Lateksi on painavaa ja tosi tympeetä kantaa vähänkään isompana sijauspatjana.
Mä luulen että erittäin hyvä kombo petarissa ois esim. luonnonlateksivaahtoa 4-5cm ja sen päällä 1-2cm älyvaahtoa eli memory foamia. Lateksi toisi tukea ja älyvaahto antaisi pientä upotusta tuen päälle. Sen alle sitten suht kova sänky. Tuo Dream on aika lailla samansuuntaisella idealla rakennettu, itse en vain laittais älyvaahtopetarin alle toista älyvaahtokerrosta runkoon. Sänkytehtailla on tietty ihan eri malliin testaus- ja kehitysresursseja, kuin minulla. Sieltäkin silti melkoista tuubaa puskee välillä ulos.Eikö vaah
Vaahtomuovi on umpisoluista ja "älyvaahto" vastaavaa ainetta mutta solut on reijällisiä?
Tälläinen Asko Cumulus kiinostaisi.
katso liitettä 73683
Petareista on tullut lueskeltua jonkinverran. Mitähän eroa on lateksilla ja tuollaisella "älyvaahdolla"?
katso liitettä 73684
Patja on aika henkilökohtainen juttu. Osa haluaa "ylellisen", pehmeen patjan, osalle pitää olla kova.
Meillä on ollut joustinpatjoja laidasta laitaan, on ollut kalliita ja keskihintaisia, niin kovia kuin pehmeitäkin. Kaikki yhdistänyt tuo jousien väsyminen, sama n.5v ja patjan keskelle ilmestyy notko.
Edelliset oli "hyvälaatuiset" superlonpatjat, pitivät muotonsa uudemmista kokeiluista parhaiten, olivat vaan vähän liian pehmeet. Ehkä pykälää kovempana olisivat käytössä vieläkin.
Nyt päätin siirtyä lähes halvinpaan jyskin kovaan joustinpatjaan, jonka päällä on tuo lateksinen petari.
Minulle hyvä kompo ja kun jouset väsyy, niin eikun kaupasta uus.
Emännän puolella on ikean vadness (jo oikein muistan), sekin kohtuu jämäkkä. Molemmat tällähetkellä tyytyväisiä.
Me jouduttiin luopumaan yhtenäisestä leveästä runkopatjasta, koska ei saatu sitä yläkertaan. Edes parvekkeen kautta. Tällöin vaihtui kahteen pienempään runkopatjaan. Niiden väliin hommattiin sellainen lirpake ikeasta ja sitten vielä sellainen kangas koko komeuden ympäri. Vaimo valitsi omalle puolelle hieman pehmeämmän patjan. Tän päälle täys leveä Tempurin petari (oli siis jo vanhassa sängyssä). Ei kyllä huomaa mitään koloa. Rungot on myös kiinni toisissaan ettei kolo myöskään kasva. Sen tosin huomaa, että toinen puoli hieman pehmeämpi.Petari kyllä korvaisi miltei tuon yhtenäisyyden mutta kyllähän yhtenäinen patja taitaa olla tukevampi kuin jos siinä on rako. Vaikeeta on.![]()
Niin ja voi olla, että kaksi patjaa ”kololla” on jopa tukevampi, kun on tuplasti runkoakin eikä esim keskelle synny niin helposti jousiväsymystä. En tiedä onko, mutta tollasta järkeilyä. Jouset pusseissa tai tuplissa ja sitten vielä jousiyksiköt (patjat) omassa pussissa, myös puuta ja painoa enemmän kuin yhdessä isossa. Lisäksi helpompi kuljettaa ja käsitellä ja uudelleen käyttää (esim. erillisinä sänkyinä ja siivotessa).Ei kyllä huomaa mitään koloa. Rungot on myös kiinni toisissaan ettei kolo myöskään kasva. Sen tosin huomaa, että toinen puoli hieman pehmeämpi.
Patjojen kääntelyn lisäksi vaimon kanssa vaihdetaan sängyssä nukkumispuolta, eli saman kovuiset patjat pitää meillä olla.Vaimo valitsi omalle puolelle hieman pehmeämmän patjan. Rungot on myös kiinni toisissaan ettei kolo myöskään kasva. Sen tosin huomaa, että toinen puoli hieman pehmeämpi.
