Joustoputkia ulkoyksikköön?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja m_kane
M
m_kane
Onko olemassa kylmäaineputkiin joustopätkiä, jotka tulisi koneen ja varsinaisen putken väliin? Käytetäänkö tällaisia miten yleisesti?
Ilppi on maatelineellä irti seinästä, mutta silti kuuluu hiukka jurinaa kun kone ottaa kierroksia. Olettaisin tämän tulevan putkia myöten.
Vs: Joustoputkia ulkoyksikköön?
Rupesin tuossa miettimään, että onko kumit koneen alla ollenkaan hyvät, kun laite on maatelineellä, irti sokkelista omalla betonilaatalla.
Konehan pääsee värisemään vapaasti kumien päällä, ja värinä välittyy putkia pitkin seinään. Ilman kumeja kone ei ehkä värise niin paljoa.
Oletus tietysti, että värinä ei välity laatasta taloon, mitä se ei todennäköisesti tee.
Täytynee kokeilla ilman kumeja vielä. Onko kokemuksia?
Reiluhko lenkki putkiin vaimentaa ääntä ja antaa putkille käyttöikää.. Jälkeenpäin jatkaminen on tietysti vähän kurjaa.
m_kane sanoi:
Ihme murina kulkee ilman putkiakin. Muutama viikko sitten ihmettelin talossa sisällä kuuluvaa murinaa pitkään ja syylliseksi paljastui pihalla tyhjää kaivoa pumppaava vesiautomaatti. Laite on maassa vajaat 10m talosta, eikä siitä ilman kautta lähde minkäänlaista murinaa.. eikä pumpusta siis tule putkia taloon, siitä lahtee siniraitaa ihan päinvastaiseen suuntaan. Eli voi se ääni tulla muualta kuin putkista. Putket kannataa silti irrotella tiukasta seinäkiinnityksestä sen minkä on mahdollista ja yrittää vaimentaa jollain.
Ulkoyksiköiden asennusohjeissa suoraan betonin päälle laitettaessa ei kumeja näy. Laitteessahan on toiset kumit vielä sisällä kompuran alla, ei sieltä liike kokonaan lakkaa vaikka kuoret kiinni pulttaisi.
Koetin ilman kumeja :)
Eipä tilanne parantunut, vähän ehkä paheni. Lienee niin, että maan kautta saattaa tulla kuitenkin ääntä.
Ehkä paras olisi ihan on/off mallin pumppu, noin jäähdytyskäyttöön. Tuostakaan ei kuulu muuten ääntä, mutta syklin lopussa/alussa näyttää useimmiten pyöräyttävän kierrokset täysille, niin se kierroksien muuttuminen kuuluu läpi. Tasainen käyntiääni, vaikka käy isoimmalla pyynnillä, ei kuulu yhtään.
slpoy sanoi:
Ehkä vaihto oiken merkkiseen koneeseen autaisi ,eli nää ääni ongelmat on enemmän halppiskoneiden ongelma
Täällä foorumilla kyllä ilman allekirjoitustakin huomaa, kenellä on oma lehmä ojassa :)
Ei vaan jäähdytyskäyttöön viitsi ostaa 1500€ mitsua tai vastaavaa.
Toki, jos voit suositella hiljaisia pumppuja, joita sais pari kappaletta tonnin särveen, niin miks ei.
Niin, entinen fujitsukin piti ääntä kyllä. Se tosin oli seinällä joten resonoihan se sitäkautta enemmän.
m_kane sanoi:
Voipihan siihen ripustukseen vielä koittaa keksiä jotain tärinää nieleviö vaimennuksia joilla murinan kulkeutuminen hankaloituisi. Tiukka ripustus tai kumi ei paljonkaan syö matalataajuista tärinää.
Tai kurkistaa sisään voisiko kompuran vaimennukselle tehdä myös jotain.
slpoy sanoi:
Olin siis jälleen kerran oikeassa ;D Sinähän olet rikas mies osta 1600€ mitsu
Eipä tuohon isoja arvaajan lahjoja tarvittu, kun tuolla toisessa ketjussa jo julistit hankkimani pumput kusetukseksi ::)
Pystyäämpä aiheessa! /janti
Tässäpä yksi tuote jota voisi käyttää.
http://www.anacondauniversal.com/refridgerationproducts.htm
http://nettipumppu.fi/
Tällaisen firman tarvikkeista löytyy" joustiputkia lämpöpumpuille".
Linkki tuotteeseen http://nettipumppu.fi/index.php/asennusmateriaalit/joustinletku-lampopumppuasennukseen-koko-1x600-suora.html
http://nettipumppu.fi/index.php/asennusmateriaalit.html
Täytyy katella. Tuon nettipumpun sivuilla ei puhuta putkipaksuuksista mitään.
Toisaalta ääni on varsin vaimea ja kuuluu vain "kiihdytyksissä", joten ehkä en tee mitään. Minusta tuntuu että ääni tulee rakenteiden läpi eikä johtumalla putkia pitkin. Samaan tapaan, kuin auton moottorin ääni kuuluu pihalta kun kaasutellaan..
Epäilemättä kalliimmissa pumpuissa olisi hiljaisempi tuo ulkoyksikkö. Lienee tuo halpa kompura melkoinen täry.
Nostellaanpa tätä. Mistähän saisi tällaisia joustoputkia:
http://www.comfortgurus.com/product_info.php/cPath/172_324/products_id/75003
Lähes kaikissa mitä löydän netistä, nuo kupariputket on niin lyhyet että niihin ei saa laippaa tehtyä. Lienevät tarkoitettu juottamalla asennettaviksi.
Löytyykö foorumilta ystävällistä kylmäkallea, joka saisi hommattua? Koot 1/4 ja 3/8 pitäisi saada.
Oletko tutkinut, minkäverran ulkoyksikön runkorakenne resonoi? Kerran jouduin laittaan erääseen Ultimaten Basiccin ulkoyksikköön sisäpuolelle ylimääräisen tuennan alumiiniprofiilista vastaavan ongelman takia ,ja jyrinä loppui siihen !
Nähtävästi tässä tapauksessa fraamissa oli jonkinsortin särmäysvirhe, sillä seurauksella että runkoon jäi ylimääräistä "löysää" joka eli kompuran käyntitaajuuden mukaan. Aluksi silloin mietimme kanssa putkien resonoinnin vaikutusta, mutta syy löytyi muualta.
Peku 2012 sanoi:
Kyllähän se tärisee koko laite jonniin verran. En tiedä oikein miten sitä saisi hillittyä, olen vain ajatellut että halvat kompurat värisee enemmän. Laite on maatelineellä betonivalussa sokkelin vieressä, tiedä sitten voiko tuosta vielä johtua värinää seinään. Jotenkin vaikea paikallistaa äänilähdettä.
Meillä on betonivalun päällä 4 kert 4 in lankut, niiden päällä CTC 20 ja 25 kW:n IVLP:t . Vaikuttaa hyvältä ratkaisulta.
