janti Panasonic E9DKEW lämpötilaloggauksia
Vs: janti Panasonic E9DKEW lämpötilaloggauksia
Ulkolämpötila +2C - 4C ja kosteus 68-90%.
Päivän aikana antotehot keskimäärin noin 626 W ja ottoteho noin 226 W =>'koti-KOP' noin 2,8
Ilma niin kuivaa, ettei vielä ole tullut sulatuksia.
    99,9 KB · Lukukerrat: 495
    64,3 KB · Lukukerrat: 480
    7,1 KB · Lukukerrat: 426
    6,9 KB · Lukukerrat: 419
Ulkolämpötila -1C - 5,5C ja kosteus 50-95%.
Päivän aikana antotehot keskimäärin noin 754 W ja ottoteho noin 223 W =>'koti-KOP' noin 3,4
Aamulla yksi sulatus, kun laite kävi täydellä teholla.
    7,8 KB · Lukukerrat: 418
    7,7 KB · Lukukerrat: 412
    58,6 KB · Lukukerrat: 477
    89,5 KB · Lukukerrat: 485
Vs: Panasonic E9DKEW Omakotitalo 110 m2 Imatra
Vuosi 2014
ILP kulutti sähköä noin 2800 kWh (2012 1742 kWh).
Onko ILPin kulutus todella kasvanut noin 1000 kWh edellisistä vuosista? Tiedätkö mahdollisen syyn?
Opa sanoi:
Eron selittää suurimmaksi osaksi se että vuoden 2013 ILPin kulutuslukemat perustuivat lähes täysin 2011 keskimääräiseen ominaiskulutukseen 0,48 kWh/astepäivä (2009 vastaava luku oli 0,54 kWh/astepäivä). Nyt 2014 on ollut mittari mittaamassa kulutuksia.
25.12.2013-8.11.2014 välisenä aikana ILP vei mittarin mukaan 2200 kWh. Marraskuu ja Joulukuu on arvioitu astepäivien mukaan. Koko vuoden kulutus on varmaankin noin 2500 kWh (eikä tuo laskennallinen 2800 kWh). Vertailuksi 2011 mitattu kulutus oli 1947 kWh (astepäivät 4044) ja vuoden 2009 2380 kWh (astepäivät 4405).
Keväällä 2014 ulkoyksikkö oli jo viallinen (kompura fuskasi) ja se varmaan nostaa hieman kulutuslukemia. Ulkoyksikkö vaihdettiin syksyllä.
Pitkästä aikaaan pientä logitusta.
Hemmo-tetissä +3C irtosi Powerfull-modessa laitteesta irtosi noin 4,2 kW ottotehon ollessa noin 1140 W.
Max. puhalluslämpötila aika samoissa (noin 49 C) kuin tässä testissä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9863.msg188952#msg188952
Laite ajeli muuten katkoilla eilen, ei sulatuksia.
Antoteho keskimäärin 1220 W ja ottoteho 387 => katkot huomioiva koti-KOP 3,2
    76,8 KB · Lukukerrat: 383
    48,8 KB · Lukukerrat: 382
    28,3 KB · Lukukerrat: 385
    21,6 KB · Lukukerrat: 380
    14 KB · Lukukerrat: 384
Hemmo-testissä -2C irtosi Powerfull-modessa laitteesta parhaimmillaan noin 4,4 kW ottotehon ollessa noin 1175 W.
dT parhaimmillaan noin 22 C. 9:20 yksi sulatus.
Antoteho keskimäärin 2084 W ja ottoteho 712 W => sulatukset huomioiva koti-KOP 2,9
    13,9 KB · Lukukerrat: 420
    26,1 KB · Lukukerrat: 390
    41,3 KB · Lukukerrat: 397
    25,3 KB · Lukukerrat: 390
    34,7 KB · Lukukerrat: 391
Pitkästäaikaan hieman Panan loggausta
Hemmo-testissä 0C irtosi Powerfull-modessa laitteesta parhaimmillaan noin 4,2 kW ottotehon ollessa noin 1130 W.
dT parhaimmillaan noin 21,5 C.
Antoteho keskimäärin noin 1846 W ja ottoteho 958 W => sulatukset huomioiva koti-KOP 1,9
Laite "saattohoidossa". Laite pysähtyy sulatuksen yhteydessä useasti H16 vikaan kovemmilla pakkasilla. Pikkupakkasilla ja plussalla toimii normaalisti. ;D
Hetken aikaa laite virrattomana laite lähtee taas normaalisti käyntiin. Kompressorissa olevasta jousesta on pala pois ja sen vuoksi luistin ei välillä tiivistä epäkeskon pintaan, josta kova pärinä ja H16 vikakoodi.
    26,8 KB · Lukukerrat: 347
    22,9 KB · Lukukerrat: 338
    27 KB · Lukukerrat: 343
    32,8 KB · Lukukerrat: 331
    51,4 KB · Lukukerrat: 345
ILP seis yöllä jaa aamulla taas päälle. Ulkolämpötila aamulla -9C ja nousi siitä -1C.
Puhallus AUTO-III, pyyntinä 19-22 C
Antoteho keskimäärin noin 2537 W ja ottoteho 678 W => sulatukset huomioiva koti-KOP 3,5
10:59 alkanut lämmitysjakso jatkuu edellen. Ilmankosteus on pysynyt alle 80 %:ssa => Pana ei turhia (kuivan kennon) sulatuspysähdyksiä tee. ;D
    50,5 KB · Lukukerrat: 338
    33,7 KB · Lukukerrat: 340
    30,3 KB · Lukukerrat: 348
    15,2 KB · Lukukerrat: 339
