Sopivan lämpöisillä keleillä, kun lämmitystarve on vielä hyvin vähäistä tuntuu pumpun käyntijaksot jäävän todella lyhyiksi. Pumppu on siis 123EHN. Esimerkisi seuraava tapaus vaikuttaa siltä että ei siinä varmaan sähköä juuri säästy:
lähtötilanne:
tuvassa 21 ja pyynti 21
pumppu huilailee
kompura lähtee käyntiin ja nostaa ilmeisesti paineita noin minuutin (kompuran tehot max n 330W) ennenkuin sisäyksikön puhallin lähtee pyörimään kovemmilla kierroksilla
sisäyksikön puhallin puhaltelee noin minuutin, jonka jälkeen molemmat puhallin ja kompura siirtyvät jälleen huilailemaan
sama jälleen muutaman minuutin kuluttua.
Kaukosäädin ei muuten ole ihan suoraan puhalluksessa. Eikä tuo minuutin puhaltelu merkittävästi lämpöjä missään nostanutkaan.
Olen noissa tilanteissa yleensä laittanut pumpun hetkeksi kokonaan pois päältä tai ajastanut lämmityksen alkamaan esimerkiksi seuraavana aamuyönä. Ajastuskäytön sähkönsäästökään vain ole ihan itsestään selvä koska ajastettuna laite vie mittarin (PM300) mukaan n 45W ja puhalluksella vain 35W. Aika pientähän toi vielä on, mutta ei vaan mene mun järkeeni.
Nuo käyntijaksot sensijaan ovat varmaan ihan oleellinen osa sähkönsäästöä.
lähtötilanne:
pumppu huilailee