Käytiin eilen vielä katsomassa jenkki-/runkosänkyjä ja noista Askon Bonnell Dream jenkkisängyistä saa sen patjapussin vetoketjulla auki. Eli tuosta "leveästä" patjasta pystyy ottamaan molemmat patjat ulos jolloin tarvittaessa niitä saa kuljetettua hankalempiikin paikkoihin ja samoin myös patjojen kääntely onnistuu. Eli tuo mahdollinen negatiivinen puoli jenkkisängystä poistui. En tiedä onko tuo joku oma juttu tuossa viskoelastista vaahtoa sisältävässä patjassa vai saako myös jousilla olevat jenkkisänkyjen patjat käännettyä/purettua.Niin ja voi olla, että kaksi patjaa ”kololla” on jopa tukevampi, kun on tuplasti runkoakin eikä esim keskelle synny niin helposti jousiväsymystä. En tiedä onko, mutta tollasta järkeilyä. Jouset pusseissa tai tuplissa ja sitten vielä jousiyksiköt (patjat) omassa pussissa, myös puuta ja painoa enemmän kuin yhdessä isossa. Lisäksi helpompi kuljettaa ja käsitellä ja uudelleen käyttää (esim. erillisinä sänkyinä ja siivotessa).
Joo, täytyy tehdä plääni ja sujauttaa se tuonne sängyn väliin että muistaa miten patjoja pitäisi käännellä seuraavaksi. Tuolla tavalla ainakin joka nurkka tulee käytettyä mahdollisimman tasaisesti. Kai noita voisi ainakin alkuun veivata vaikka 3kk välein.Patjojen kääntelyn lisäksi vaimon kanssa vaihdetaan sängyssä nukkumispuolta, eli saman kovuiset patjat pitää meillä olla.
Aina samalla puolella nukuttaessa yllättävän toispuoleisesti tulee nukuttua ja kroppa alkaisi vuosien saatossa "kärsimään" tuosta. Joskus vaihdettu puolta 3-4 kk:n välein, nykyisin useimmiten puolen vuoden välein.
Meillä on nyt Stuvland runkopatjat + Tistedal petari ollut puoli vuotta. Tuntuu OK:lta. Alussa kiinteä tuntui todella kovalta. Myymälässä en juuri erottanut kiinteää ja puolikiinteää. Kotona ero tuntuu melko suurelta. Meillä siis 2x90 ja päällä 180 petari.Olisiko täällä porukalla kertynyt pidempiaikaista kokemusta Ikean patjoista (joustin- tai vaahtomuovi-)?
Oliko näissä mitään takuuta joka tulisi vastaan?Olisiko täällä porukalla kertynyt pidempiaikaista kokemusta Ikean patjoista (joustin- tai vaahtomuovi-)? Alkaisi taas olemaan ajankohtaista uusia patjoja, kun vanhat joustinpatjat (Asko) ovat kulahtaneet ja selkä kipeytyy.
Olen pettynyt noihin Askon joustinpatjoihin, joita meillä on nyt ollut ainakin 3 erilaista viimeisen 15 vuoden aikana. Ne ei vain tunnu kestävän 5 vuotta pidempään, kun jouset jo kuoleentuvat ja joutavat roskiin. Elopainoa ei ole itselläni kuin 70kg ja erilaiset patjan kovuudet on testattu, joten ei pitäisi olla siitä kiinni.
Nyt mietityttää, että ottaisiko tuttua joustinpatjaa Ikeasta kokeiluun, vai olisiko esim tällaisesta joustinpatjan ja vaahtomuovipatjan risteytyksestä mihinkään: https://www.ikea.com/fi/fi/p/anneland-vaahtomuovipatja-puolikiinteae-valkoinen-10481715/#content
Joustinpatjoista valinta osuisi todennäköisesti tähän: https://www.ikea.com/fi/fi/p/vagstranda-pussijousitettu-patja-70450754/
Voiko noiden olettaa kestävän edes sitä 5 vuotta? Mielellään patja saisi säilyttää ominaisuutensa 10 vuotta.
