Joko talvirenkaat alla?
Joko on talvirenkaat alla?
  • Kyllä
    Äänet: 70 56,0%
  • Ei
    Äänet: 55 44,0%
  • En tiedä
    Äänet: 1 0,8%
  • Jotku muut, mitkä?
    Äänet: 2 1,6%
  • Äänestäjiä yhteensä
    125
200Nm tulee käsistä niin ettei huomaakaan normaalilla lyhyellä jatkovarrella. Eli joku 40cm varsi
Itsellä sellainen teleskooppivarsi. Pitkänä se on hyvä avaamiseen ja lyhyenä kiristämiseen. Kun olen pulttipyssyllä ja torsiotangolla vetänyt mutterit kiinni niin tuolla vielä varmistan että on kaikissa sama kireys.
En mää ainakaan tuon teleskoopin (35cm) päässä koko painollani hypi kiristysvaiheessa. 140Nm tulee ihan normaalisti painamalla. Se n. 40 kiloahan siihen tarvitaan.
Tietty jos koko painollaan astuu siihen varren puoliväliin, niin sama lopputulos.
Kiristätkö momenttiavaimella vai rannemomenttiin? Valmistajan speksiin vai kireämmälle?
Lähes aina rannemomentilla. Jotain vähän reilut 100 Nm tuosta tulee. Nyt syksyllä laitoin toisen auton momenttiavaimella 125 Nm ja tutulta tuntui. En ole useimmista autoistani speksiä tiennyt. Ennen taisi olla vajaat 100 Nm tyypillinen speksi.
Kyllähän tietysti tuollaisella 30-40 cm varrella saa helposti 200-300 Nm, mutta en minä sille koskaan läheskään koko 80 kg painoani laita ja aina kiristän painamalla alas. Ylös vetämällä saisin paljon suuremman momentin.
