käyttö vesi ei riitä
ankl
Vs: käyttö vesi ei riitä
Tyrkkölän Mies sanoi:
ankl sanoi:
Hetkellisarvoja 26.1.2010 kun ulkona -18.
parametri toteuma (asetus)
tank temp 26 (49)
el heater temp 46 (57)
rad temp 27 (29)
ulkoyksikölle 28
ulkoyksiköltä 45
el heater 9kW
takassa kolmas pesällinen puita
Pitää koittaa houkutella naisväkeä pysymään poissa suihkusta tänä iltana ettei tule sanomista kylmistä suihkuista. Kunhan päästään alle -5 asteen pakkasiin niin eiköhän Sanyo jaksa taas nostaa tankin lämmöt tavoitearvoon ja päästään taas nauttimaan lämpimistä suihkuista koko perhe!
Moi!
Pitäshän ton paremmin antaa ja toimia. Onko laitos mitattu? Mitkä olivat TANK MAX MIN A ja MIN B. Itselläni on EL HEATER pyynti 65, muuten ei toivoakaan lämpöisestä suihkusta.
tank max 49
tank min A 35
tank min B 49
Pitänee koittaa tuota SolarShopin nupit kaakkoon-kikkaa.
Ihmetyttää että TDI:n pannun lämpötilat pysyy näilläkin keleilä noin korkeina. Vaikuttaakohan siihen patterilämmitystalon korkeampi patterimeno? Kerrostuuko lattiatalossa pannu liikaa? Pitäiskö säätää ulkoyksikön kiertovesipumppu täysille niin että pannu menis mahdollisimman sekaisin?
sikla
on kyllä tdi:llä hyvät arvot kovallakin pakkasella. oma koneeni ei ole vielä noihin päässy..
en usko että sillä kierto vesi hommalla on ainakaan parempaa vaikutusta asiaan
A
AKe
Joku juttu volvolla on paremmin kuin muilla 4,5kw vehkeen omistajilla. Itellä lähes vastaava talo niin ei jaksa meikäläisen ulkoyksikkö mitenkään -25 keleissä noihin arvoihin. Mikä siis mättää meidän muitten laitteissa? Onko sulla monta patterilinjaa talossa ja montako patteria per linja? Meneekö kaikkiin pattereihin -25 kelissä 50 asteinen vesi? Siis kysymykset on V70-TDI:lle!
V
V70-TDI
AKe sanoi:
Pannuhuoneesta lähtee 1 patterilinja(meno ja paluu). En osaa sanoa miten se jakautuu talon alla.
Kaikissa pattereissa on termostaatit täysin auki ja sisäanturi hoitaa lämpötilan säädön.
Pattereita on 9kpl. Pesuhuoneessa ja saunassa patterivesi kiertää lattian kautta.
Jos pattereille lähtevä vesi on 50 asteista niin väkisinkin se varaaja tasoittuu lähelle tota lämpötilaa.
Ulkoyksikölle menevä 46-47 asteinen vesi ei kyllä ole hyväksi laitteen hyötysuhteen kannalta.
Konehan sammuu jos ulkoyksikölle menevä nousee 50 asteeseen.
sikla
laitoin tänään kokeeksi yhdestä huoneesta termostaatin kiinni, niin sen jälkeen ei menny pitkään että kone sai oletus arvot kiinni. varaaja LT (44) kone nosti 45.
sikla
nyt on ollu lauhempaa keliä koneen tehot on riittäneet kutakuinkin arvojen yllä pitämiseen, paitsi että käyttö veden lämmitys on useasti vastuksilla. koneeni asetuksissa on start stop ero 3. vaikuttaako tämä asetus miten lämmin vesi kapasiteettiin. ohje lapuissa oli että korkempi arvo parantaisi sitä. Onko käytännön kokemuksia
sikla
kyllä taitaa totuus olla että ei 4.5kw kone riitä talon ja käyttö veden lämmittämiseen. eilen oli pakkasta vain 16 ja kuinkas ollakkaan kone kyllä pyöri mutta lämmin vesi loppui jo kahden saunojan jälkeen hanasta tuli vain 32c vettä...
jos olisin tämän tiennyt vuosi sitten ei moista konetta olisi talooni tullu
