Joustoputkien asennusta
Jahas, aiheen parissa taas. Samalla kun asennetaan Spirocombi niin torjun ääntä samalla joustoputkilla.
Muistelenko oikein että sulla on sama copelandin kompura mikä mulla oli vilpissä, en ny muista sen tyyppiä mutta vilpissä 9 kW ja maalämmössä 12 kW tehot?
Kompressori on ZP41K3E-TFD ja mlp nimellisteho on 10,3kW. Näitä ei enää käytetä mlp:ssa vaan tilalle on tullut mallit jotka tiristää kuumempaa vettä.
Antoteho on voimakkaasti riippuvainen liuoksen lämpötilasta.
Sama, toi melkoisen melun pakkasessa sisään putkia pitkin
Kun tuo käy ja koneen vieressä seisoo niin se ei pidä juurikaan jääkaappia suurempaa ääntä. Mutta sisällä ääni on suurempi ja se kantaa pitkälle. Tietyssä paikoissa se kuuluu ja tietyissä ei. Seisovia aaltoja.
Mulla oli jalkojen alla Sylomer SR450(harmaa) polyuretaanivaahto vaimennustyynyt. Se aiheutti koneen runkoon tai muihin osiin resonanssi ääniä. Kyllästyin niihin noin 5-7v jälkeen koneen räminän takia ja revin ne pois pari viikkoa sitten. Meteli asunnossa kasvoi. Tatti otsassa kasvoi myös. Nyt tilasin Sylomer SR850(turkoosi) plätyt koneen alle. Samalla tulee lämmönjaon putkiin joustoputket.
Jahas, joustoputket saapuivat. Hinta oli edullinen. Hommasin ne täältä. Putken malli Tucai Twist 02B. Mallikoodi näyttää olevan O2B-DN25-MG-1-600. Hinta oli niin edullinen etten edes kehtaa sanoa.
Sisus on juurikin tuollaista poimutettua mustaa muoviputkea.
Onnisen ovh hinta on jotain naurettavan ja surkuhupaisan välissä eikä alennettukaan hinta ole edullinen. Tämä hinta on kahden eri yrityksen kautta kysyttynä metrin putkelle. Näyttäisi että tämän välistävetämisen nämä osaa. Onko tässä hinnassa muuten alvi mukana vai ei?
Kysymys kuuluu mitä noilla haetaan.
Korjaamaan osaamattomuutta asenneksuksessa.,Ulkoyksikön laatua parantamaan, asennuksen helpotamista vai jotain ihan muuta.
Ei mono koneet noita tarvitse. Jos osaa asentaa oikein eikä asenna aivan sama kuraa.
On vaan niin nähty että sääliksi käy.
Noilla ei saa muuta aikaan kuin lisää vika herkkiä kohtia. Mut jokainen tekee juuri niin kuin haluaa.
Ei niitä tässä tapauksessa ainakaan ulkoyksikköön olla laittamassa.
Jos luket vaikka ensimäisen viestin tästä topikista... siitä pääsee alkuun ongelman luonteesta. Jos haluaa syventää omaa näkemystä niin tokkiinsa voi lukea loputkin viestit. Yleinen vastaus kysymykseen on: helpous ja ongelmien ehkäisy.
Yleisellä tasolla, tekijät eivät useinkaan näe lopputolta vaan poistuvat takavasemalle nopeasti ja ongelmat on huollon heiniä. Sitten on DIY missä näkemistä rajoittaa ennen kaikkea määrä, työsuoprituksen toistoja on rajallinen määrä ja nähdään vain se oma pieni elinpiiri.
Tuossa muuten malli erään maalämpöpumpun sisuksista että millaisen joustoputket siellä on. Näissä ei ole hapen kanssa ongelmia.
Näytä liitetiedosto 93257
Onko kuolleena syntynyt ajatus käyttää noita rosterisia joustoletkuja ("haitariputkia") MLP:n keruupuolen kytkentöjä helpottamaan? Melko yleisestihän koneen sisäisiä lyhyitä putkituksia on tehty "punosletkuilla" ja näin on myös omassa laitteessani (Oilon). Todennäköisesti ovat EPDM-sisuksella, mutta varmuutta ei ole.
Voisiko olla, että tuo putken haitarirakenne on herkkä vaurioitumaan, jos päälle kertyy jäätä kondenssin seurauksena. Onnettoman ohutta peltiähän se putki on. Taitaa olla viisaampi unohtaa koko juttu.
Vai satutko @fraatti muistamaan, että oliko tuo kuvassa näkyvä (Viessmann?) putki höyrystin- vai lauhdutinpuolelta?
Katselin joskus ihan mielenkiinnosta, että millaisia putkia eri koneiden sisuksissa on. Tuollainen tuli jostain vastaan, mutta en enää muistanut että mistä koneesta tuo oli. Se on Nibe 1155:ssa ainakin google käänteisen kuvahaun mukaan. :D
Selailin noita Niben varaosasivuja ja kyllä se tosiaan on niin, että ainakin näissä nykyaikaisissa Niben kylmäyksiköissä kaikki sisäiset höyrystimen ja lauhduttimen putkitukset on toteutettu rosteri-kurttuputkilla. Tästä voi varmaan tehdä sen johtopäätöksen, että niitä voisi käyttää myös koneen ulkopuolella. Sitähän ei tiedä, onko niben putket esim. vahvemmasta tavarasta. Materiaali näyttää olevan AISI316.
Rosteriruttua on eri paksuuksia. Pitäis tietää mitä käyttää.
Tilasin aliexptessistä kallimpaa ja oli se pykälän "solar" ruttuputkea tukevampaa.
Varmaa tuostakin on jäykempää saatavilla.
Saksalaisista kaupoista ei tahdo löytää muuta, kuin ~0,2mm seinämällä olevaa putkea. Onko tuo sitten paljon vai vähän, on hyvä kysymys. Kuulostaa kyllä vähältä. Sen verran tiukkoja kurveja nuo Niben putketkin tekee, etten jaksa uskoa siellä olevan mitään erityisen jäykkää tavaraa. Liittimet on putken päihin jotain spesiaali juttuja, mutta varmasti nuo sakujen vakiomalliset rosteriset pyörivät mutterit tiivisteen kera ajaisivat asiansa liitoksissa ihan hyvin.
