslämpötilan laskuna.
Aika samoihin pääsee näillä kotimittauksilla, kuin mitä viralliset mittaustulokset ovat. 8)
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1266&extended=true
    34,4 KB · Lukukerrat: 382
    22,2 KB · Lukukerrat: 392
    69,8 KB · Lukukerrat: 411
    218 KB · Lukukerrat: 426
    4,9 KB · Lukukerrat: 374
    52,7 KB · Lukukerrat: 402
    75,1 KB · Lukukerrat: 420
Ulkolämpötila +6C - -0C
Pyyntilämpötila 20-21C ja i-see päällä.
Lämpöteho keskimäärin 1782 W ja ottoteho keskimäärin 391 W => "koti-KOP" 4,6
Katkoja ja turhia sulatuksia nyt iltapäivällä. Nyt kokeeksi pyynti 22 C ja i-see OFF.
    6,1 KB · Lukukerrat: 374
    4,5 KB · Lukukerrat: 365
    65 KB · Lukukerrat: 368
    99,8 KB · Lukukerrat: 397
Ulkolämpötila -0C - -9C
Pyyntilämpötila 22-23C ja i-see OFF.
Lämpöteho keskimäärin 1885 W ja ottoteho keskimäärin 687 W => "koti-KOP" 2,7
Nyt illalla Hemmo-testi ilman etukantta ja suodattimia.
Tuorein säähavainto: 14.12.2013 17:30 Suomen aikaa
Lämpötila -8,0 °C; kosteus 96 %; kastepiste -8,6 °C; paine 1026,3 hPa; tunnin sadekertymä 0,0 mm (17:00); lumensyvyys 0 cm; melkein pilvistä (7/8); näkyvyys yli 20 km.
    56,1 KB · Lukukerrat: 392
    144,5 KB · Lukukerrat: 403
    83,8 KB · Lukukerrat: 399
    4 KB · Lukukerrat: 386
    5,1 KB · Lukukerrat: 374
Ulkolämpötila +2C - +0C. Lauhat kelit jatkuvat. Illalla ja yöllä räntäsadetta.
Pyyntilämpötila 20C ja i-see päällä. Puhallus II-nopeus.
Lämmitysjaksot 2 h 30 min.
Lämpöteho keskimäärin 1389 W ja ottoteho keskimäärin 361 W => "koti-KOP" 3,8
2 hlö kotosalla. Uunissa lämpeni karjalanpaisti, tämän vuoksi lämmöntuotantokatkos päivällä.
    4,8 KB · Lukukerrat: 364
    3,8 KB · Lukukerrat: 373
    73 KB · Lukukerrat: 403
    102,2 KB · Lukukerrat: 398
Ulkolämpötila +4C - +2C. Paluu kotiin Joululomilta, asunnon 'ylöslämmitystä'.
Lämpöteho keskimäärin 1871 W ja ottoteho keskimäärin 381 W => "koti-KOP" 4,9
    3,7 KB · Lukukerrat: 399
    56,8 KB · Lukukerrat: 363
    83,1 KB · Lukukerrat: 386
Ulkolämpötila +3C - +5C. Pientä testausta sisäyksikön kanssa.
Lämpöteho keskimäärin 1748 W ja ottoteho keskimäärin 379 W => "koti-KOP" 4,6
Hiukan alkoivat nuo laskennasta tuleet kovat lämpötehot mietityttää. Aaamulla ensimmäiseksi etukansi irralleen ja kaikki suodattimet pois. 8:56 - 14:08 mentiin ilman etukantta ja suodattimia.
Puhallusilma aamupäivällä oli noin 2 astetta viileämpää kuin aamuyöllä. Tämä tarkoittaa II-puhallusnopeudella noin 300 W lämmitystehoa.
=> Ilmeisesti tuo sisäyksikön asennusetäisyys aika lähelle kattoa (80 mm) aiheuttaa sen verran vastusta imupuolelle että puhallusmäärä ei todellisuudessa aivan vastaa sitä mitä valmistaja sen kertoo olevan. Ilman etukantta ja suodattamia päästään tarkemmin valmistajan ilmoittamiin puhallusmääriin. Etukansi ja suodattimet paikallaan antaa mulla teholaskenta II-nopeudella noin 15% paremman lämpötehot (ja COPit) kuin mitä todellisuudessa laitteesta tulee ulos.
Nyt kokeeksi kaikki suodattimet paikoillaan, mutta etukansi irrallaan.
    93,8 KB · Lukukerrat: 448
    66 KB · Lukukerrat: 443
    3,7 KB · Lukukerrat: 406
    5,4 KB · Lukukerrat: 438
