Jussin Teslan lämmitys hyytyi 20 asteen pakkasessa, eikä hän ollut ainoa – näin Tesla vastaa kritiikkiin
Ilmalämpöpumpulla varustettujen Tesla-sähköautojen omistajat ovat kärsineet lämmitysongelmista.
Mikähän tuossa on nyt oikeasti vikana? Lunta/jäätä väärässä paikassa?
Ihmettelen kyllä tuota "ilmankuivain-moodin" käyttöä lämmityksessä kostealla pakkasilmalla "Compressor as a Heater Heating Mode".
Esäätäjä
Noihin on ainakin jotain lämpöpumppuun liittyviä lämpöantureita vaihdettu, se taitaa olla kyllä ihan takaisinkutsu tai muuten tiedossa oleva vika.
Ohjelmistovika joka paikataan tai on jo paikattu.
Jouluksi meni 3 ja Y malleissa koko "kojetaulu" uusiksi päivityksessä. Oli kun olisi autoa vaihtanut, parempaan suuntaan mutta joutuu opettelemaan uudestaan.
Osaako joku kertoa miten tämä "kuivauslämmitys" toimii silloin kun ulkoilma on pakkasella kosteaa?
Miten tuon höyrystin nyt tarvittaessa sulatetaan, tuossa näkyy jokin hullunkierto? Ilmeisesti Low Voltage Heater (LV) voisi siis avittaa tuon höyrystimen sulatusta tuon hullunkierron avulla.
"In this mode, the compressor sends hot refrigerant to the cabin condenser, heating the cabin (red color lines). Then, the refrigerant flows to an expansion valve (orange color lines) before entering the evaporator located inside the cabin (blue color lines).
Inside the cabin, the air is circulated through the evaporator first and gets cooled. Then, it gets heated by the cabin condenser before discharging back to the cabin."
Ton1A
Tuo on kyllä varsin monimutkainen häkkyrä. Alunperinhän M3 ja MY lämmitys toimi niin että varsinaista lämmitysvastusta ei ollut ollenkaan, vaan lämpö tuotettiin käyttämällä ajomoottoria/moottoreita huonommalla hyötysuhteella ja otettiin näin generoitu hukkalämpö talteen.
Esäätäjä
Kyllä lämmityskanavissa on vastukset, ei se muuten voi niin nopea olla. Ajomoottoriin ajetaan jotain sähköä paikallaan jolloin saadaan ajoakun lämmitys aikaiseksi nestekierrolla, sama toimii ajoakun ja moottoreiden jäähdytyksessä lämpimillä keleillä. Nestekierto ei sisätilojen lämmitykseen käsittääkseni liity mitenkään.
Ymmärrän tuon toimivan eräänlaisena suorana sähkölämmityksenä, joka lämmittää kompressorin hukkaenergialla. Pakkasellahan auton sisätilan kuivaaminen on olennaista ikkunoiden huurtumisen välttämiseksi ja jos höyrystimen saa riittävän kylmäksi, kyllähän tuo kerää puhalluksen lattioilta ja vaatteilta haihduttaman veden. Toki höyrystin on aika ajoin sulatettava, koska se on ajettava todella kylmäksi normaalitilassa, jotta ilma tosiaankin kuivuu. Mutta eihän tuon ehkä tarvitse päätyä ainakaan ulkoilmaa kylmemmäksi, jos siihenkään.
Olen kyllä sitä mieltä, että jonkinlainen pilp-toiminta voisi auttaa huurteen poistossa vielä paremmin eikä ehkä vaatisi energiaakaan sen enempää, mutta täytyisi olla ylimääräinen talteenottokenno jäteilmalle, mikä sekin pitäisi ajoittain sulattaa, koska se on saatava jäähdytetyksi ulkoilman lämpötilaan, jotta vetää vertoja kosteudenpoistomenetelmälle.
Onkohan tuossa nyt vielä jokin sisäilmankierto lisäksi mikä ei nyt kuvissa näy?
korsteeni
toivottavasti tää ei liian vihapuhetta mutta olisiko kehityksen kompuroidessa aivan hirveä etikettivirhe jos penkin alla olisi pikku mikuni ja takakontissa parin litran löpötankki, ne nimittäin toimii
Ton1A
Sähköautoissa on tyypillisesti automaattinen sisäilman kierto. Siis sellainen jossa säädetään kierrätettävän ilman osuutta siten että minimoidaan tarvittava lämmitysteho kuitenkin niin että lasit pidetään kirkkaina.
P
Poistunut käyttäjä 16934
On niissä sisäilmankierto elikkä voi olla että tarvitsee kovilla pakkasilla jos esimerkiksi on vaikka lataamassa sähköautoa ja istuu niin silloin voi käyttää mutta muuten kannattaa ottaa ilmaa ulkoa, mutta tuo on outoa ettei ole ptc elementtiä varalla koville pakkasille, mutta teslan pitäisi hyödyntää akun varaama lämpö (sisätilan lämmittämiseen) jos ei ole menossa pika lataamaan autoansa.
P
Jos teslan tai muun auton tekniikka kiinnostaa niin voipi katsella tältä youtube kanavalta: https://youtube.com/user/bjornnyland
Itse seuraan tätä kanavaa ja se missä hän testaa niin on Norjassa ja sujuvaa englantia puhuupi ja myöskin löytyy videoita missä testaa Thaimaassa autoja ja kaikki mitä testaa niin on täysin sähköautoja.
Kyllä siinä on ns. Low Voltage Heater (LV) jolla priimataan sisäilman lämpötilaa.
Ton1A
Tällainen eilen jakoon tullut softapäivitys ilmeisesti korjaa Model 3 ILP-ongelmia. On noissa kyllä ollut rautaongelmiakin, jotain paineantureita niistä on kuuleman mukaan vaihdettua. TeslaScope on yksi näistä kolmannen osapuolen dataloggereista jotka käyttävät auton telemetriarajapintaa, tuo julkaisee tiettyjä yhteenvetoja vapaasti netissä (kuten softaversiot).
